ОФФ. перебалансировка электропитания в частном доме на лету
0 mr_K
06.07.26
Дано. есть входящие 3 фазы. Уже на входе 1 фаза условно нормальная, 220. Вторая фаза уже хуже - около 210, и регулярно проваливается ниже. Третья совсем беда, 190 и ниже. По последним двум фазам регулярно проваливается ниже 170 и срабатывают автоматы защиты.
+ в самом доме сложно фазы раскидать по потребителям корректно. Сейчас все освещение на одной фазе, котельная и кухонные розетки на второй(котел газовый, в качестве резервного электрический, но он на 3 фазы запитан), остальные розетки, включая кондиционеры(4 штуки, достаточно мощные) - на третьей.
Хотелось бы понять, есть ли такие приборы, которые по нагрузке и/или по входящему напряжению будут перекидывать потребителей между фазами, ну или компенсировать недостаток напряжение по одной из фаз за счет других.
1 toypaul
(0) есть. у меня такой стоит. переключатель фаз - вроде так называется
2 Irbis
06.07.26
Трёхфазный стабилизатор напряжения на 20-30 кВА, ну, или сколько там есть у тебя.
3 toypaul
(2) стоит наверное дохрена?
4 PLUT
(3) менее одной зряплаты одноэсника
https://www.vseinstrumenti.ru/category/trehfaznye-stabilizatory-ot-20-kvt-1868/
5 mr_K
06.07.26
ага. посмотрел, но это не совсем то, что нужно. тут при провале одной из фаз, идет переключение на другие. и получится, что все потребители сидят на одной фазе. Лучше, чем ничего, но все-таки хочется некий "компенсатор" :). Все-таки если на одной фазе 170, то может ее как-то можно "допитать" :) до 220?
6 H A D G E H O G s
06.07.26
(3) Да, дохрена. У меня похожая бабуйня. На первой фазе - 210 вольт, на нее ребятки вешают походу однофазников, на второй - примерно 220 вольт, на третьей - 240 вольт.
7 toypaul
+ (1) у меня эта штука стоит только в котельной. чтобы оборудование всегда работало. на весь дом такое не стал бы ставить. ну отрубилось что-то - можно подождать когда починят.
а вот если фаза какая-то отвалилась зимой - ни воды ни отопления. эт плохо.
8 toypaul
(4) а оно умеет на отвалившейся фазе стабилизировать? если да , тогда ладно.
9 mr_K
06.07.26
(4) Во, то что нужно. Спасибо!
Ценник конечно не самый гуманный)
10 toypaul
(9) странно. вроде про стабилизатор должен знать. для котла он же обязателен.
11 H A D G E H O G s
06.07.26
(9) Дорого, епт!
12 eddy_n
06.07.26
13 eddy_n
06.07.26
Тиристорного типа надо брать
14 PLUT
(8) они разные. обычно при отвале одной фазы срабатывает защита и ждет, когда фаза опять появится (не включается)
15 PLUT
(13) комплект 3 по 5-7 кВт (на каждую фазу свой)
16 mr_K
06.07.26
(10) я пока не опытный пользователь). поэтому котел без стабилизатора. 2 года - полет нормальный.
но и не хочется становится "опытным" после выхода из строя оборудования
17 X Leshiy
06.07.26
(0) А перераспределить по дому не вариант? Что-то сильно проседает. Не проще что-то перевесить на другую фазу?
18 eddy_n
06.07.26
(16) Первым, если не предохранитель, сгорит варистор и всего делов.
19 PLUT
(5) как вариант - комплект из трех стабов на каждую фазу отдельно. стабы честно попытаются допитать потребителей каждого на своей фазе. а там при провалах или пакетник по ограничению тока сработает или стаб по перенапряжению...
а если прям по красоте - чтобы при пропаже фазы никто в избе не заметил из потребителей? наверн можно нагородить двойного преобразования сисьтему (+ резервный аккум для компенсации мощности/резервное питание для пропавшей фазы или даже три резервных аккума для каждой фазы). но там фактор мощности решает всё равно теоретически: допустим топите вы зимой на все деньги (на все 15 кВт) и тут одна фаза отвалилась. думаете, оставшиеся 2 фазы вам 15 кВт смогут отдать??
20 Irbis
06.07.26
Теоретически, если экономить бабло, то стабилизатор можно взять меньшей мощности только для одного (критичного) потребителя. Большинство техники до 180В даже не замечают огрехов по питанию. При этом при 198В могут вообще сказать что напряжение в норме ±10%
21 mr_K
06.07.26
(17) Уже на входе напряжение "завалено". Ну и как не перевешивай, все равно возможно ситуации разбалансировки.
22 PLUT
(20) так все и делают обычно.
+ реле напряжения с задержкой включения на холодильники типа такой можно добавить (от бедности)
есть варианты таких розеток с дисплеем (напряжометр цифры напряжения сети показывает)
23 X Leshiy
06.07.26
(21) >>остальные розетки, включая кондиционеры(4 штуки, достаточно мощные) - на третьей.<<
Так сам и усугубляешь.
24 Irbis
06.07.26
У меня в обеих квартирах чаще 230-240В вижу, чем меньше 220. Тоже особо ничего хорошего нет, но такова селяви. Тут даже фазу не поменяешь, что дали то и приходится есть.
25 mr_K
06.07.26
(23) в целом не спорю. Но 4 кондея одновременно ни разу не включал. Максимум 2. А чаще всего один. А остальных потребителей в розетках от силы на 200-300 ватт.
26 H A D G E H O G s
06.07.26
(24) так 230 - это норма.
27 PLUT
(24) много факторов: категория энергоснабжения (три сорта/класса/категории обычно различают), удаленность трансформатора/подстанции, сколько потребителей еще на фазах (как сбалансированы)
в деревнях, СНТ, КП - там со стабильностью электропоказателей сети похуже, чем в городах
28 X Leshiy
06.07.26
(25) Трехфазное реле напряжения и тока поставь, они не дорогие. Будешь видеть что твориться на каждой фазе, включая и токи/ватты. а там уже смотри что и как)
29 mikecool
06.07.26
мы как то неделю жили на одной фазе, две были выключены
помогут такие приблуды одну фазу на три раскидать?
30 X Leshiy
06.07.26
(29) >>мы как то неделю жили на одной фазе, две были выключены<<
бля, что у вас там за электросети такие?
31 mikecool
06.07.26
я главное, что сделал - насос от скважины и насосы теплого пола сделал с вилкой, воткнутой в розетку
это выручает в случае отсутствия фаз, даже на одной можно жить неплохо
32 mikecool
06.07.26
(30) это риторический вопрос, пол-области было в таком дауне
33 mr_K
06.07.26
тот же вопрос, что и в (29) :). Хотя бы 2 на 3 раскидать. Вот как раз сейчас авария у нас, одной фазы нема.
34 maxab72
06.07.26
(21) "Уже на входе напряжение "завалено"" может вообще в сторону симметрирующего трансформатора смотреть? Дорого, но надежно.
35 mikecool
06.07.26
а главная моя ошибка была при проектировании(не моя, но я с этим согласился) - подготовка ввода под 3хфазный генератор
потом почитал и переделал филку на однофазный, который раскидывает на 3 фазы
36 X Leshiy
06.07.26
(33) Собери распределитель на ручном управлении) Как нагреватели переключают когда воду горячую отключают)))
37 PLUT
(36) даже такие приблуды щас есть
"реле выбора фаз"
https://www.vseinstrumenti.ru/product/rele-vybora-faz-s-displeem-ekf-rvf-3-63a-proxima-rvf-3-63a-1905066/
38 Garykom
(0) Берешь 3 штуки ИБП обязательно с двойным преобразованием (не простые линейно-интерактивные)
И с подключением внешних батарей
https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8963b16404e77/istocniki-besperebojnogo-pitania/?order=price-asc&stock=now-today-tomorrow-later&f[bz]=3f9&f[f6]=21
По одному на каждую фазу
Подключаешь к общей сборке аккумов
С них нагрузку выводишь на ответственные линии, например освещение и розетки для страдающего оборудования малой нагрузки
Для большой нагрузки отдельные розетки напрямую с лучшей фазы
Заодно и на случай отключения электричества запас есть
Аккумы брать нечто вроде LiitoKala LIFEPO4 этак на 300Ah
Пипец дорого все выйдет но зато будет стабильная синусоида 220В 50Гц
39 mr_K
06.07.26
(36) Электрощиток называется? )) проводок туда, проводок сюда..
40 Irbis
06.07.26
(26) Я и не страдаю особо, 198-242 В, считается нормой, да и с лишними вольтами бороться куда легче, чем с недостатком. Если бы не нынешние умные счётчики и не знал бы сколько у меня там в розетке вольт.
41 PLUT
(39) и ручное управление диспетчером (открыл щиток, посмотрел на ситуацию, сообразил, потыркал рубильники - скоммутировал как надоть)
42 X Leshiy
06.07.26
(39) Ага)
В (37) прикольная штука. Только мне алгоритм не нравится.
43 X Leshiy
06.07.26
(41) Ну это больше для ситуации "авария, осталась одна фаза, караул"
44 X Leshiy
06.07.26
(42) По факту, у тебя будет работать 1 фаза (5 кВт)
45 PLUT
(43) для карауливания фаз есть еще звонки на дин-рейку
https://www.vseinstrumenti.ru/category/zvonki-i-zummery-na-din-rejku-170870/
ИИчко
Для звуковой сигнализации пропадания напряжения используется стандартный модульный зуммер (например, Звонок модульный ЗД-47 EKF PROxima или Звонок ЗД-47 IEK), подключенный через реле контроля фаз (например, ЕЛ-11Е или РНПП-311). При аварии реле размыкает контакты, подавая питание ~230 В на звонок.Для реализации такой схемы вам понадобятся следующие компоненты:Реле контроля фаз: отслеживает наличие, порядок и слипание фаз, при отключении питания на одной из них — подает сигнал.Модульный зуммер: Звонки и зуммеры на DIN-рейку шириной в 1 модуль, которые крепятся прямо в электрощит и издают сигнал громкостью около 60–80 дБ.Кнопка отключения (опционально): монтируется на дверцу щитка, чтобы оперативно отключить орущий прибор, пока не приедет аварийная бригада.
46 X Leshiy
06.07.26
(44) Но можно поставить 3 штуки и назначить разный приоритет)
47 Garykom
Никак три фазы переменки не совместить/объединить (искомая "перебалансировка") кроме как через конвертацию в постоянку и общую сборку аккумов
Любые вумные коммутации с перебросками фаз это изврат и ненадежно
Особенно вручную как замкнешь две фазы и привет
48 PLUT
(46) есть еще вот такой жыр. если их три штуки поставить? в нем можно назначать любой приоритет (внутре процессор)
https://www.ozon.ru/product/pereklyuchatel-faz-ps-40a-m6r-1801251452/?at=XQtkRROmpcDyl5X4u632Y7OsxRO2xwfLl2DkNH4RY9mz
49 X Leshiy
06.07.26
(48) Да проще проводками) Но, если ты обеспеченный 1сник...)))
50 PLUT
(47) коммутаторы фаз с задержкой коммутируют (потребители и свет успевают моргнуть)
а вручную можно что угодно замкнуть
51 maxab72
06.07.26
(50) и чтоб было проще и быстрее - накоротко
52 Garykom
(50) ну изврат же
или ты будешь после коммутатора на каждый прибор свою ИБП ставить?
иначе если автоматом начнет переключаться и "моргать" то что будет со сложной техникой?
53 X Leshiy
06.07.26
Слабо себе представляю, зачем кому-то делать удлинитель с двумя вилками на концах и включать в две розетки на разных фазах)
54 X Leshiy
06.07.26
(52) Да никто не спорит. Цена вопроса неадекватная.
55 Garykom
(53) две входные фазы - два коммутатора - две выходные линии на две розетки (чтобы любую розетку к любой нормальной фазе)
кто/что мешает замкнуть две входные фазы через два коммутатора на одну розетку?
когда одна фаза на две розетки это нормально а вот наоборот упс
56 maxab72
06.07.26
(54) (0) Кстати, бюджет бы озвучить, а то народ предложит кучу решений, а бюджет на покупку дешевого "пилота" максимум...
57 X Leshiy
06.07.26
(55) Не замкнет. У (0) 3 контура, разделенных. Там как раз и может случится на разные контуры 1 фаза, а наоборот нет)
58 mr_K
06.07.26
(56) Скажем так, до сотни - норм. Больше - уже думать нужно. Ну или прям волшебное решение)
59 X Leshiy
06.07.26
(57) Только если удлинителем с 2 вилками)
60 Garykom
(58) От нагрузки зависит
Если всего 3 кВт общая (по 1 кВт на каждой внутренней линии) то легко в 100к через (38) уложишься
61 mr_K
06.07.26
Мне в принципе очень нравится ИБП + аккуму. Единственно смущает, что их менять часто нужно. Но зато более-менее автономная штука. А на более долгое отключение - дизельгенератор.
62 maxab72
06.07.26
(58) глянь такое устройство https://newet.ru/catalog/simmetriruyushchie-transformatory-shtil/tst-16/
63 X Leshiy
06.07.26
(58) Реле напряжения и тока 3-х фазное (для контроля и аварийного отруба), за ним котёл 3-х фазный который, дальше 3 реле выбора фазы с разным порядком подключения ВХОДЯЩИХ фаз, из каждого ВЫХОД на свой контур.
64 X Leshiy
06.07.26
(62) А это на сдачу перед реле напряжения))))))
+ распределительный шкаф переделать
В сотку и уложишься)
65 Garykom
(61) Эмм
ЛиФеПо4 до 4000 циклов
Сам посчитай сколько лет
66 Garykom
(61) Генератор легко и просто в схему добавляется
Только взять чтобы у него выходная постоянного тока (до инвертора) совпадала по вольтам (напряжению тока) со сборкой аккумов
Просто напрямую его без инвертора к аккумам подрубаешь и все
Даже можно автозапуск на умных моделях организовать по падению напряжения на сборке аккумов
67 eddy_n
06.07.26
Теперь уже 220 не встретишь. Опасаться надо перенапряжения. 250 бывает прилетает.
68 mr_K
06.07.26
(62) Я так понимаю, его бы со стабилизаторам было бы идеально. Стаб выравнивает входящее напряжение, Симметрирующий трансформатор - нагрузку балансирует.
69 mr_K
06.07.26
(65) Так там же постоянно идет зарядка/разрядка или я не прав?
70 Garykom
(67) Есть такое
Входная скачет у меня обычно от 210 до 250В
71 X Leshiy
06.07.26
(68) Он сам выравнивает. Это и есть стаб)
72 Garykom
(69) Неа
Там идет одновременно зарядка и тут же разрядка аккума
Т.е. аккум чисто в режиме сглаживания скачков работает, циклы почти не идут
Суть что инвертор работает постоянно и рассчитан на это
В отличие от дешевых линейно-интерактивных ИБП, где инвертор подрубается только при питании от батарей и не рассчитан на долгую постоянную нагрузку, только до 5-10 минут и все
73 Garykom
(71) Угу и с нехилым таким ценником за мощность то
Причем надо смотреть до каких перепадов он вытягивает
Если одна фаза на входе всего останется - точно будет упс
И да - обязательно требуется трехфазка на входе, т.е. должны быть не три разные фазы левые а согласованные между собой по смещению
74 maxab72
06.07.26
(68) он и как стабилизатор, если у тебя на трех фазах разное напряжение, то на выходе будет примерно одинаковое, плюс-минус 5 или 10 процентов (в зависимости от исполнения).
75 X Leshiy
06.07.26
(73) >>И да - обязательно требуется трехфазка на входе, т.е. должны быть не три разные фазы а согласованные  между собой по смещению
Ээээ, а разве 3х фазный вход бывает по другому?)
76 maxab72
06.07.26
(73) одна фаза не страшно, там есть общая обмотка на все три фазы, так что распределит одну примерно поровну. Плюс, то что это чистая аналоговая физика а не цифровая электроника.
77 Garykom
(75) Бывает
Если тебе линии с двух (и более) разных генераторов трехфазного тока кинут например, а не с одного как положено
78 Garykom
(76) Угу
С дикими потерями КПД на нагреве
И с заливкой масла внутрь для охлаждения
79 maxab72
06.07.26
(78) КПД как у обычных трансформаторов.
80 Garykom
(79) В детстве помнится пользовались стабилизатором дома чтобы телек не вырубался в 90е
Даже мелкая штука а пипец она гудела и тем сильней чем больше разница
И грелась, хотя на 200Вт только
Большой трансформаторный стабилизатор в доме с тонкими стенками не поставить, замучаешься от гудения
Надо его отдельно куда то выносить - и чтобы ноги не сделал на цветмет ))
81 mr_K
06.07.26
(80) У меня есть гараж и в нем вводной щиток. Так что можно туда впихнуть)
82 eddy_n
06.07.26
(80) Токи Фуко гудели?
83 Джордж1
06.07.26
Помниться в трансформаторных стабилизаторах механическое переключение обмоток - щелкают они при переключении
84 eddy_n
06.07.26
(80) А в моём детстве бил током трансформатор от ёлочной гирлянды. Корпус его был железистым, видимо чтобы тепло лучше отводил. Вместе с отводом тепла он бил по шаловливым пальцам.
85 PLUT
(82) неа, сердечник железный обычно гудит и обмотки
чтоп не гудели - трансформаторы в компаунд заливают целиком (в смолу)
86 PLUT
(80) (82) Это обычный советский феррорезонансный стаб
ИИчко
Феррорезонансный стабилизатор гудит из-за физических процессов внутри трансформаторов и дросселей, а устроен благодаря резонансу магнитных потоков. Устройство обеспечивает надежность на долгие годы.
Причины гудения
* Электромагнитная индукция: Переменный ток, проходящий через обмотки, создает мощное магнитное поле, которое заставляет вибрировать пластины стального сердечника.
* Явление феррорезонанса: Резкие изменения магнитного потока в насыщаемом дросселе порождают сильные механические колебания и слышимый гул (иногда усиливающийся при подключении к сети с искаженной частотой).
* Резонансные гармоники: Дополнительный шум возникает из-за высших гармоник, циркулирующих в контуре.
87 PLUT
(80) > Большой трансформаторный стабилизатор
они не на феррорезонансе работают, а на коммутации обмоток обычно (ЛАТР с моторчиком по ссути или с релюшками на группы выводов обмоток в бюджетных вариантах)
88 palsergeich
07.07.26
(24) по гост ГОСТ 29322-2014 номинал 230. +-10% разброс. Норма 207-253
Забудьте уже про 220 советские.
Уже кучу лет вместо 380-220 подстанции ставят 400-230.
220 номинал остался только в старых сетях
89 Irbis
07.07.26
(88) А показатели и нормы качества электрической энергии определены в ГОСТ 32144-2013. Их нет в ГОСТ 29322-2014. Вот такой пердюмонокль
90 Garykom
(89) В смысле предлагаешь решать проблему (0) административно а не технически?
91 Irbis
07.07.26
(90) Неа, я в (2) предложил, как по нормальному делать. Но это недёшево. Можно затраты снизить обеспечив стабилизацию необходимого потребителя, а на остальное забить.
92 PLUT
(91) в СССР самым ценным был телевизор, защищали обычно только его с помощью феррорезонансного стабилизатора (гудит, как в (80))
https://www.avito.ru/all?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BD+200#block
93 Irbis
07.07.26
(92) Был подобный у деда, я потом оттуда мощный транс спёр для каких-то целей. Трёхфазный кроме стабилизации номинала ещё и сдвиг фаз правильный поддерживает.
94 Kigo_Kigo
08.07.26
(88) (89) все правилно, на выходе не 380, а 400 вольт, а 230 получается из формулы 400/√3
95 PLUT
(94) линейное - 400 (между линиями), фазное - 230 (между "фазой" и "нулём")
96 maxab72
08.07.26
(93) у деда в станице до середины 80-х было 127 вольт в розетке. поэтому для телевизора и холодильника он ставил повышающий трансформатор.
97 PLUT
(96) у советского патефона Аккорд 201 Стерео (жырный жыр за 91 руб, на германиевых транзисторах с теплым ламповым звучанием и СТЕРЕО) - можно было выбирать "входное" напряжение
на схеме принципиальной - трансформатор с отводами
98 Fish
(97) Раньше на большинстве электроприборов был переключатель напряжения - 110/220.
" Хочет побриться - бритве капут. Забыл переключить напряжение. По той же причине сгорает утюг. " (с) Покровские ворота.
99 Fish
+(98) Сейчас автоматом напряжение выбирается.
100 PLUT
(98) "магнитофон импортный пинджак замшевый"
В советской технике обычно сменный плавкий предохранитель сгорает первым. Бритвы советские действительно могли сгореть (в поездах раньше 110 В типа было в сети в розетках для электробритв)
ИИчко
Похоже, вы цитируете знаменитую фразу из фильма «Покровские ворота»! Это действительно частая проблема: при подключении техники, рассчитанной на 110 В (например, из США), в розетку с напряжением 220 В без понижающего трансформатора, устройство моментально сгорает из-за перегрева...
Советские электробритвы (например, «Харьков», «Микма» или «Нева») с поддержкой двойного напряжения создавались для удобства в поездках, так как в поездах и за рубежом использовался стандарт 110 В. На корпусе или вилке таких приборов был переключатель напряжения.
Будьте внимательны при работе от 220 В: Если вы переключите бритву для работы в сети 220 В, а напряжение в розетке окажется 110 В, двигатель будет работать слишком медленно и слабо. При обратной ситуации (включение в сеть 220 В с положением на 110 В) бритва сгорит или расплавится.
101 Kigo_Kigo
08.07.26
(95) Все правильно, я просто сказал как получается между фазой и нулем 230 вольт
102 maxab72
08.07.26
(98) " Хочет побриться - бритве капут. Забыл переключить напряжение." Моего деда это не волновало, у него бритва была заводная. А их улицу на 220 перевели только в середине 80-х, когда линию электропередачи и трансформатор грозой с ураганом повредило, и они всей улицей почти месяц при керосинках жили (и без телевизоров). Тогда сгоревший трансформатор решили не ремонтировать, и деревянные столбы не восстанавливать, а полностью всю линию заменить на бетонных столбах и трансформаторную подстанцию новую поставить. Тем более рядом новый квартал из двухэтажек запланировали строить.
103 maxar
08.07.26
в доме за городом на котле стоит стабилизатор, плюс на вводной линии стоит регулируемый автомат, при пиках выше 248 вольт отрубает линию, при понижении сам включает, иногда бывают пиковые значения до 260 вольт, постоянно было когда пару лет назад рядом новый мост через Волгу строили...
104 Garikk
08.07.26
(99) это очень опасная точка зрения, напряжение не "выбирается", это блоки питания импульсные изначально расчитаны на 110-220, но при этом совершенно свободно можно попасть или на трансформаторный БП или вообще на китайскую подделку с конденсаторами...и вот оно на 110 работать не будет и наоборот тоже...благо в наших краях 110-127вольт не встречается больше
и в поездах уже тоже еще умудрится попасть на такое надо
