БП 3.0 вывод факсимильной подписи
0 YFedor
02.07.26
В печатную форму "Акт ..." документа реализация товаров и услуг можно вывести факсимильную подпись.
А в печатную форму "УПД" того же документа - нет.
Знает кто-нибудь сакральный смысл сего шаманства?
1 Garykom
Смысл простой: аналитик не поставил задачу разработчику типовой
Допили сам, там не сложно, делал расширением
Причем даже сами макеты программно кодом правил чтобы типовые макеты не трогать (для простоты типовых обновлений)
В смысле вставки в них (уже после типового заполнения) нужных областей/ячеек программно через методы ТабДок
И затем вызов типового кода для добавления факсимиле и печати
2 YFedor
02.07.26
(1) Сам-то понятно, я думал вдруг какой-то смысл есть, что в УПД низя
3 Garykom
(2) УПД = Акт/Торг + СФ
В СФ можно?
4 YFedor
02.07.26
(3) Клиент работает без НДС, но почему-то со своим контрагентом договорился, что выставлять будут именно УПД (со статусом 2, конечно же)
5 Климов Сергей
02.07.26
(2) Зя-Низя. Все эти печатные подписи и оттиски печати в юридическом смысле ничтожны. Надеюсь, заказчик это понимает.
6 Garykom
(5) Ну почему же нельзя, вполне можно по доп.соглашению с контрагентами
И даже без соглашения это по сути предварительный документ для оплаты
После оплаты отправят цифрой с УКЭП по ЭДО или бумажный оригинал с живыми подписями и печатями
7 YFedor
03.07.26
Пока разбирался в какой процедуре типовых модулей цепляется эта факсимильная подпись, искал в пользовательских макетах печатных форм ...
Внезапно, нашел, что в УПД тоже есть место под факсимильную подпись и, она начала выводиться ...
Шаманство какое-то
8 vis
03.07.26
(7) Вспоминай детально, что именно делал
9 Garykom
(8) Возможно макет был в пользовательском режиме попорчен и просто восстановил
10 eddy_n
03.07.26
(1) Макеты - программно? Себя не жалко?
11 Garykom
(10) Как раз себя и было жалко
Чтобы на обновлениях типовых меньше работы было
Там по сути надо было в кучу макетов печформ вставить одинаковый блок с подписями по доверкам (20+) для каждой место для подписи, ФИО, дата и номер доверенности
Сами доверенности из справочников-настроек берутся для сотрудников
Программно это намного проще, один раз написал код и тупо вызываешь для нужных макетов
Сами макеты менять не надо даже, только для каждого свои координаты куда блок вставлять
И никаких проблем при обновах типовых, пофиг что там макет в типовой снова перефигачили или новый добавили в очередной раз
