УНФ 3.0 Программное создание документа расходная накладная
0 bvb
30.06.26
Добрый день
Извините за тупой вопрос...
В новой обработке на основании подготовленной ТЗ спецификации (Номенклатура, Характеристика, Количество)
Нужно программно создать новую расходную накладную.
В принципе не проблема,  но терпеть не могу  писать эти вещи.
Пока заполнишь все вспомогательные неочевидные реквизиты + перечет ТЧ  времени уйдет куча.
Нету ли чего то готового полезного в БСП или пример валидного кода ?
1 1cVandal
30.06.26
он же на основании создается в 90% случаях (10% регламентом), т.е через Заполнить передаешь туда основание и все.
2 mzelensky
30.06.26
(1) Вынужден огорчить, но далеко не всегда этого достаточно, т.к. многие вещи заполняются либо в модуле формы, либо в клиентских модулях. Что в очень значительной степени усложняет процесс полностью программного создания документов (с корректным заполнением всех нужных реквизитов и отработкой всех нужных типовых механик)
3 bvb
30.06.26
(1) см (0) нет у меня основания.
(2) я буду заполнять объект и записывать его в базу. А уже потом отрывать если нужно.  По этому речь идет только о реквизитах и ТЧ
4 mzelensky
30.06.26
(0) Ответ на ваш вопрос
"Нету ли чего то готового полезного в БСП или пример валидного кода" - в БСП такого метода нет, т.к. БСП в целом не завязан на какую-то конкретную конфигурацию.
5 Kigo_Kigo
30.06.26
Даю наводку как вытащить все реквизиты
6 Kigo_Kigo
30.06.26
Кстати, как то делал так, если документы однотипные, то делается док задним числом без проведения, полностью заполненый, как шаблон, потом его получаешь и свои лепишь через ЗаполнитьЗначенияСвойств(Док1,Док2)
Ну а таб часть перебираешь со своей таблицей.
7 AAA
30.06.26
Делайте самые очевидные реквизиты и пробуйте провести. Ничего сложного и не так долго
8 КонецЕсли
30.06.26
Было дело добавлял в расширение модуля формы документа создаваемого документа такую процедуру:
&НаКлиенте
Процедура Расш_Выполнить(Метод) Экспорт
    Выполнить(Метод);
9 Мультук
У вас основания - нет.
А вообще "в вакууме" основание есть.
И код есть заполнения по основанию (читай по каким-то исходным данным) тоже есть.
Открываем код, читаем, пишем своё.
10 Климов Сергей
01.07.26
(0) + (9) У документа есть процедура ОбработкаЗаполнения(). Ей в качестве параметра можно передать любые данные. Например структуру с определённым ключевым свойством.
