Попытка входа с аутентификациейОС приводит к блокировке базы.
0 vv2304
09.07.26
Пользователи работают в 1С через РДП, Windows Server 2022 Standard.
Сервер 1С отдельно. Файл-серверная база
У пользователя настроена аутентификация 1С.
Пользователь входит на удал.рабочий стол, там кликает по ярлыку 1С, выбирает базу, выбирает своего пользователя, вбивает пароль , попадает в базу. Никаких ошибок пользователь не видит.
А вот в ЖР видно, что была ошибка аутентификации ОС. И при этом в ЖР (сведения о событии) пользователь ОС указан правильно. И также возникает блокировка базы.
В конфигураторе "Ошибка разделенного доступа к ИБ,база данных заблокирована,компьютер хххххх,соединение 0,начато ххххх,приложение Тонкий клиент."
Из-за чего это может быть и как победить ?
1 probably
09.07.26
08:22
у пользовтеля аутентификация стоит по ОС или смешанная?
Если стояла бы только по ОС, то после выбора базы не должно появляться окно выбора пользователя
2 vv2304
09.07.26
(1) Только 1С
3 YFedor
09.07.26
(2) Кэш? Может раньше была и по ОС?
4 vv2304
09.07.26
(3) Нет, всегда была только 1С.
Кэш чистили. Службу сервера перезапускали, блокировка снялась. Но сегодня утром опять при входе в ЖР появляется запись об ошибке аутентификации ОС.
5 vv2304
09.07.26
вот из ЖР
Пользователь на этом сервере работает еще с несколькими базами, в них аутентификация ОС. Но в этой однозначно всегда только аутентификация 1С
6 Dmitrii
Проверьте, что в ярлыке для запуска 1С у пользователя не прописан ключ-параметр /WA+ - режим использования аутентификации операционной системы при запуске.
