Не получается зайти в 1С с телефона.
0 vv2304
23.06.26
На компе Апач,базу опубликовал. Адрес компа посмотрел через ipconfig. Если с локального вбиваю в хроме 192.168.0.216/Buh то все нормально.
На смартфоне мобильный отключил, только wi-fi включен.
Вбиваю 192.168.0.216/Buh
Пишет,что ничего не найдено. На планшете, подключенном к этому же wi-fi то же самое.
Не могу понять как исправить.
1 vbus
23.06.26
Если Wi-Fi выдает адреса из той же подсети, то вероятно нужно настроить firewall на компе, где стоит Apache.
2 vv2304
23.06.26
Если в веб самого роутера, т.е. 192.168.0.1, то нормально входит и с планшета и с телефона.
3 vv2304
23.06.26
Создал правило для входящих подключений, порт 80.
Не помогло.
4 PR
23.06.26
(3) Отключи брандмауэр и проверь, работает без него?
5 vv2304
23.06.26
(4) Отключил. Не работает.
6 PR
23.06.26
(5) Сетевое обнаружение включил?
7 PR
23.06.26
Ну и еще вопрос, почему ты решил, что твой сотовый знает, что такое MyServer1C?
А 1С в ответ ведь возвращает именно это, а не 192.168.0.216
Решается это таким образом, чтобы сервер 1С отдавал обратно не MyServer1C, а имя, понятное клиенту
8 vv2304
23.06.26
включил
9 PR
23.06.26
Нахрена тебе доступ в 1С через веб только в локалке, причем локалке, не знающей имена компьютеров, не спрашиваю, понятно, что идея изначально бредовая
Делать нужно сразу с публикацией либо в инет либо в локалку, но в которой имена компов известны и не нужно оперировать айпишниками
10 vv2304
23.06.26
в хроме пишет "по запросу 192.168.0.216/Buh ничего не найдено"
11 PR
23.06.26
(10) Логично, потому что 7
И еще, у тебя 1С какой версии?
12 vv2304
23.06.26
13 VladZ
23.06.26
(0) зачем?
14 PR
23.06.26
(12) Тогда норм, потому что 8.5 в мобильных браузерах пока не работает
15 vv2304
23.06.26
Версия для разработчика, но одно то подключение должно быть.
16 vv2304
23.06.26
Года три назад другой ноут был, другой роутер. И точно помню, что также через браузер подключался. И к своей локальной базе. И к удаленному компу через впн. Подключался также, с указанием IP.
17 PR
23.06.26
(15) А, ну охренеть, сразу предупреждать нужно
От этой шляпы всего можно ждать
18 vv2304
23.06.26
(17) Там одно подключение разрешено же.
Счас попробовал через эмулятор, нормально все.
19 PR
23.06.26
(16) Ну помучай нейронку что ли тогда
20 vbus
23.06.26
19:14
Какой адрес на телефоне?
В адресной строке написать http://192.168.0.216
Apache должен свою заглушку вывести.
Вывод команды netstat -aon
21 vv2304
23.06.26
В адресной строке написал, вышло вот это
Мобильный интернет выключил, только wi-fi
В веб роутера зашел, у сотового 192.168.0.153
22 vbus
23.06.26
19:34
С комп-ра
ping 192.168.0.153
и
netstat -aon
выводы команд
23 PR
23.06.26
(21) Не 192.168.0.216, а http://192.168.0.216
Ты бы уже ответил на (13) что ли
24 vv2304
23.06.26
<I>Не 192.168.0.216, а http://192.168.0.216
Без разницы.
(23) Это как-то поможет ?
Мобильное приложение для ТСД с обменом через веб. Не соединялось, решил проверить через браузер. Пока тестирую на смартфоне.
(22)
25 Garykom
(0) 1. Конфиг апача покажи
2. Точнее сначала добейся чтобы с мобильного просто апач работал, дефолтная страница http://192.168.0.216
Должно выводиться тоже самое что и с компа когда http://localhost или http://127.0.0.1 - нечто вроде "It works!"
26 Garykom
А еще роутер может запрещать внутри локалки, только на себя и наружу разрешать
27 ptiz
23.06.26
(0) "Если с локального вбиваю в хроме 192.168.0.216/Buh"
- это с другого компа в той же сети?
28 vv2304
23.06.26
(25) 1. Конфиг апача покажи
В смысле ? Какие-то строки из httpd.conf ?
(27)Нет, с того где Апач стоит и база.
29 Garykom
23:37
(28) В Listen и VirtualHost можно интерфейс (и порт) на котором слушает задавать
30 DrZombi
07:14
+(0) Держи, если еще актуально.
Может порт ваш занят?
https://forum.infostart.ru/forum72/topic229493/
31 vbus
24.06.26
08:09
(24) Apache слушает все адреса (не только локальный 127.0.0.1), хосты видят друг друга, Windows7 не дает доступа, нет ли антивирусов? для начала переделать текущий профиль сети из "Гостевого Общедоступного" в "Частный", отключить Брандмауэр для наладки, антивирусы могут не пускать даже после отключения, перезагрузиться.  Пробовать не появился ли доступ.
32 vv2304
24.06.26
Переустановил апач, помогло.
Извините за вынос мозга, надо было сразу с этого начинать.
А может из-за того, что снес AmneziaVPN, хотя она и была отключена.
33 vv2304
24.06.26
Рано радовался, до конца не проверил.
Стал подключаться к http://192.168.0.216 с сообщением "It works!"
А вот к самой базе если с телефона, то не получается.
34 Garykom
(33) регистр не путаешь в URL базы?
35 vv2304
24.06.26
Не, не путаю. Специально создал новую базу, имя короткое (Mob).
http://192.168.0.216/Mob
С локального компа заходит, а с сотового или планшета нет. Заставка не появляется,просто висит подключение.
36 PR
24.06.26
23:33
(35) Потому что (7)
37 Garykom
23:41
(35) Ты же рестартанул апач после публикации базы 1С да?
Хотя странно почему локально веб-клиентом заходит а по сети нет
38 vv2304
24.06.26
23:43
(37) Да, рестарт делал.
39 vv2304
25.06.26
00:57
Создал правило для входящих, порт 80.
Получилось.
