API Яндекс маркет : Запрос остатков 404 FORBIDDEN OAuth token is invalid
0 bvb
09.07.26
Добрый день
Хочу получить остатки по сабжу.
Код метода вроде типовой
Сгенерили токен с полным доступом Токен = "ACMA:DEBBTNiCsrSfB16QF8m2vZUgA5Gn3nfTKsctbIIm:5323ffaf";
в качестве СampaignId используем Business_ID из кабинета
//https://api.partner.market.yandex.ru/v2/campaigns/{campaignId}/offers/stock
     АдресСервера = "api.partner.market.yandex.ru";
     Ресурс = "/v2/campaigns/" + СampaignId + "/stocks.json"; // или /v3/...
     Заголовки = Новый Соответствие;
     //Заголовки.Вставить("Authorization", "OAuth" + OAuth_Токен);
     Заголовки.Вставить("Authorization", "Bearer " + OAuth_Токен);
     Заголовки.Вставить("Content-Type", "application/json");
     Заголовки.Вставить("Accept", "application/json");
     // 2. Инициализация HTTP-соединения
     ЗащищенноеСоединение = Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL();
     HTTPСоединение = Новый HTTPСоединение(АдресСервера, , , , , , ЗащищенноеСоединение);
     HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос(Ресурс, Заголовки);
     // 3. Выполнение GET-запроса
     Ответ = HTTPСоединение.Получить(HTTPЗапрос);
     // 4. Обработка ответа
     Если Ответ.КодСостояния = 200 Тогда
         ОтветСтрокой = Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку();
         // Разбор JSON ответа
         ЧтениеJSON = Новый ЧтениеJSON;
         ЧтениеJSON.УстановитьСтроку(ОтветСтрокой);
         ДанныеОтвета = ПрочитатьJSON(ЧтениеJSON, Истина);
         // Пример вывода остатков по товарам
         Если ДанныеОтвета.Свойство("result") И ДанныеОтвета.result.Свойство("stocks") Тогда
             Для Каждого СтрокаОстатка Из ДанныеОтвета.result.stocks Цикл
                 Сообщить("SKU на Маркете: " + СтрокаОстатка.marketSku);
                 Сообщить("Доступно для продажи: " + СтрокаОстатка.count);
     Иначе
         Сообщить("Ошибка получения данных: " + Ответ.КодСостояния);
         Сообщить(Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку());
1 PLUT
токен инвалид
доступ запрещён
2 Мультук
Это вы настоящий токен светите в интернет или что ?
3 MWWRuza
(2) Пох, если он все равно не работает :-)
4 bvb
09.07.26
(1) Это я понял
(2) Если что я пару символов поменял ;-)
Вопросы :
1.  Заголовки.Вставить("Authorization", OAuth_Токен);   401 -  {"errors":[{"code":"UNAUTHORIZED","message":"OAuth credentials are not specified"}],"status":"ERROR"}
     Заголовки.Вставить("Authorization", "Bearer " + OAuth_Токен);  403-  {"errors":[{"code":"FORBIDDEN","message":"OAuth token is invalid"}],"status":"ERROR"}
И еще я не уверен СampaignId  это бизнесИд или склад
Методе если что bsl писал
5 zenik
09.07.26
Если 1С работает в режиме совместимости меньше 8.3.6, то https не взлетает.
Делай через winHTTP = Новый COMОбъект("WinHttp.WinHttpRequest.5.1");
6 bvb
09.07.26
(5) там - "Не использовать"
База на сервере Scloud там  Новый COMОбъект( - работать не будет
Яндекс с озоном у меня работают прекрасно
7 PLUT
(4) > Методе если что bsl писал
bsl плохо умеет в 1С
8 PLUT
а что товарищ Postman говорит по поводу (0) ?
https://practicum.yandex.ru/blog/postman-dlya-testirovaniya-api/
или бумеранг для гуглохрома?
https://chromewebstore.google.com/detail/boomerang-soap-rest-clien/eipdnjedkpcnlmmdfdkgfpljanehloah?hl=ru
9 Кир Пластелинин
09.07.26
у яндекс.маркета авторизация по OAuth-токену является устаревшей. сейчас используется Api-Key, который передается в хедерах
10 bvb
09.07.26
(8) Этом в любом случае ключ в теге "Authorization" как его не назови
Скорее всего там либо ресурс запроса не тот либо КлиентИд
неверный
11 eddy_n
09.07.26
Я вот одного понять не могу. Как я без товарища Постмана столько лет обхожусь. Стыдно признаться, но я даже не видел его вживую.
12 PLUT
(11) срамота!
ИИчко
Зачем нужен Postman, если есть 1С?
1С умеет отправлять и принимать HTTP-запросы, но делать в ней первичную отладку интеграций крайне неудобно. Postman решает те задачи, для которых 1С просто не предназначена:
* Быстрая проверка без кода.
В Postman можно за 10 секунд настроить и отправить запрос к стороннему сервису (например, к банку или маркетплейсу). В 1С для этого пришлось бы писать код, создавать обработки и запускать отладчик.
* Изоляция ошибок.
Если интеграция в 1С сломалась, Postman помогает понять, где именно проблема. Вы повторяете запрос в Postman: если он работает, значит, ошибка в коде 1С. Если не работает — проблема на стороне стороннего сервиса.
* Удобный просмотр данных.
Postman автоматически форматирует сложные JSON- и XML-ответы, подсвечивает ошибки, показывает заголовки и скрытые параметры, которые в 1С увидеть сложнее.
* Готовая документация.
Внешние сервисы (Честный Знак, Wildberries, Ozon) часто дают готовую коллекцию запросов для Postman. Вы можете сразу протестировать их функции, не написав ни одной строчки кода в 1С.
13 timurhv
09.07.26
(8) Недавно у меня вылезло: плати бабки, лимит закончился) Офигели уже совсем + учетку завести + навязывание ИИ. Вместо простого инструмента теперь неведомая хрень.
https://habr.com/ru/articles/1025772/
14 eddy_n
10.07.26
00:01
(13) Завтра попросят банковские данные.
15 Кир Пластелинин
10.07.26
(10) да ладно?) только почему то в документации написано, что в случае апи ключа - хедер Api-Key: https://yandex.ru/dev/market/partner-api/doc/ru/concepts/api-key
16 Гипервизор
10.07.26
(13) Задам тот же вопрос, что на хабре. Юзаю постман без всякой учётки, для тестирования своих апи вполне хватает. Зачем учётка? Какие лимиты?
17 timurhv
10.07.26
(16) У меня это вылезло в Boomerang (расширение Chrome), потом скачал с сайта Postman, дело было в апреле-мае. Там просило учетку и тп, старые версии не должно затронуть.
Кнопок зайти без аккаунта в упор тогда не увидел, сейчас спецом скачал - увидел, возможно, откат сделали или я не увидел тогда.
