Сверка документов между УТ 11 и БП 3.0.
0 TeoFisher
26.06.26
Коллеги, хочу поделиться небольшой практической задачей, с которой часто сталкиваются при закрытии месяца: сверка документов между УТ 11 и БП 3.0.
Ситуация типовая: торговая база живет отдельно, бухгалтерия отдельно, обмен вроде настроен, но перед закрытием месяца все равно возникает вопрос:
- все ли реализации из УТ попали в БП;
- нет ли расхождений по сумме;
- совпадает ли НДС;
- не потерялись ли возвраты или корректировки;
- что делать, если бухгалтерия не имеет прямого доступа к торговой базе.
Обычно это проверяется вручную: открываем реализацию в УТ, ищем похожий документ в БП, сравниваем дату, контрагента, сумму, НДС. Если документов много, такая сверка быстро превращается в несколько часов рутины.
Я для себя эту задачу решил через внешнюю обработку, работающую через файл.
Логика простая:
1. В УТ выбирается период, организация и нужные виды документов.
2. Обработка формирует файл запроса со списком документов.
3. В БП этот файл загружается в ту же обработку.
4. На стороне БП выполняется поиск документов.
5. В результате получается таблица: что найдено, что не найдено, где есть расхождения по дате, сумме или НДС.
Что проверяется:
- реализации товаров и услуг;
- возвраты;
- корректировки реализации;
- корректировки приобретения;
- поступления безналичных денежных средств;
- поступления товаров и услуг.
Поиск в БП выполняется не только «в лоб». Если документ пришел через типовой обмен, можно использовать идентификатор обмена. Если идентификатора нет или обмен нестандартный, применяется резервный поиск по ключевым признакам: контрагент, дата, сумма, номер, в зависимости от сценария.
Главная цель обработки не заменить типовой обмен и не исправлять документы автоматически, а быстро дать бухгалтеру ответ:
- документ есть в БП или нет;
- если есть, совпадает ли сумма;
- совпадает ли НДС;
- есть ли подозрение на перенос даты;
- что именно нужно проверить руками.
Для закрытия месяца это удобно тем, что бухгалтер получает не абстрактное «что-то не сошлось», а конкретную таблицу с причинами и рекомендациями по строкам.
Отдельно полезно, что обработка работает через файл. Не нужен COM, прямое подключение между базами, публикация веб-сервисов или доработка конфигурации. Файл можно передать через общую папку, почту или мессенджер.
Понятно, что у задачи есть ограничения. Если в компании сложная схема обмена, межфирменные операции, агрегация розницы, сертификаты или сильно нетиповые документы, универсального волшебства не будет. В таких случаях обработка скорее покажет строку как требующую ручной проверки. Но для регулярной сверки реализаций, возвратов, корректировок и НДС перед закрытием месяца инструмент экономит время.
Интересно, как у вас обычно решается такая сверка между УТ и БП?
- Пишете отдельные отчеты?
- Используете регистр публичных идентификаторов синхронизируемых объектов?
- Сверяете через СКД/запросы?
- Отдаете бухгалтеру Excel?
- Или вообще не сверяете, пока не всплывет проблема?
Буду рад критике и идеям, что еще стоит учитывать в таком механизме.
Если кому интересно посмотреть реализацию — выложил обработку на Инфостарт:
https://infostart.ru/marketplace/2712634/
1 Domovoi
26.06.26
(0)Обмены пишу на http-сервисах. Для всех использую проверку синхронизации раз в сутки через рег задание за 3-12 месяцев, в зависимости от объема данных, и рассылку в мессенджер. (На моей стороне не типовая конфа по производству.)
2 TeoFisher
26.06.26
(1) Интересно, кстати: при вашей ежедневной проверке за 3–12 месяцев по каким ключам сопоставляете документы — GUID, публичные идентификаторы, или свой набор ключей? И ловите ли вы расхождения именно по НДС/сумме, или в основном «документ не дошёл / не найден»?
3 Domovoi
26.06.26
(2)Все прогоняю через публичные идентификаторы при загрузке, даже если guid источника и приемника будет совпадать, соответственно и для проверки использую. Проверяю все поля/табчасти, которые участвуют в загрузке. Можно конечно доп еще что-то проверять, то что было расчетным.
4 TeoFisher
26.06.26
(3) Принято, спасибо, что поделились опытом
5 dchumak
26.06.26
Используем решение "Скан-Архив" для УТ и БП.
Сверяем не только наличие документов, а еще суммы и суммы НДС.
Задача не только найти документ, а исключить расхождения, если документ был исправлен в одной из систем.
6 dchumak
26.06.26
+автоматическое прикрепление сканов к документам по QR-коду из печатной формы
7 TeoFisher
26.06.26
(6) Спасибо ! А есть ссылка на решение ?
8 dchumak
30.06.26
07:55
(7)
вот scan-archive.ru
