Быстрые клавиши при отправке печати на принтер
0 Dan_KR
26.06.26
07:38
Доброго времени суток.
Есть обработка которая формирует этикетки на товар.
В данной обработке есть 3 кнопки
1. Предварительный простомотр
2. Параметры страницы
3. Отправка на печать
На каждой кнопке работает один функционал
    ЭтаФорма.ТекущийЭлемент = ЭлементыФормы.Результат;
    Shell = Новый COMОбъект("WScript.Shell");
    Shell.SendKeys("%");
    Для к=1 по ПараметрДействия Цикл
        Shell.SendKeys("{DOWN}");
    Shell.SendKeys("~");
Но после установки 11 виндовса, при нажатии на эти кнопки он открывает свойства табличного документа
на других компьютерах с разными версиями виндовса, работает без нареканий.
Меняли настройки в реестрах, делали все что можно было найти на форумах.
Переустанавливали виндовс, драйвера, платформу, ничего не помогает.
Подскажите пжста, кто сталкивался, куда копать?
1 Mort
26.06.26
Удаляю подобное говно если вижу
2 Fragster
пробовали слип добавить?
(1) с одной стороны - да, с другой - как по другому?
3 Dan_KR
26.06.26
(1) А можете лучшую альтернативу предложить?
4 Builder
26.06.26
(3) ТабДок.Напечатать() чем не устраивает например?
5 Dan_KR
26.06.26
(4) Пользователь часто меняет параметры перед печатью, т.к. разные могут быть этикетки
6 Fish
(5) А чем, например, стандартная БСП-шная форма печати не устраивает? Там же есть все перечисленные кнопки: предварительный просмотр, параметры страницы и отправка на печать.
7 Fragster
ТабличныйДокумент.ПолеСверху = 0;
    ТабличныйДокумент.ПолеСлева= 0;
    ТабличныйДокумент.ПолеСправа = 0;
    ТабличныйДокумент.ПолеСнизу = 0;
    ТабличныйДокумент.РазмерСтраницы = "Custom";
    ТабличныйДокумент.ВысотаСтраницы = 15;
    ТабличныйДокумент.ШиринаСтраницы = 15;
вполне работает
8 arsik
(5) Ну это какое то легаси. Во первых размер этикеток как то нужно првести к одному - двум вариантам.
Для каждого размера свой шаблон - в стандартных все для этого есть. Один раз настраивается навека.
