На форме не отображается значение элемента, а в отладчике заполнено.
0 lirt82
17.06.26
В расширение затянул форму документа в событии после создания программно вывожу элемент на форму, и далее если он пустой то его заполняю. Заполнение происходит но после сохранения данных и закрытия формы документа, Открываю форму заново но поле программно добавленного элемента пустое, хотя отладчик показывает что есть значение, снимки ниже где исправить?
https://ltdfoto.ru/image/xDlv6M
https://ltdfoto.ru/image/xDlmEL
https://ltdfoto.ru/image/xDlODJ
1 Мультук
Когда же вы научитесь, дорогие коллеги, прикладывать код к сообщению.
-- ни флюрографию
-- ни общий анилиз крови
-- ни скриншоты кода (ибо их нельзя править)
Мне лень комментировать, ибо нужно вместо копи-паста писать руками код из скриншота
2 lirt82
17.06.26
(1) извиняюсь
&НаСервере
Процедура РасшКадры_ПриСозданииНаСервереПосле(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    НовоеПолеАдресМестаРаботысотрудника = Элементы.Добавить("АдресМестаРаботыСотрудника", Тип("ПолеФормы"), Элементы.ГлавноеСтраницаГруппаПравая);
    НовоеПолеАдресМестаРаботысотрудника.ПутьКДанным = "Объект.АдресМестаРаботыСотрудника";
    НовоеПолеАдресМестаРаботысотрудника.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода;
    НовоеПолеАдресМестаРаботысотрудника.РежимВыбораИзСписка = Истина;
    НовоеПолеАдресМестаРаботысотрудника.КнопкаВыпадающегоСписка = Истина;
&НаКлиенте
Процедура РасшКадры_ПриОткрытииПосле(Отказ)
    Если ПустаяСтрока(Объект.АдресМестаРаботыСотрудника) Тогда
        Объект.АдресМестаРаботыСотрудника = СформироватьАдресаМестРаботыСотрудника(Объект.Ссылка);
&НаСервере
Функция СформироватьАдресаМестРаботыСотрудника(ПриемНаРаботуСсылка)
    Элементы.АдресМестаРаботыСотрудника.СписокВыбора.Очистить();
    ТЗАдресаОрганизации = ПриемНаРаботуСсылка.Организация.КонтактнаяИнформация.Выгрузить();
    Для Каждого СтрокаТЗАдресаОрганизации Из ТЗАдресаОрганизации Цикл
        Если СтрНайти(Строка(СтрокаТЗАдресаОрганизации.Вид), "работ") > 0 Тогда
            СтрокаАдреса = СтрокаТЗАдресаОрганизации.Представление;
            Элементы.АдресМестаРаботыСотрудника.СписокВыбора.Добавить(СтрокаАдреса);
    Возврат Элементы.АдресМестаРаботыСотрудника.СписокВыбора;
КонецФункции
3 Мультук
1) Список выбора должен быть заполнен в любом случае. Пусто в "АдресМестаРаботыСотрудника" или нет
2) При смене организации список выбора должен быть перезаполнен.
3) Что тут происходит ?
Объект.АдресМестаРаботыСотрудника = Элементы.АдресМестаРаботыСотрудника.СписокВыбора;
4) Наверное, должно быть так
&НаСервере
&НаКлиенте
 //Пусто
4 lirt82
17.06.26
(2) решил
эта строка лишняя  НовоеПолеАдресМестаРаботысотрудника.РежимВыбораИзСписка = Истина;
5 Мультук
Доктор - у меня при ходьбе мизинец больно ударяется о мебель!
Решение - удалить мизинец. Нет мизинца - нет проблем.
6 lirt82
17.06.26
решение
&НаСервере
    НовоеПолеАдресМестаРаботысотрудника.КнопкаОчистки = Истина;
    Если Не Параметры.Ключ.Пустая() Тогда
        СформироватьАдресаМестРаботыСотрудника(Объект.Ссылка, Неопределено);
    Иначе
        СформироватьАдресаМестРаботыСотрудника(Неопределено, Объект.Организация);
&НаСервере
Функция СформироватьАдресаМестРаботыСотрудника(ПриемНаРаботуСсылка, ОрганизацияСсылка)
    Если ПриемНаРаботуСсылка <> Неопределено Тогда
    Иначе
        ТЗАдресаОрганизации = ОрганизацияСсылка.КонтактнаяИнформация.Выгрузить();
КонецФункции
7 Мультук
1) ПриемНаРаботуСсылка.Организация
1.1) У тебя уже есть Объект.Организация
1.2) Не стыдно в 2026 году брать реквизиты от ссылки через точку ?
2) Зачем этой функции что-то знать о ПриемНаРаботуСсылка ?
&НаСервере
8 lirt82
17.06.26
(7) исправил
    СформироватьАдресаМестРаботыСотрудника(Объект.Организация);
&НаСервере
Функция СформироватьАдресаМестРаботыСотрудника(ОрганизацияСсылка)
    ТЗАдресаОрганизации = ОбщегоНазначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта(ОрганизацияСсылка, "КонтактнаяИнформация").Выгрузить();
9 Мультук
Если работает, то я не вижу, до чего еще доколебаться :-)
