Не удалось найти объект расчетов для договора
0 Kongo2019
03.07.26
Доброго.
Конфа 1С:ERP
Приобретение товаров и услуг
Ошибка
Нашел несоответствия Партнера и Контрагента в карточке контрагента, исправил через групповую обработку. Теперь везде одинаково.
Сморю запросом.
ВЫБРАТЬ
    ПриобретениеТоваровУслуг.Ссылка КАК Ссылка,
    ПриобретениеТоваровУслуг.Контрагент КАК Контрагент,
    ПриобретениеТоваровУслуг.Контрагент.Партнер КАК КонтрагентПартнер,
    ПриобретениеТоваровУслуг.Партнер КАК Партнер,
    ПриобретениеТоваровУслуг.Договор КАК Договор,
    ПриобретениеТоваровУслуг.Договор.Контрагент КАК ДоговорКонтрагент,
    ПриобретениеТоваровУслуг.Договор.Партнер КАК ДоговорПартнер,
    ПриобретениеТоваровУслуг.Партнер.Код КАК ПартнерКод,
    ПриобретениеТоваровУслуг.Контрагент.Партнер.Код КАК КонтрагентПартнерКод
ИЗ
    Документ.ПриобретениеТоваровУслуг КАК ПриобретениеТоваровУслуг
ГДЕ
    ПриобретениеТоваровУслуг.Ссылка = &Ссылка
Что еще может быть?
1 shuhard
03.07.26
(0) и что, запрос не возвращает данных ?
2 2S
03.07.26
Как запрос связан с вопросом?
3 Kongo2019
03.07.26
(1) Возвращает. Это проверял Партнера и Контрагента. Они теперь одинаковые.
Но может еще где-то?
4 Kongo2019
03.07.26
(2)Ну вы же любите спрашивать как проверял. Вот я сразу и написал как проверял.
5 p-soft
03.07.26
(3) была такая же тема. в новых конфах появился справочник ОбъектыРасчетов. создается при записи элементов аналитики. очень мерзкая мудотень при переносе данных, но упрощает поиск косяков в расчетах.
6 PLUT
(0) вероятно, у Партнера не расставлены галочки (клеент, поставщик, прочие отношения)
ну и в самом договоре еще есть Цель договора и ДетализацЫя расчетов
казалось бы, причём тут объект расчетов (сцылка на справочник)??
7 shuhard
03.07.26
(3) что-то мешает посмотреть текст запроса,  которым ПтиУ ищет объект расчёта ?
8 Kongo2019
03.07.26
(5) ОбъектыРасчетов там тоже смотрел, строка  по договору одна, партнера и контрагент одинаковые.
9 PLUT
если был перенос, то проверить галочки у Партнера и настройки в договоре и тупо Договор перезаписать. должен Объект расчетов появиться, если по какой-то причине его нет
ну или прям сразу справочник Объекты расчетов поглядеть на предмет наличия ссылки на договор
10 PLUT
(8) а у Партнера какие галочки стоят? и в договоре что у тебя в Цели договора и какая ДетализацЫя расчетов?
ПТиУ тупо не видит Объект расчетов, например, если Партнер клеент и Договор на реализацию (см (7))
11 Kongo2019
03.07.26
(6) У контрагента галочка что поставщик стоит. У договора - Цель договора это где, с сходу не вижу.
12 PLUT
(11) в карточке договора вкладки [Основное], [Расчеты и оформление]
13 Kongo2019
03.07.26
(9) Не было переноса. Просто завели руками.
Объект расчетов запись там есть.
14 PLUT
(13) ну тады (7) - по-быстрому развернуть свежий бэкап и отладчиком глянуть запрос и почему не ищет сцылку (этот самый объект расчетов)
в продуктиве жы у вас отладки нет?
15 Kongo2019
03.07.26
(10) У контрагента флажок только один стоит - поставщик.
У договора не вижу Цели договора.
ДетализацЫя расчетов - По договорам
Цели договора - все облазил, нету.
16 shuhard
03.07.26
(15) ТипДоговора
17 Kongo2019
03.07.26
(16) Нашел - Закупка. Блин, на самом видном месте было.
18 PLUT
(15) ну я х.з. может у вас ERP не той сисьтемы
у нас в ERP2.5 есть Цель договора на вкладке [Основная]
19 Kongo2019
03.07.26
(18) Есть, все я нашел уже. В (17)
20 PLUT
(17) а из спр. Объекты расчетов по ссылке тот самый нужный договор открывается? и в самой сцылке справочника тоже есть Партнер Организация Контрагент
попробовать через редактор объектов открыть сцылку на объект расчетов и проверить правильность реквизитов (ну там чтоп Партнер и Контрагент были правильными..)
21 Kongo2019
03.07.26
(20) Да нужный
Проверил так. Одинаковые.
ВЫБРАТЬ
    ОбъектыРасчетов.Контрагент КАК Контрагент,
    ОбъектыРасчетов.Партнер КАК Партнер,
    ОбъектыРасчетов.Партнер.Код КАК ПартнерКод,
    ОбъектыРасчетов.Контрагент.Партнер КАК КонтрагентПартнер,
    ОбъектыРасчетов.Контрагент.Партнер.Код КАК КонтрагентПартнерКод
ИЗ
    Справочник.ОбъектыРасчетов КАК ОбъектыРасчетов
ГДЕ
    ОбъектыРасчетов.Ссылка = &Ссылка
22 PLUT
(21) в отладчике глянь тады
по скрину чуть выше желтизны есть строчки и в отладчике смотри структуру параметров, почему ОбъектРасчетов не найден
ОбъектРасчетов = ПолучитьОбъектРасчетовПоСсылке(...)
общий модуль ОбъектыРасчетовСервер.ЗаполнитьОчиститьОбъектРасчетов()
23 PLUT
Объект расчетов для договора "по договору" должен быть один по-идее в справочнике, может у тебя уже есть "дубли" на этот договор?
из (22) есть такая строчка
ДополнительныеКритерииПоиска.ВернутьПервый = Истина;
24 Kongo2019
03.07.26
(23) Нету дублей. Я же специально запросы гоняю чтобы это поймать.
25 PLUT
(24) отладчиком не пробовал посмотреть?
запросы конечно это похвально, но как это поможет (0)?
> Ошибка
в общем модуле (22) там свои запросы, которые с вашими запросами могут не совпадать
26 craxx
03.07.26
(25) проверь запросом, что в договорах объекты расчетов присутствуют.
27 Kongo2019
03.07.26
(25) Ну вот копию сделаю. Полезу и туда. У меня старая копия. там в конфе запрос мелкий. Но без точки остановы не поймешь что туда приходит, больно много параметров в запрос закидывают.
Конечно могут не совпадать, мои запросы, это чтобы избежать ошибок проверки глазами так сказать, для однозначности.
(26)Присутствует.
28 xraf
03.07.26
(0) Там же регистр есть где эти ключи аналитики хранятся, скорее всего разошлись ключи в регистре сведений и в самом элементе справочника
29 xraf
03.07.26
РС АналитикаУчетаПоПартнерам : Партнер, Организация, Контрагент, Договор, НаправлениеДеятельности и сам КлючАналитики
30 xraf
03.07.26
Извиняюсь, не то написал, у Вас же Объект расчетов,
у него нет регистра сведений
31 paramedic
03.07.26
А вы смотрели, как в приобретении задан порядок расчетов? Он совпадает с тем, какой указан в договоре?
Попробуйте поменять на "По расчетным документам", а затем вернуть как в договоре.
32 Kongo2019
03.07.26
(31) Где он тама?
Есть тока Операция - Закупка у поставщика
33 paramedic
03.07.26
(32) Гиперсылка Оплата
ЗЫ: Ну зачем лазать в регистры или еще куда-то, когда даже не знаете элементарных правил работы в системе?
34 Kongo2019
03.07.26
(33) Это же очевидное. Я таки подумал ты меня кудась в глубину направил.
Там я сразу проверил - там тоже по договорам.
Все что можно было проверить визуально, я проверил сразу.
Уже потом полез искать вглубь.
Вот запросами и нашел расхождение  между контрагентом и партнером, исправил. Не помогло.
Щас свет свет дадут, сделаю наконец копию. и пойду гляну что там приходит в запрос проверки.
35 paramedic
03.07.26
(34) А историю изменения порядка расчетов смотрели? Могли сделать цепочку: по договорам-по расчетным документам-по договорам. Или еще как-то. В результате мог объект расчетов и потеряться. Что у вас стоит как объект расчетов в ТЧ документа ЭтапыГрафикаОплаты?
А несоответствие Партнера и Контрагента при их раздельном учете - нормальная ситуация.
36 Kongo2019
04.07.26
В общем в конфе такой запрос на проверку. Итоговый вытащен из отладчика.
ВЫБРАТЬ
	ОбъектыРасчетов.Объект КАК Объект,
	ОбъектыРасчетов.Ссылка КАК Ссылка,
	ОбъектыРасчетов.ТолькоОстатки КАК ТолькоОстатки,
	ОбъектыРасчетов.ПометкаУдаления КАК ПометкаУдаления
ИЗ
	ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ДоговорыКонтрагентов КАК Договоры
	ПО ОбъектыРасчетов.Объект = Договоры.Ссылка
ГДЕ
	ОбъектыРасчетов.Объект В (&МассивСсылок)
	И НЕ ОбъектыРасчетов.ПометкаУдаления
	И (ОбъектыРасчетов.Организация = &Организация ИЛИ &ЛюбаяОрганизация)
	И (ОбъектыРасчетов.ТипРасчетов = &ТипРасчетов ИЛИ &ЛюбойТип)
	И (ВЫБОР КОГДА &ЭтоДочернийПартнер
			И ТИПЗНАЧЕНИЯ(ОбъектыРасчетов.Объект) = ТИП(Справочник.ДоговорыКонтрагентов) И ЕСТЬNULL(Договоры.РазрешенаРаботаСДочернимиПартнерами, ЛОЖЬ)
		ТОГДА
			Договоры.Партнер
		ИНАЧЕ
			&Партнер
	КОНЕЦ = ОбъектыРасчетов.Партнер ИЛИ &ЛюбойПартнер)
	И (ОбъектыРасчетов.Контрагент = &Контрагент ИЛИ &ЛюбойКонтрагент)
	И ИСТИНА
	И ИСТИНА
Он возвращается пустой.
Скопировал в консоль.
Забил все те же параметры. Аналогично пустой. Методом исключения, когда убираю в условии
Запрос начинает возвращать мой договорю
Но контрагент в справочнике ОбъектыРасчетов вроде правильный контрагент.
Свет опять вырубили. Пока перекур.
Может у кого какая идея будет? пока перекур.
37 Chameleon1980
05.07.26
07:06
вроде правильный контрагент - для машины это не работает
38 Garykom
В итоге окажется что договор не к тому контрагенту относится
Вместо правильного к некоему левому
39 Kongo2019
05.07.26
(38) Договора-то в доке выбираются по этому контрагенту. Но таки ты был прав.
Визуально у меня один контрагент, и как не бегай я попадаю в карточку этого контрагента. Смотрел по коду и ИНН.
Но начав гонять запросы в консоли с поиском по гуиду уже нашел такой прикол
В доке контрагент с ИНН 111111, и гуидом 111111
В договоре контрагент с ИНН 22222, и гуидом 22222
Ну и конечно же в справочнике Объекты Расчетов контрагент с ИНН 22222, и гуидом 22222.
Поэтому запрос к Объекты Расчетов пустой и нифига не отрабатывает.
Дальше начинается бардак
В справочнике контрагенты ИНН виден только в карточке, по поиску не ищется. Видать когда-то был раздельный учет партнёров и контрагентов.
Есть два контрагента с таким названием, один старый от 20 года ИНН там пустой, второй новый свежий, с которым я вот секасом этим и занимаюсь.
Ладно фиг с ним ищу запросом по ИНН 22222, нахожу, щелкаю, попадаю в карточку контрагента с ИНН 111111.
Ладно ищу запросом через
Контрагенты.Наименование ПОДОБНО &Наименование
Находится их два.
с ИНН 111111 и ИНН 22222, а вот партнер у них один, гуид один и тот-же у партнёра, у контрагентов гуиды разные.
Как чинить?
При этом через справочники контрагентов, я пока контрагента с ИНН 22222, только через запрос в консоли нашел. Но попадаю я оттуда в карточку контрагента с ИНН 111111.
40 bolder
05.07.26
(39) И как такое без переноса сотворить?При переносе только.Проходили и исправляли.Именно по объекту расчетов документы не проводились.
41 Kongo2019
05.07.26
(40) Кто же мне правду скажет.
Как исправляли-то? У нас дикие отключения, таки мало времени для опытов.
42 Garykom
Ну сверни контрагентов, проблема то
Штатной типовой обработкой в конфе по удалению дублей
43 Kongo2019
05.07.26
(42) Период открывать и нарушать последовательность - очень не желательно.
Я так думаю.
44 Garykom
(43) А иначе никак
У тебя уже косяки в базе - как ты их исправишь без изменения данных (ссылок) в самих документах
А так же в их движениях, в регистрах и проводках
"Период открывать" - точнее снимать дату запрета как минимум для одного пользователя с полными правами надо
Нарушать последовательность - нафик не надо, можно напрямую в документах и движениях исправлять, без фактического перепроведения
45 КонецЕсли
06.07.26
Верный признак, что разъехались контрагенты/партнеры - невозможность отображения в списке НСИ-Контрагенты колонок ИНН/КПП.
46 PLUT
(39) 🤦
а вы точно погромист 1С?
(21) одинаковые, проверил. но с разными гуями. как так то?
47 Мультук
Судя по всему, если он будет править в движениях непосредственно, будет еще хуже.
48 Kongo2019
06.07.26
(46)(47) Таки как программист я через Редактор объектов ссылки на контрагента из дока поправил в Договоре и в справочнике Объекты Расчетов. И ошибка ушла.
Но правильно ли это?
Я долго отвечаю. С электричеством проблемы у нас.
