Раздача лицензий аппаратного ключа 1С
0 21stas
30.06.26
08:24
Есть сервер под Linux.
В него вставлен аппаратный ключ на 20 пользователей и ключ на сервер "1С: Предприятие 8".
Читаю интернет:
Аппаратные клиентские лицензии
- Если лицензии выдает «Сервер 1С: Предприятие», то отдельная лицензия выдается на каждый запуск программы. «Сервер 1С: Предприятие» может брать лицензии напрямую у установленного на компьютер сервера сетевого ключа HASP или получать по сети у HASP License Manager‑a.
- Если лицензии выдает HASP License Manager, то с одной лицензией можно в одной терминальной сессии или на одной рабочей станции запустить несколько информационных баз (любых — файловых, клиент‑серверных).
Как заставить сервер не брать брать клиентские лицензии с локально установленного аппаратного ключа? Пусть их раздаёт HASP License Manager, по одному на компьютер.
1 2S
30.06.26
Сами же написали, разверните HLM. Не обязательно есть ставить на сервере, Nethasp.ini в помощь.
2 probably
30.06.26
в настройках сервера 1с есть галочка, раздавать ли лицензии
3 maxab72
30.06.26
(2) а не в настройках конкретной базы эта галочка?
4 Winnie Buh
08:34
(0) если клиенту ключ доступен, то он и так должен сначала попытаться сам получить лицензию с него от HASP LM,
а к серверу обратится только в случае, если не сможет этого сделать
запретить серверу раздавать лицензии
5 21stas
30.06.26
08:44
(3) Я такую галочку вижу только в настройках базы.
Баз у нас десятки, регулярно появляются и исчезают.
Поэтому я хотел узнать:
1. Рабочий ли способ убрать галочки во всех базах.
2. Нет ли возможности убрать галочку не в каждой базе, а где-то в одном месте.
6 Winnie Buh
(5) общей такой настройки нет, только для каждой базы
для начала сними для одной базы и попробуй её запустить - ещё не факт, что у тебя клиент сможет получить лицензию от HASP LM
P.S.
ЕМНИП раздача лицензий сервером по умолчанию отключена, т.е. кто-то вручную ее включал для каждой базы
и главный вопрос - с какой целью
7 YFedor
30.06.26
(5) В общем случае никак.
Можно вынести ключ на отдельный комп и запретить к нему доступ с сервера (например брандмауером), тогда эти лицензии сервер точно не выдаст. (У меня так и сделано)
8 probably
30.06.26
(7) получение и дальнейшая раздача лицензий поди работают на одном порту и одном протоколе? Вопрос к тому, что запретив доступ серверу запретится еще и запуск 1с на самом сервере?
9 YFedor
30.06.26
(8) Так мы доступ к машине раздачи ключей запрещаем.
Причем, запрещаем доступ только серверу 1с
10 Winnie Buh
(9) как понимаю, он говорит про то, что если на сервере запретить доступ к аппаратному ключу, то на машине с сервером нельзя будет запустить клиентское приложение 1С с этого ключа, например, конфигуратор
11 YFedor
30.06.26
(10) Это да, а что, на сервере 1с кто-то работает?
12 21stas
30.06.26
(10) На сервере никто не работает.
Там СУБД и сервер "1С: Предприятие".
13 Winnie Buh
(12) 2 варината:
1. запретить раздачу лицензий сервером 1С в настройках ИБ
2. перенести ключ на другую машину и заблокировать серверу доступ к нему
но все это будет работать только при условии, если все клиенты в локальной сети и нет веб-клиентов или мобильных клиентов
для начала бы советовал для одной из баз отключить раздачу лицензий сервером и проверить, как оно будет работать, т.к. во-первых - не зря включали раздачу,
во-вторых - сейчас клиенты почему-то получают лицензии от сервера, а не от HASP LM, хотя клиент сначала должен пытаться получать лицензию от HASP LM сам и к серверу за лицензией должен обращаться только в случае, если не сможет этого сделать
14 Mamul
30.06.26
А если БД в клиент-северной архитектуре еще и на Веб-сервере опубликована, то разве ей не будет необходимо, чтобы 1С-Сервер выдавал лицензии сам от себя?
В противном случае Тонкий клиент на подключение по-веб протоколу настроить не получится вроде, если 1С сервер не будет выдавать лицензии.
15 Winnie Buh
(14) если тонкий клиент по сети может получить лицензию от HASP LM, то без проблем, в этом случае протокол значения не имеет
16 YFedor
30.06.26
(14) Не обязательно.
Главное, чтобы клиент получил лицензию, а как - уже другая история.
У него может быть локальная,
Он может получить от Менеджера Хасп по локальной сети,
Может получить от сервера 1с.
17 Mamul
30.06.26
(15) Ну, тогда для доступа через веб-браузер к БД выдача лицензией сервером 1с будет необходима, браузер точно не умеет получать лицензию через хасп-мененджер лицензий.
18 Winnie Buh
(17) разумеется при работе веб-браузером лицензия может быть выдана только сервером,
поэтому в (13) и написал, что отключать раздачу лицензий сервером можно только в случае, если нет веб-клиентов или мобильных клиентов
19 Эх-эх-эх
01.07.26
23:57
То есть Вы хотите  сказать, что
1. я взял файловую базу, опубликовал ее через апач и хожу в нее веб-клиентом через браузер. В это случае лицензию раздает веб-сервер (условно "апач").
2. я взял базу в клиент-северной архитектуре, точно так же опубликовал ее через апач и хожу в нее тем веб-клиентом через то же браузер. И вдруг в этом случае лицензии раздает не веб-сервер ("апач"), а обычный сервер 1с? так?
А логика какая? Какая разница апачу, какую базу он публикует в сеть - файловую или в клиент-северной архитектуре.
Хм... А если одновременно опубликованы две базы - одна база файловая, а другая клиент-серверная, и к обеим ходят веб-клиентом через браузер. Кто раздает лицензии? Первой и второй базам?
20 X Leshiy
02.07.26
00:15
(0) Если клиентский ключ воткнут в сервер, то лицензии раздавать будет сервер, без вариантов.
(5) Уберешь галку, вообще не будет видеть лицензии.
Втыкай в другой комп и HLM как сказано в (1).
Вот тогда галку и можно убирать.
Но лучше в nhsrv.ini (там где HLM поставишь) ограничить.
Как-то так
NHS_IP_LIMIT         = 172.168.0.50, 172.168.0.52-254, 172.168.3.*, 172.168.4.*, 172.168.5.*, 172.168.6.*, 172.168.7.*, 172.19.1.*;
21 Winnie Buh
01:25
(19) апач не раздаёт никаких лицензий, он о них вообще ничего не знает и не должен,
для файловых баз, опубликованных на веб-сервере, за раздачу и подсчёт лицензий отвечает специальная dll-ка от 1С (wsisapi.dll), для клиент-серверных баз это роль переходит к серверу 1С
именно так, как выше написал:
для файловых - wsisapi.dll,
для SQL - сервер 1С
22 Mamul
02.07.26
01:24
(20) Можно настроить в зависимости от задачи. У меня на линукс (дебиан) машине стоит мененджер лицензий, (HASP LM) и сетевой ключ на клиентские лицензии.
Для определенных БД включаю раздачу лицензии сервером сразу при создании через терминал RAC командой и соответственно пользователь получает лицензию от сервера. Тем кому нужно выдать лицуху на машину от HASP LM, настраиваю соответственно.
23 X Leshiy
02.07.26
01:30
(22) Ну тут вопрос в том, что клиентский ключ воткнут в сервер. А значит, лицензии выдает сервер (без вариантов), со всеми вытекающими.
24 Mamul
02.07.26
01:37
(23) почему же, не обязательно. Я могу через RAC добавить ключ для БД командой --license-distribution=allow, или галкой через гуй, либо убрать её и пользователь лицензию от сервера не получит, пока я не настрою ему выдачу через HASP LM. Ключ при этом будет воткнутым в сервер физически.
25 Эх-эх-эх
02.07.26
07:11
(21) "апач не раздаёт никаких лицензий, он о них вообще ничего не знает и не должен"
я сказал - условно "апач" и даже взял в кавычки, подразумевая не сам апач, а именно модуль расширения веб-сервера. просто так писать короче :))
Ладно, это название в кавычках не суть вопроса.
Суть в том, что этот модуль расширения веб-сервера (wsisapi.dll) устанавливается в любом случае. Без него работа тонкого клиента, веб-клиента и мобильных приложений 1С через веб-сервер невозможна.
"именно так, как выше написал:
для SQL - сервер 1С"
Нет. Не так. Ключ в любом случае РАЗДАЕТ модуль расширения wsisapi.dll.
Вопрос в том, откуда этот wsisapi.dll БЕРЁТ ключик для раздачи? Для раздачи он должен его откуда то взять, так?
Откуда этот wsisapi.dll знает, что в первом случае (файловый вариант) ключ необходимо брать от NetHasp LM, а во втором случае НЕЛЬЗЯ брать от NetHasp LM, а нужно брать только от сервера 1С.
Ты хочешь сказать, что в самом модуле wsisapi.dll прописано что-то типа такого: если обращение к базе идет через файловый вариант, то ищем ключик по сети, берем от NetHasp LM,
а если обращение идет через ragent, то фиг вам, от NetHasp LM брать ключи запрещено, бери только от сервера?
26 Winnie Buh
(25) внутренняя реализации системы защиты не документирована, мы видим только результат того, что скрыто под капотом,
результат таков, что при работе клиент-серверных баз функция подсчёта лицензий переходит к серверу 1С
(можно сказать, что "возвращается", т.к. исторически сервер этим занимался ещё до того, как появились УФ и возможность веб-публикаций)
не вижу ничего необычного в использовании "если..., то"
мое предположение - роль выдачи и подсчета лицензий до wsisapi.dll доходит только в случае, если не было обнаружено никаких других способов, т.е. он последний в списке алгоритма поиска лицензий
P.S.
глянь, как осуществляется подсчет лицензий Менеджером лицензий 1С 8.5, который заменяет софтовую часть защиты от аладдина начиная с 8.5.4 - там 1с-овцы с похожими "если, то" разгулялись - порядок подсчета лицензий "На компьютер" или "На сеанс" может зависеть от типа лицензии (программная или аппаратная), способа подключения (RDP или нет), расположения самого менеджера лицензий и пр.
