Почему при вызове сервиса ответ с кодом 500 превращается в 502?
0 toypaul
Есть две системы на 1С. В одной http сервис и метод, который возвращается ответ с кодом 500. И там еще текст причины в соот-щем поле. В вызывающей системе жду этот код - 500. А получаю 502 и какое-то невнятное тело ответа.
1 toypaul
Отвечаю сам себе. Стандартным конструктором
Новый HTTPСервисОтвет(<КодСостояния>, <Причина>, <Заголовки>)
с кодом 500 передавать Причину (текст ошибки) видимо нельзя.
Получилось передать текст ошибки через тело ответа.
2 p-soft
19.06.26
вероятно, какую нибудь херню написали с символом переноса строки.
там текстовый протокол с разделителем строки в виде \r\n, вроде
3 toypaul
(2) возможно. и если в причине "херня", то не переваривает. а внутри тела вполне себе. к тому же тело еще в жисон обращается. а причина нет.
4 p-soft
19.06.26
(3) в тело можно что угодно засунуть, стандартом оно побайтно читается, сразу после признака конца заголовка.
5 p-soft
19.06.26
(4) а вот код ошибки и название в теле заголовка идут и там лишнего быть не должно
6 Asmody
20.06.26
00:30
(0) есть подозрение, что веб-сервер перехватывает 500ю ошибку и выворачивает по своему. В ИИСе где-то должна быть галочка типа "пропускать ошибки"
7 Asmody
20.06.26
00:31
Вообще, возвращать 500ю это как-то не того
8 p-soft
20.06.26
01:05
(7) нормально. если ошибка в коде сервиса, 1с как раз и возвращает 500. просто не надо лишнее в заголовок пихать
9 toypaul
(7) Может быть, может быть. Пока подход такой - 400 возвращаем когда с клиента приходят некорректные параметры. 500 возвращаем когда какое-то исключение произошло - что-то в базу не записали или вообще ошибка в коде (вдруг).
(5) Понял. Маловато опыта работы с сервисами пока.
10 p-soft
20.06.26
(9) я на днях реализацию веб-сервера писал на java, как работает протокол http разбирал. так то инфа по кодам ошибок редко нужна - смотрим в яндексе коды и пользуемся. ходовых ошибок не много: ресурс не найден - 404, да "что то пошло не так" - 500.
11 Garikk
22.06.26
(0) 502 это bad gateway, это чтото не так работает на инфраструктурном уровне
т.е. до вашего сервиса с вашей 500 запрос даже не доходит скорее всего
