Отбор для таблице значений на форме. Глюк?
0 егаис
27.06.26
&НаКлиенте
Процедура ДеревоЗаявокПриАктивизацииСтроки(Элемент)
    ТекущиеДанные = Элементы.ДеревоЗаявок.ТекущиеДанные;
    Если ТекущиеДанные = Неопределено Тогда
        Возврат;
    Если ТекущиеДанные.НомерЗаявки <> "" Тогда
        ОтборПоКорзинe =  Новый ФиксированнаяСтруктура("НомерЗаявки",ТекущиеДанные.НомерЗаявки);
        Если НЕ ТекущиеДанные.ТМЦ.Пустая() Тогда
            ОтборПоКорзинe =  Новый ФиксированнаяСтруктура("НомерЗаявки,ТМЦ",ТекущиеДанные.НомерЗаявки,ТекущиеДанные.ТМЦ);
            Если НЕ ТекущиеДанные.ФизЛицо.Пустая() Тогда
                ОтборПоКорзинe =  Новый ФиксированнаяСтруктура("НомерЗаявки,ТМЦ,ФизЛицо",ТекущиеДанные.НомерЗаявки,ТекущиеДанные.ТМЦ,ТекущиеДанные.ФизЛицо);
    Элементы.КорзинаВыдаваемыхТМЦ.ОтборСтрок = ОтборПоКорзинe;
Если я нахожусь на строке, где заполнен номер заявки или ТМЦ, все корректно.
Как только выбираю строку с заполненным ФизЛицо
условие Если ТекущиеДанные.НомерЗаявки <> "" Тогда  не работает
Хотя в отладке НомерЗаявки присвоен.
Текущие данные - это строки дерева значений. Группировки НомерЗаявки/ТМЦ/Физлицо. Т.е при заполенном физлицо номерзаявки не может быть пустим никак.
Это глюк какой-то недокументированный?
3 Chameleon1980
27.06.26
пошагово в отладку
с отбором строк проблем замечено не было
4 егаис
27.06.26
Тупанул. Надо было в фиксированную структуру засунуть структуру с параметрами отбора. Вопрос закрыт.
    СтруктураПараметров = Новый Структура;
        СтруктураПараметров.Вставить("НомерЗаявки",ТекущиеДанные.НомерЗаявки);
        СтруктураПараметров.Вставить("ТМЦ",ТекущиеДанные.ТМЦ);
        СтруктураПараметров.Вставить("ФизЛицо",ТекущиеДанные.ФизЛицо);
    Элементы.КорзинаВыдаваемыхТМЦ.ОтборСтрок = Новый ФиксированнаяСтруктура(СтруктураПараметров);
5 Chameleon1980
27.06.26
покажите, что в этот момент в ТекущиеДанные.НомерЗаявки
в табло
6 Fedor-1971
29.06.26
(0) твой изначальный алгоритм не равен (4)
У тебя не будет формироваться структура если НомерЗаявки =""
В (4) собрал структуру отбора нужной конфигурации и отправил в отбор, только предусмотри ситуацию, когда не выбрано ни одной строки ОтборСтрок = Неопределено, возможно, при вводе новой строки, у тебя пока не заполнены нужные поля, соответственно и отбор некорректный. Собственно, текущая строка уже установлена, но пустая (дообработай отбор после окончания редактирования строки)
