Счет-фактура и несколько возвратов одного и того же товара
0 Jackman
25.06.26
Здравствуйте!
Столкнулись со спорной ситуацией в УТ11.5.22
Предположим, что была расходная накладная, в которой одна товарная позиция в количестве 100шт. Сформировали счет-фактуру, распечатали УПД. Через какое-то время идет частичный возврат 10шт по этой РН: оформляется возврат клиенту, из нее по кнопке делаем счет-фактуру, печатаем УКД.
Через какое-то время идет еще один возврат этой же позиции в кол-ве 5шт, также делаем возврат от клиента, счет-фактуру и печатаем УКД. И вот тут в печатной форме УКД в строке (1б) "к счетам-фактурам №" выводятся номер и дата СФ первого возврата, а не СФ для РН. Да, можно руками исправить, нажав на "Состав товаров (работ, услуг)" и там в табличной части выбрать другую счет-фактуру, при этом появится признак ручной правки.
Но как должно быть правильно, может кто сталкивался? Клиент отказывается принимать такую УКД для второго возврата, где в (1б) указана СФ первого возврата, считает, что там должна быть указана СФ расходной накладной. УТ 11.5.22 отрабатывает как я описал выше, бухгалтер в замешательстве, звонили на горячую линию налоговой, после почти часового прослушивания музыки, общения с консультантом, а потом с экспертом - так и не смогли получить ответ, эксперт предложила написать письменное обращение.
1 yzimin
25.06.26
Всё верно, так и должно быть, клиент не прав
2 Jackman
25.06.26
(1) "Эксперт" на горячей линии не смогла найти разъяснения по этому вопросу, но на что-то же нужно сослаться клиенту, что правильно так, как делает УТ. Вот думал, что перед тем как писать обращение в налоговую, может быть кто-то сталкивался с таким и подскажет, на что сослаться?
3 Джордж1
25.06.26
(0)"звонили на горячую линию налоговой" - нашли с кем советоваться
4 Гена
(0) Из какой СФ показываете данные строки А (до изменения) - на ту и идёт ссылка в 1б.
Л. - логика
5 Гена
Пруф:
Письмо Минфина от 16 августа 2017 г. N 03-07-09/52398
"...при неоднократном изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в строке 1б корректировочного счета-фактуры должны быть указаны номер и дата предыдущего корректировочного счета-фактуры."
6 Злопчинский
25.06.26
(О) о каком "возврате клиенту" идет речь?
7 Jackman
26.06.26
(5) Большое спасибо, то, что нужно! Странно, что в налоговой не нашли это разъяснение.
(6) Да, немного на эмоциях, после долгого висения на "горячей линии", это писал. Конечно, возврат товара от клиента.
8 Has
26.06.26
9 Jackman
26.06.26
(8) Спасибо!
10 Злопчинский
26.06.26
22:33
(7) я в таких случаях тупо "торможу" и пытаюсь добиться от юзера в еняемой "постановки проблемы". Смысл бросаться с прорубь если юзер в раздрае с выпученными глазами? Он же ничего не поймет пока не успокоится... Ааато так...
