ПИОТ и RDP
0 zenon46
18.06.26
Доброго дня!
Существует ли вариант установки ПИОТ-а для такой схемы работы . Есть сервер 1С, 1р.м с ККТ заходит на терминал касса пробрасывается как COM порт, далее уже идет работа в базе, 2р.м. организовано в далекой деревне на ПК с ККТ установлен RadminVPN - (на терминальном сервере так стоит RadminVPN), соответственно касса для этого рабочего места через IP. Как и куда в таком зоопарке ставить ПИОТ ?
1 Tarlich
18.06.26
пиот может стоять где угодно как угодно (как я понимаю) - главное что бы он был доступен адрес порт
касса одна или 2 ? если одна то т.к проброс ком порта то драйвер ЛМЧЗ и пиот ставить на сервере
2 zenon46
18.06.26
кассы две одна через проброс работает вторая через RadminVPN
3 arsik
(2) Так к ПИОТУ вы же по езернет подключаетесь. Какая разница где РМК. В нем укажешь адрес ПИОТа.
PS: Я конечно ХЗ как у вас, если я правильно понимаю, к ПИОТ можно подключить как сам ККМ, так и 1С.
4 Tarlich
18.06.26
https://infostart.ru/1c/articles/2700950/#message3268253 тут почитай -)) если организация одна то ЛМЧЗ можно один на сервере , по пиоту - сколько касс - столько пиотов - хотя в статье он один поставил
5 zenon46
18.06.26
(4) ЛМЧЗ - сейчас вообще не установлен и как бы без него все нормально работает.
6 Tarlich
18.06.26
(5) для пиот он обязателен
7 Санта Клаус
18.06.26
(1) извините, а вы предполагаете или уже внедрили , и у вас работает? Пока люди говорят и пишут, что нет решения для терминального доступа. Ставь локальную машину с доп. отдельной кассой и оттуда бей чеки по РР. Потом скидывай все в общую базу), преед этим не забыв закинуть перед пробитием Приход
8 zenon46
18.06.26
(7) это что за "изврат" - в смысле ставить отельный комп ? Ладно один ПК он в офисе стоит где сервера, а второй в далекой деревне..
9 Санта Клаус
18.06.26
(8) так не изврат, а так понимаю пока ед. решение проблемы), конечно, никто так делать не будет. У них пока решение только именно такое: 1 комп-1ФР-1пиот
10 zenon46
18.06.26
(6) т.е. вообще 2 прокладки будут, ПО-ККТ-ЛМ ЧЗ-ПИОТ и уже только после всего этого бутерброда уходит чек ? А кто-то знает внятное объяснение зачем он нужен этот ПИОТ и кто бенефициар этого безобразия ? Что еще потом придумают...ну и маразм
11 Санта Клаус
18.06.26
на вебинарах эти деятели ответить толком ничего не могут, даже на более простые вопросы, а людям уже надо 1 июля работать по-новому
12 zenon46
18.06.26
(11) как обычно короче. А по поводу того что те категории которые еще не попадают под РР например масла, для которых РР наступает с 01.10.26 - то пока ПИОТ это получается не нужен, ничего не говорили ?
13 Санта Клаус
18.06.26
(10) я сразу сказал, что это беспредел, будет куча проблем в торговле, постоянно тормозить будет. Так то еле работает в условиях нестабильного инета, то фр, то сканер отвалится, а тут еще это г.., от которого толку нет, просто легальное собирание бабла. Так, лучше б ы просто собрали деньги и ничего не делали
14 Санта Клаус
18.06.26
(12) у меня пока под РР попадают Моторные масла группа, она РР с 1.10, так что наблюдаю пока. Получается , что не нужен, раз РР необязателен пока
15 zenon46
18.06.26
(13) 100% скинулись по 5 тысяч и приехали. Только вот похоже что 5 тысяч не у всех получится. Там еще ограничения есть по количеству запросов.
4.12.2. Общее количество электронных сообщений/запросов/уведомлений (далее – запрос),
направляемых Программой для целей дальнейшей передачи сведений Пользователем в
ГИС МТ,
в течение срока действия неисключительной лицензии: 250 000 (двести пятьдесят тысяч).
4.12.3. Учет количества запросов осуществляется в следующем порядке:
Под 1 (одним) запросом на онлайн-проверку понимается 1 (один) электронный запрос,
направленный Программой в ГИС МТ и полученный Программой на этот запрос результат
проверки 1 (одного) кода маркировки, направленный ГИС МТ. Каждый отдельный код маркировки
проверяется в рамках отдельного запроса и учитывается как самостоятельная единица учета;
Под 1 (одним) запросом в режиме проверки офлайн понимается 1 (один) электронный запрос,
направленный Программой в ПО для ЭВМ «Локальный модуль «Честный Знак» (далее – ЛМ ЧЗ),
предоставляемое Оператором ГИС МТ, и полученный Программой на этот запрос 1 (один)
результат проверки 1 (одного) кода идентификации, направленный ЛМ ЧЗ. Каждый отдельный код
идентификации проверяется в рамках отдельного запроса и учитывается как самостоятельная
единица учета.
4.13. Действие Пакета прекращается при наступлении одного из событий:
4.13.1. истечение срока действия простой неисключительной лицензии на Программу в
соответствии с условиями Пакета.
4.13.2. направление Пользователем количества электронных сообщений/запросов/уведомлений в
ГИС МТ, равного лимиту, указанному в п. 4.12.2 Договора.
4.13.3. С момента прекращения действия простой неисключительной лицензии на Программу
прекращается также доступ к технической поддержке стандартного уровня
