v7: 7.7: помогите вспомнить вывод остатков регистра
0 21stas
04.07.26
Помогите вспомнить как вывести остатки регистра на нужную дату в макет.
Делаю перенос данных из 1С7 в 1С8.
Остатки точно есть - я их могу посмотреть универсальной обработкой. Но мне понадобилось из измерения Партия (который типа "Документ") выводить реквизиты документы - сижу, пишу программный код. Достал из архива Yellow tutor - по нему не могу сделать.
Написанный мной программный код запускается, но в макет выводит только шапку.
Процедура Сформировать()
    Таб = СоздатьОбъект("Таблица");
    Таб.ИсходнаяТаблица("Остатки");
    ОблШапка  = Таб.ПолучитьСекцию("Шапка");
    ОблСтрока = Таб.ПолучитьСекцию("Строка");
    Таб.ВывестиСекцию(ОблШапка);
    РегТМЦ = СоздатьОбъект("Регистр.ОстаткиТМЦ");
    РегТМЦ.ВременныйРасчет(1);
    ДатаОстатков = Дата(2025, 12, 31);
    РассчитатьРегистрыНа(ДатаОстатков);
    РегТМЦ.ВыбратьИтоги();
    Пока РегТМЦ.ПолучитьИтог()=1 Цикл
        ОблСтрока.Параметры.Счет=РегТМЦ.Счет;
        Таб.ВывестиСекцию(ОблСтрока);
    Таб.ТолькоПросмотр(1);
    Таб.Показать("Остатки по регистру ОстаткиТМЦ на 31.12.2025");
07:46
вайбкодите?
2 21stas
04.07.26
07:52
(1) Изначально пробовал с помощью ИИ накидать - получилась полная фигня.
Поэтому начал читать описания, переделывать.
То, что сейчас в топике - это уже мой осознанный код. От ИИ остались только хвостики, которые я понял, с которыми согласен.
Основная выборка остатков по регистру написана руками с помощью Yellow tutor.
3 21stas
04.07.26
07:53
На 1С 7.7 когда-то хорошо писал, некоторые принципы помню.
Но о-о-очень давно.
08:00
запускается?
5 21stas
04.07.26
Запускается, но в макет выводит только шапку.
И выдаёт ошибки:
Счет<<?>>
Переменная не определена (Счет)
ТМЦ<<?>>
Переменная не определена (ТМЦ)
Склад<<?>>
Переменная не определена (Склад)
НДС<<?>>
Переменная не определена (НДС)
Партия<<?>>
Переменная не определена (Партия)
Количество<<?>>
Переменная не определена (Количество)
Сумма<<?>>
Переменная не определена (Сумма)
6 АгентБезопасной Нацио
04.07.26
Феерично...
Вы искренне считаете, что в 8.3 эти переменные были бы определены?
(5) Хорошо, что запускается.
8 Злопчинский
04.07.26
(0) На и По !!!
9 Злопчинский
04.07.26
Набежали, живодеры...
10 Злопчинский
04.07.26
    ДатаОстатков = Дата(2025, 12, 31); // НА - начало, ПО - конец, на!
    Таб.ВывестиСекцию("Шапка");
    РассчитатьРегистрыПо(ДатаОстатков); // ПО!!!
        //{--- определить переменные вывода -----------------------
        ИзмерениеХ = РегТМЦ.ИзмерениеХ; // измерениеХ - указано как выражение в ячеке Макета
        РесурсХ = РегТМЦ.РесурсХ; // РесурсХ - аналогично
        ИзмерениеХРеквизитКакойТо = РегТМЦ.ИзмерениеХ.РеквизитКакойТо; // аналогично
        //}--- определить переменные вывода -----------------------
        Таб.ВывестиСекцию("Строка");
        Сообщить(""+РегТМЦ.Номенклатура+" "+РегТМЦ.Количество);
    Таб.Показать("Остатки по регистру ОстаткиТМЦ на "+(ДатаОстатков+1)); // ПО и НА !!!!
11 Злопчинский
04.07.26
Кстати, ставлю на то, что в сабже - регистр не закрыт, настораживает измерение "Счет"... Как рухнет база - стучитесь...
12 Олдж
04.07.26
21:36
(11) кстати, а чем отличается конструкция
от
Рег = СоздатьОбъект("Регистры");
    РегТМЦ = Рег.ОстаткиТМЦ;
В типовых обычно второй вариант
13 Guk
04.07.26
22:51
(12) ничем...
14 Злопчинский
05.07.26
01:13
(12) В части проведенного кода - ничем.
в части неприведенного кода (то что в типовой пониже идет, а именно объект, к которому применяется РассчитатьРегистрыНа/По) - есть отличия
15 21stas
06.07.26
05:50
(10) Огромное спасибо, всё заработало.
16 21stas
06.07.26
05:51
(11) Жутко любопытно - а что такое "Регистр не закрыт"?
17 21stas
06.07.26
07:06
(10) А можно ещё сильно-сильно попросить аналогичный код по бухгалтерским итогам?
Мне ещё надо выгрузить остатки (сальдо) по нескольким счетам бухгалтерского учёта, со всеми субконто.
18 MWWRuza
(16) Жутко любопытно - а что такое "Регистр не закрыт"?
Регистры в 1С состоят из двух таблиц.
Остатки и обороты.
В обороты пишется "каждый чих", любое движение по всем (которые вы указали в процедурах проведения) измерениям регистра.
А в остатки, переносятся остатки по этому-же регистру, так-же по всем измерениям, на конец каждого периода выбранной периодичности регистров.
И, если по всем измерениям регистра прошли движения "и туда и обратно", на одинаковое количество/сумму, то остатки по нему обнуляются, для всех участвовавшем в этом измерений.
В результате, в регистре остатков записи на конец периода не переносятся.
А вот если по каким-то измерениям не выполнено движение "обратное", то регистр остается "не закрытым" и по этим измерениям он переносится в регистр остатков, не смотря на то, что в целом по регистру, по основным его измерениям, остаток будет нулевой.
В результате чего, таблица остатков "пухнет как на дрозжах", остатки по не закрытым измерениям переносятся из периода в период, и размер его таблиц может в несколько раз превысить размер таблиц движений этого-же регистра.
Что в конечном итоге сильно замедляет работу базы и может даже привести к ее падению.
Вот немного утрированно, но примерно так.
19 21stas
06.07.26
(18) Надеюсь, что я переведу предприятие на 1С8 раньше, чем распухание таблиц станет проблему. Тем более что предприятие не один десяток лет работает на 1С7.
20 Злопчинский
06.07.26
(17) я для выгрузки и быстрых отчетов делаю Рег.ВыгрузитьИтоги(ТЗ);
глПечатьТЗ(ТЗ); // плоская печать
и все... ибо нефиг маяться выводом
21 Злопчинский
06.07.26
(19) это смотря какой формат базы. Если скуль - то поживет и с незакрытыми регистрами (просто некоторые отчеты могут тормозить), если DBF - смотри размер самого большого регистра  (по маске RG*.dbf) - если в районе 1.7ГБ - готовь эггс... Очередное открытие месяца приведет к кирдыку...
А так как есть и бухкомпонента - то и таблица проводок и отборов по счетам может быть очень пухлый, на грани...
я вон в конце прошлого года - "сворачивал" базу как раз аналогичную. базе лет 15, регистр незакрыт, хорошо что глянул походя при очередной задачке... Пришлось хирургически "сбоку" вырезать аппендикс лапроскопически
22 Злопчинский
06.07.26
(17) не, на этом мое бескорыстие заканчивается ;-) бо бухкомпоненту я не настолько наблатыкался, чтобы на ходу писать без думания....
23 Климов Сергей
06.07.26
(21) Был у меня клиент, попал в такую ситуацию. Для него приемлемым выходом оказалось удаление таблицы rg_чего-то-там. Остатки их не волновали...
24 Злопчинский
06.07.26
(23) обычно безболезненно можно таблицы книги продаж и покупок удалить (в типовой ТиС при типовом учете), мало кто КПр/КПк строит в оперативной базе, и эти регистры вечно ползут незакрытые.
25 Fedor-1971
06.07.26
(17) Примерно так:
Ит=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
БухИтоги=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
БухИтоги.ВключатьСубсчета(-1,-1);
стрСчетов = СокрЛП(Параметры.СтрокаВыборкиСчетов);
Если стрСчетов = "" тогда
	стрСчетов = "10";
БухИтоги.ВыполнитьЗапрос(,ДатаОкончания, стрСчетов); // выбираем 10 счет
БухИтоги.ВыбратьСчета(1,0,0,1);
Пока БухИтоги.ПолучитьСчет(0)=1 цикл
    Сч=БухИтоги.Счет;
    колСубконто = Сч.КоличествоСубконто();
    Если колСубконто = 0 тогда
      сумма = БухИтоги.СКД();
       // т.е. остатки без субконто
    Иначе
		Для к=1 по колСубконто цикл
			Ит.ИспользоватьСубконто(Сч.ВидСубконто(к),,1,0);
		Ит.ВыполнитьЗапрос(,ДатаОкончания, Сч,,,,,7);
		Если Сч.Валютный = 1 тогда
			Ит.ВыбратьВалюты();
			Пока Ит.ПолучитьВалюту() = 1 цикл
		    	 // ткт перебираем субконто в разрезе валют
	    Иначе
	    	Пока Ит.ПолучитьСубконто(1)=1 цикл
		   Если Сч.КоличествоСубконто()>1 тогда
			Если Ит.ВыбратьСубконто(2) = 0 тогда //типа оборотное субконто
                        Иначе
                          Пока Ит.ПолучитьСубконто(2)=1 цикл
                           сумма = Ит.СКК();
26 Олдж
06.07.26
(17) загляни во внешнюю обработку в типовой бухгалтерии 7.7 WRAP.ert
27 AAA
06.07.26
Если бы когда то хорошо писал, то руки бы помнили ) И на незакрытые регистры время не властно
И зачем в переносимые остатки из партий что-то доставать ? в 8-ке документом партии будет сам документ начальных остатков
28 Fedor-1971
06.07.26
(27) Не всегда, в БП, ввод остатков делает новый документ Партия
29 Злопчинский
06.07.26
(27) Мимо! ;-)
В переносимые - вполне возможно наплевать на партии.
Незакрытые обычно - Взаиморасчеты, Остатки - рядовая ситуация когда интеркампани (которую из "лавочников") никто не реализует, а контроль "по компании", и на переносе встает вопрос - " в у кого скока-скока?"
30 Злопчинский
06.07.26
(25) не забыть возможно еще и разворот по валютам для валютных счетов.
31 Fedor-1971
06.07.26
(30) я его и нарисовал Если Сч.Валютный = 1 тогда - т.е. перебираем валюты, потом субконто
32 uno-group
06.07.26
В 7.7 в конфигураторе Конструктор Запрос и Бухгалтерский запрос вполне сносно работают и требуют минимальных знаний 1с.
33 AAA
06.07.26
(28)но его не надо тащить из старой программы
34 Fedor-1971
06.07.26
(33) в общем случае - да, но, если очень хочется/надо сохранить номера партий, то - можно просто создать документ Партия с нужным ТМЦ, номером и датой
35 21stas
06.07.26
(25) Дописал. Заработало. Огромное спасибо.
    БухИтоги.ВключатьСубсчета(-1,0);
    БухИтоги.ВыполнитьЗапрос(,ДатаОстатков, "60");
    ИтогоСуммаДт=0;
    ИтогоСуммаКт=0;
    БухИтоги.ВыбратьСчета(1);
        Счет=БухИтоги.Счет;
        //Сообщить(Счет);
        колСубконто = Счет.КоличествоСубконто();
        Для к=1 по колСубконто Цикл
            Ит.ИспользоватьСубконто(Счет.ВидСубконто(к),,1,0);
        Ит.ВыполнитьЗапрос(,ДатаОстатков, Счет,,,,,7);
        Ит.ВыбратьСубконто(1);
            Ит.ВыбратьСубконто(2);
                Субконто1=Ит.Субконто(1);
                Субконто2=Ит.Субконто(2);
                Попытка
                    Договор=Ит.Субконто(2).Договор;
                    НомерДоговора=Договор.Наименование;
                    ДатаДоговора=Договор.ДатаДоговора;
                    НомерСчФ=Ит.Субконто(2).НомерСчетаФактуры;
                    ДатаСчФ=Ит.Субконто(2).ДатаДок;
                Исключение
                КонецПопытки;
                СуммаДт = Ит.СКД();
                СуммаКт = Ит.СКК();
                ИтогоСуммаДт=ИтогоСуммаДт+СуммаДт;
                ИтогоСуммаКт=ИтогоСуммаДт+СуммаКт;
                //Количество = Ит.СКД(3); //Количество
