Проблема с сортировкой в печатной форме документа.
0 bvn-2005
16.06.26
1С:БП.  Документ "Отчет производства за смену". Пользователь заполняет закладки Продукция и Материалы, проводит документ и нажимает кнопки Печать -> Требование-Накладная (М-11). Проблема в получаемой печатной форме Требование-накладная. Вчера (проверено на вчерашней копии базы) материалы выводились в той же последовательности, что и в документе. Сегодня порядок материалов изменился, каким образом они отсортированы - не понятно, не по названию и не по коду. Что могло быть изменено в базе, чтобы вызвать такой эффект? Предполагается, что в конфигурацию никто не лазил.
Если в запросе нет принудительной сортировки, то порядок данных в общем случае случайный.
2 bvn-2005
16.06.26
Я не лазил в запросы. Предполагается, что пользователь в режиме Предприятия что-то нажал и все изменилось. Вопрос - что нажал?
3 maxar
16.06.26
ТаблицаМатериалов = УчетОС.СформироватьЗапросПоТабличнойЧасти(Объект, "Материалы", СтруктураПолей).Выгрузить();
        ТаблицаМатериалов.Свернуть("Материал, МатериалНаименование, Счет, НоменклатурныйНомер,ЕдиницаИзмеренияКод,ЕдиницаИзмеренияНаименование", "Количество");
        // Поиск сумм списания активов для заполнения Цены и Суммы
        Для Каждого СтрокаТЧ Из ТаблицаМатериалов Цикл
            Область.Параметры.Заполнить(СтрокаТЧ);
4 Гипервизор
16.06.26
(2) Пользователь изменил сортировку в форме документа.
Сортировка в печатной форме не поменялась. А точнее она там вообще отсутствует, что вам сообщили в (1).
5 bvn-2005
16.06.26
"Сортировка в печатной форме не поменялась. А точнее она там вообще отсутствует, что вам сообщили в (1)."
Во вчерашней базе: в документе материалы А-Б-В-Г-Д; в печатной форме  А-Б-В-Г-Д.
В рабочей базе тот же документ:А-Б-В-Г-Д; печатная форма Б-Г-А-Д-В.
(2) Надо слазить и добавить сортировку
7 Гипервизор
16.06.26
(5) Значит ваше предположение, что пользователь что-то поменял, ошибочно. А порядок выборки из базы не гарантирован, если сортировка в запросе не указана явно. До сих пор совпадало, а сейчас нет. Вот и всё.
8 bvn-2005
16.06.26
"До сих пор совпадало, а сейчас нет. Вот и всё."
Остается вопрос, почему оно перестало совпадать именно этой ночью? Для всех документов....
9 Гипервизор
16.06.26
(8) Было проведено обслуживание базы данных, например. Никогда не задавался таким вопросом, мне достаточно знать, что порядок не гарантирован и учитывать это в работе.
10 H A D G E H O G s
16.06.26
(8) Поменялся план запроса в выборке, вот и всё. Либо при обновлении статистики, либо при асинхронном обновлении выборочной статистики при записи данных, если это включено в настройках базы SQL
11 craxx
16.06.26
(0) делай принудительно сортировку по номеру строки документа и  будет счастье. Как верно указано в (9), при любом чихе порядок может поменяться, если не указан явно.
12 timurhv
16.06.26
(8) Ладно печатная форма, в БГУ 1С забило на сортировку и получило некорректное заполнение субконто у счетов в проводках с какой-то версии платформы. Потом все перелопатило, но не сразу.
(0) >Что могло быть изменено в базе, чтобы вызвать такой эффект?
Гарантий без сортировки нет, поэтому никто разбираться не будет. Вплоть до языка ОС это влияет.
