Админ
MS SQL Долго выполняется реорганизация индекса. Куда смотреть?
0 arsik
MS SQL 2022
В плане обслуживания несколько задач
1) Включить страничные блокировки (EXEC sp_MSforeachtable 'ALTER INDEX ALL ON ? SET (ALLOW_PAGE_LOCKS = ON)' )
2) Реорганизация индекса (см. скриншот)
3) Выключить страничные блокировки (EXEC sp_MSforeachtable 'ALTER INDEX ALL ON ? SET (ALLOW_PAGE_LOCKS = OFF)' )
4) Обновление статистики
5) очистка кеша (dbcc freeproccache)
6) Сброс статистики ожидания (DBCC SQLPERF('sys.dm_os_wait_stats', CLEAR))
Судя по журналу - Продолжительность самой реорганизации - 11  минут, но делается это 7 часов.
1 Lama12
06.07.26
скриншота нет
2 arsik
(1) Сорян. Добавил.
+(0) Базы небольшие
- 3 бухгалтерии общим объемом (37 Гб - .mdf)
- 3 камина (15 Гб - .mdf)
- 1 альфа авто 6 (9 Гб - .mdf)
3 arsik
Если я правильно понял, скуль долго подготавливает tsql скрипт для реорганизации.
Т.к. пробовал посмотреть T-SQL в реорганизации - не дождался. Именно это время я думаю занимает 7 часов.
4 arsik
Ну и еще нюанс. Служба агента и служба скуля запускаються от учетной записи MSA пользователя домена на этом сервере. Может тут проблема?
5 Lama12
06.07.26
(4) Это вряд ли.
6 Fedor-1971
06.07.26
(3) Чисто предположение: может долго определяется % фрагментации? типа нужно обновить статистику БД, а потом отправлять в реиндекс?
Можно попробовать тупо Reindex всей БД. На сколько знаю, есть скрипт, тупой переиндексации самых больших таблиц БД с какой-то периодичностью, но это тема для конфигураций уровня ЕРП
7 arsik
(6) Ну мне ИИ сделал готовый скрипт конечно. Но я хотел разобраться в проблеме.
PS: Вот поправленный скрипт, с включением блокировки перед реорганизацией и выключением после
Скрипт обслуживания индексов (Index Maintenance)
Требования: SQL Server 2016 и выше (используется STRING_SPLIT)
ВАЖНО: Для операции REORGANIZE скрипт временно включает ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
а после завершения возвращает ALLOW_PAGE_LOCKS = OFF.
Убедитесь, что это соответствует требованиям вашей нагрузки!
-- ==================== ПАРАМЕТРЫ ====================
-- 1. Список баз данных через запятую
DECLARE @DatabaseList NVARCHAR(MAX) = N'Database1, Database2, Database3';
-- 2. Пороги фрагментации (согласно вашему ТЗ)
DECLARE @ThresholdReorganize FLOAT = 5.0;  -- Менее 5% - ничего не делаем
DECLARE @ThresholdRebuild FLOAT = 30.0;    -- Более 30% - перестроение (REBUILD)
-- 3. Дополнительные рекомендуемые параметры
DECLARE @MinPageCount INT = 1000;          -- Игнорировать индексы меньше 1000 страниц (8 МБ)
DECLARE @OnlineRebuild BIT = 0;            -- 1 = ONLINE = ON (требует Enterprise/Developer edition)
DECLARE @ReportOnly BIT = 1;               -- 1 = только отчет, 0 = выполнять
-- ==================== ЛОГИКА СКРИПТА ====================
IF @ReportOnly = 1
    PRINT N'*** РЕЖИМ ТОЛЬКО ОТЧЕТ - команды не будут выполнены ***';
ELSE
    PRINT N'*** РАБОЧИЙ РЕЖИМ - команды будут выполнены ***';
-- Таблица для хранения списка индексов, требующих обслуживания
DECLARE @IndexesToMaintain TABLE (
    DBName NVARCHAR(128),
    SchemaName NVARCHAR(128),
    TableName NVARCHAR(128),
    IndexName NVARCHAR(128),
    FragPercent FLOAT,
    Action NVARCHAR(20),
    OriginalPageLocks BIT,      -- Исходное состояние ALLOW_PAGE_LOCKS
    SqlCommand NVARCHAR(MAX)
-- Сбор информации о фрагментации
PRINT N'Анализ фрагментации индексов...';
INSERT INTO @IndexesToMaintain (DBName, SchemaName, TableName, IndexName, FragPercent, Action, OriginalPageLocks, SqlCommand)
SELECT
    DB_NAME(ps.database_id) AS DBName,
    s.name AS SchemaName,
    t.name AS TableName,
    i.name AS IndexName,
    ps.avg_fragmentation_in_percent,
    CASE
        WHEN ps.avg_fragmentation_in_percent <= @ThresholdRebuild THEN 'REORGANIZE'
        ELSE 'REBUILD'
    END AS Action,
    i.allow_page_locks AS OriginalPageLocks,
    CASE
        THEN N'-- Включаем блокировки на уровне страницы
ALTER INDEX ' + QUOTENAME(i.name) + N' ON ' +
             QUOTENAME(DB_NAME(ps.database_id)) + N'.' + QUOTENAME(s.name) + N'.' + QUOTENAME(t.name) +
             N' SET (ALLOW_PAGE_LOCKS = ON);
-- Реорганизация индекса
             N' REORGANIZE;
-- Выключаем блокировки на уровне страницы
             N' SET (ALLOW_PAGE_LOCKS = OFF);'
        ELSE N'ALTER INDEX ' + QUOTENAME(i.name) + N' ON ' +
             N' REBUILD' +
             CASE WHEN @OnlineRebuild = 1 THEN N' WITH (ONLINE = ON)' ELSE N'' END +
             N';'
    END AS SqlCommand
FROM sys.dm_db_index_physical_stats(NULL, NULL, NULL, NULL, 'LIMITED') ps
INNER JOIN sys.databases d ON ps.database_id = d.database_id
INNER JOIN sys.tables t ON ps.object_id = t.object_id
INNER JOIN sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id
INNER JOIN sys.indexes i ON ps.object_id = i.object_id AND ps.index_id = i.index_id
WHERE d.name IN (SELECT LTRIM(RTRIM(value)) FROM STRING_SPLIT(@DatabaseList, ','))
  AND d.state = 0             -- Только ONLINE базы
  AND d.is_read_only = 0      -- Исключаем Read-Only базы
  AND ps.avg_fragmentation_in_percent > @ThresholdReorganize -- Фильтр: < 5% не берем
  AND i.type IN (1, 2)        -- 1 = Clustered, 2 = NonClustered
  AND i.is_disabled = 0       -- Исключаем отключенные индексы
  AND ps.page_count >= @MinPageCount; -- Исключаем очень маленькие таблицы
DECLARE @IndexCount INT = @@ROWCOUNT;
PRINT N'Найдено индексов для обслуживания: ' + CAST(@IndexCount AS NVARCHAR(10));
PRINT N'';
-- ==================== ВЫВОД ОТЧЕТА ====================
IF @ReportOnly = 1
BEGIN
    -- Выводим детальную таблицу с командами
    SELECT
        DBName AS [База данных],
        SchemaName + '.' + TableName AS [Таблица],
        IndexName AS [Индекс],
        CAST(FragPercent AS DECIMAL(5,2)) AS [Фрагментация %],
        Action AS [Действие],
        CASE
            WHEN Action = 'REORGANIZE' THEN
                CASE WHEN OriginalPageLocks = 1 THEN 'Да (было ON)' ELSE 'Нет (было OFF)' END
            ELSE 'N/A'
        END AS [Исходные Page Locks],
        SqlCommand AS [SQL команды]
    FROM @IndexesToMaintain
    ORDER BY FragPercent DESC;
    PRINT N'';
    PRINT N'===================================================';
    PRINT N'Отчет сформирован. Команды не выполнены.';
    PRINT N'Для выполнения обслуживания установите @ReportOnly = 0';
END
ELSE
BEGIN
    -- Рабочий режим: выполняем команды
    DECLARE @db NVARCHAR(128), @sch NVARCHAR(128), @tbl NVARCHAR(128), @idx NVARCHAR(128);
    DECLARE @frag FLOAT, @sql NVARCHAR(MAX), @action NVARCHAR(20);
    DECLARE @originalPageLocks BIT;
    DECLARE cur CURSOR LOCAL FAST_FORWARD FOR
    SELECT DBName, SchemaName, TableName, IndexName, FragPercent, Action, SqlCommand, OriginalPageLocks
    OPEN cur;
    FETCH NEXT FROM cur INTO @db, @sch, @tbl, @idx, @frag, @action, @sql, @originalPageLocks;
    WHILE @@FETCH_STATUS = 0
    BEGIN
        PRINT N'---------------------------------------------------';
        PRINT N'База: ' + @db + N' | Таблица: ' + @sch + N'.' + @tbl + N' | Индекс: ' + @idx;
        PRINT N'Фрагментация: ' + CAST(@frag AS NVARCHAR(10)) + N'% | Действие: ' + @action;
        IF @action = 'REORGANIZE'
        BEGIN
            PRINT N'Исходное состояние ALLOW_PAGE_LOCKS: ' +
                  CASE WHEN @originalPageLocks = 1 THEN 'ON' ELSE 'OFF' END;
        END
        BEGIN TRY
            -- Выполняем команды последовательно
            BEGIN
                -- Команда 1: Включить ALLOW_PAGE_LOCKS
                DECLARE @sqlEnableLocks NVARCHAR(MAX) =
                    N'ALTER INDEX ' + QUOTENAME(@idx) + N' ON ' +
                    QUOTENAME(@db) + N'.' + QUOTENAME(@sch) + N'.' + QUOTENAME(@tbl) +
                    N' SET (ALLOW_PAGE_LOCKS = ON);';
                PRINT N'  [1/3] Включаю ALLOW_PAGE_LOCKS = ON...';
                EXEC sp_executesql @sqlEnableLocks;
                -- Команда 2: Реорганизация
                DECLARE @sqlReorganize NVARCHAR(MAX) =
                    N' REORGANIZE;';
                PRINT N'  [2/3] Выполняю REORGANIZE...';
                EXEC sp_executesql @sqlReorganize;
                -- Команда 3: Выключить ALLOW_PAGE_LOCKS
                DECLARE @sqlDisableLocks NVARCHAR(MAX) =
                    N' SET (ALLOW_PAGE_LOCKS = OFF);';
                PRINT N'  [3/3] Выключаю ALLOW_PAGE_LOCKS = OFF...';
                EXEC sp_executesql @sqlDisableLocks;
            END
            ELSE
            BEGIN
                -- Для REBUILD выполняем одну команду
                PRINT N'  Выполняю REBUILD...';
                EXEC sp_executesql @sql;
            END
            PRINT N'Успешно выполнено.';
        END TRY
        BEGIN CATCH
            PRINT N'ОШИБКА при выполнении: ' + ERROR_MESSAGE();
        END CATCH
    END
    CLOSE cur;
    DEALLOCATE cur;
    PRINT N'';
    PRINT N'Обслуживание индексов завершено.';
END
8 proger2021
06.07.26
(3) Похоже на ожидание на блокировке, возможно на какойнить системной таблице. Попробуйте запустить еще раз  и посмотреть блокировки в мониторе активности.
9 arsik
(8) Запустил по одной базе. Что то там шуршит, но в мониторе никаких блокировок.
10 arsik
Попробовал разное, но никаких изменений.
Для 1й базы задание выполнялось 2 часа.
Пробовал перед запуском задания обновить статистику - без результатно.
Из монитора активности скачал план выполнения - итить колотить 3 мегабайта. Ну нахер.
11 H A D G E H O G s
06.07.26
(10) а вооон в том мегаскрипте нет случайно crossjoin во всех этих связях 5ти таблиц из за отсутствующего условия соединения?
12 H A D G E H O G s
06.07.26
Лопни мои глазоньки
13 H A D G E H O G s
06.07.26
Кто этот скрипт говорите, написал?
14 Fragster
(11)наверное это sys.dm_db_index_physical_stats(NULL, NULL, NULL, NULL, 'LIMITED')
15 H A D G E H O G s
06.07.26
Ну у меня оно, кстати, выполнилось за 26 секунд. Выжрав 15.5 Гб памяти.
16 arsik
(11) Мегаскрипт быстро работает. Долго работает стандартная в скуле. При то что хз что делает в это время.
(13) Скрипт Qwen написал.
17 H A D G E H O G s
06.07.26
(16) Попробуй отдельное задание на включение страничных блокировок.
18 H A D G E H O G s
06.07.26
Сколько оно будет выполняться. Ночью.
19 H A D G E H O G s
06.07.26
https://infostart.ru/1c/articles/1896439/
Сообщение 28
Как быть если включение страничных блокировок занимает 8 часов, а сама реиндексация 11 сек. Может вообще тогда забить?
20 arsik
(19) Проверил
Включение для одной базы
и Выключение
Быстро происходит. Секунд 10 на включение и 2 на выключение
21 arsik
Вот что нашел от ии гугла. Но в такие дебри уже не полез. Если мегаскрипт отработает сегодня ночью с ожидаемой скоростью, его и оставлю.
22 arsik
07:22
Результат. Скрипт отработал за 20 минут вместе с обновлением статистики. Основное время потрачено на обновление статистики.
Что там стандартный скульный делает тогда вообще непонятно.
23 DexterMorgan
07.07.26
08:09
(19) Все с индексами возишься xDDD
24 fram_
08.07.26
Такая же фигня после перехода на 2025. Реорганизация, ребилд индексов, обновление статистики через спец задачи в планах обслуживания стали занимать по 8-9 часов. Тоже не понял что там происходит. Через скрипты за 5-10 минут пробегает
25 timurhv
08.07.26
Из каждого утюга 1С-ники говорят PostgreSQL - говно, MSSQL - топ.
Вон оно че)
26 proger2021
08.07.26
(25) Если чё sp_MSforeachtable это недокументированная возможность которую нельзя использовать. Ну решили использовать на свой страх и риск....
Я не защищаю скуль, использую на проде и то и то :)
27 arsik
(26) Ну в скрипте (7) я это не использую.
28 timurhv
08.07.26
(22) (24) разработчики MSSQL и PostgreSQL не предполагают что будут созданы десятки-сотни тысячи таблиц, 95% которых так и будет пустыми. Отсюда и тормоза при стандартном обслуживании.
29 fram_
09.07.26
00:43
(28) которых не было на версиях до 2022
30 Ёпрст
07:48
(0) Скриптами от Ola не пробовал играться ?
https://ola.hallengren.com/sql-server-index-and-statistics-maintenance.html
