1с Розница 3.0 c 09.07.2026 появилось сообщение ЛК ЧЗ не инициализирован
0 evorle145
10.07.26
продают Одежду, и вдруг вчера при продаже 1С стала писать, что проверка маркировки не удалась.
Переустановил модуль ЛК ЧЗ, а он выдает:
https://iimg.su/i/fcFp5W
В 1С постоянно крутит идет настройка:
https://iimg.su/i/fyoCCf
Что поменялось? в чем тут может быть причина?
1 MichK
10.07.26
Нажми "Повторно проверить статус", не дожидаясь. Иногда, после пары повторов, помогает.
2 evorle145
10.07.26
(1) да, после 3-4 раза сработало, но главная проблема осталась:
https://iimg.su/i/O2AkW5
что вот это может означать?
при этом проверку эта позиция проходит:
https://iimg.su/i/7ORZK5
3 evorle145
10.07.26
(0) + лицензия на ТС ПИОТ еще не куплена, ТС ПИОТ не настроен.. но до 09.07.2026 все работало...
4 evorle145
10.07.26
сейчас вообще отключил ЛК ЧЗ, и все равно пишет при продаже в момент сканирования qr "не удалось проверить марку"
5 evorle145
10.07.26
не ужели дело в отсутствии лицензии на ТС ПИОТ.. вроде же давали отсрочку до 1 сентября?
6 AleksandrM09
10.07.26
(5) Про какую отсрочку речь ?
Если для вашей ККТ имеется решение - вы обязаны использовать ТС ПиОТ, о том что ТС ПиОТ можно пользовать бесплатно до 1 сентября я не слышал)
7 MichK
10.07.26
(3) Там неделя была бесплатно, на попробовать. Теперь надо покупать.
8 evorle145
10.07.26
(6) )) Так ТС Пиот никто в 1С не настраивал и пробную лицензию не использовал..
9 MWWRuza
(2) что вот это может означать?
А ОФД у Вас случаем не Таском?
А то он уже два дня в ауте, принял эстафету у КалугаАстрал :-)
Судя по запросу согласия, это проверка не по РР, а по ОИСМ...
10 AleksandrM09
10.07.26
Вопрос про инициализацию ЛМ ЧЗ.
Что из себя представляет этот процесс ?
Я так понимаю в этот момент ЛМ ЧЗ должен слазить на сервер и загрузить в себя накую базу КМ.
Я установил ТС ПиОТ, установил контролер ЛМ ЧЗ, скачал свежую версию ЛМ ЧЗ, все запустил, настроил.
В 1С запустил процесс инициализации и он висел несколько дней в этом статусе, иногда светился как доступный в ЛК ЕСП, но чаще всего горел серым.
Сегодня я захожу - вижу что статус - ошибка синхронизации и все. Переустановил , запустил процесс инициализации по новой.
Вопрос, как проверить вообще живой он или нет. Службу я вижу - она запущена.
Может ему какие нить экзотические порты нужны ?
11 evorle145
10.07.26
(9) ОФД 193.0.214.11 то есть Таском..
"Судя по запросу согласия, это проверка не по РР, а по ОИСМ..." чуть подробнее плиз, не понял вашего ответа
12 AleksandrM09
10.07.26
(9) Вот можно с этого поподробнее ?
Я сегодня не мог пробить чеки с маркировкой, орало ругалось по страшному, в том числе Статус товара ОИСМ не проверен....
13 MWWRuza
(12) Можно.
Есть две проверки маркировки -
1. Старая, по сути атавизм от первого варианта маркировки, еще со времен ФФД-1.05, регламентировано законом 54ФЗ о ККТ...
2. Проверка по Разрешительному режиму, не знаю чем регламентирована, но появилась одновременно с ФФД-1.2
Первая делается на едином сервере честного знака, ОИСМ, самими ККТ, доступ к нему через свои ОФД.
Система не надежная, если лег ОИСМ или ваш офд - то проверка не работает. Но, с согласия покупателя продать товар допустимо.
Это та проверка, что на чеке [M], [M+] ну или [M-] рисует.
Вторая проверка - Разрешительный Режим(РР). Там система построена на много грамотней - есть единый сервер координатор, и сеть разветвленных промежуточных серверов, так называемых "CDN-площадок". Их примерно полтора десятка, в разное время по разному, какие-то иногда могут и не работать.
Раз в 6 часов(регламент примерный) запросом к серверу- координатору, получается список "живых" на данный момент, доступных из конкретного региона CDN.
CDN на текущий момент:
Там адреса и времена доступа в миллисекундах, из Московской области.
Дальше, программа выбирает плочадку с наименьшим временем доступа, и проверяет марки на ней.
Ни какие [M] по результатам этой проверки на чеках не печатаются, но ИД ответа, дата и время ответа на запрос проверки, передаются в специальный тег 1265 чека, только в электронном виде.
В виду разветвленности этой сети, нажежность ее работы на порядок выше, все сразу CDN не упадут.
Но, может отвалиться интернет и у клиента, локально, и у его провайдера, да много чего может со связью случиться.
Вот для этих целей как раз служит ЛокальныйМодуль, как страховка от "не проверки совсем".
ТСПИоТ, это по сути тот-же РР, только там способ авторизации на тех-же CDN другой - не по X-API-Key из ЛК ЧЗ, а по ФискальномуНакопителю. И канал связи шифрованный, тем-же ФН.
Я думаю, достаточно подробно ответил на Ваш вопрос? Если что-то не понятно, пишите, "разжую" подробнее.
14 evorle145
10.07.26
(13) да, четко, спасибо!
А как может быть не РР, а ОИСМ, если :
https://iimg.su/i/Qw70i3
стоит же вроде как разрешительный режим...
Как-то это нам еще можно проверить?
15 MWWRuza
Тут дело в том, что ОИСМ - атавизм от первого варианта маркировки.
Он зашит в прошивки ККТ и отключить его нельзя ни как. ККТ будет выдавать ошибку, что-то вроде того, что "нарушена последовательнось команд", или на подобии, у разных ККТ формулировка может отличаться, но суть одна.
Поэтому, проверки получается две. Сначала РР, а потом ОИСМ.
Как я уже написал выше, совсем отключить ее нельзя.
НО! У некоторых ККТ реализован "костыль" на обход этой проблемы. Можно включить режим "не ждать ответ от ОИСМ" или вроде того, опять-же, у разных ККТ по разному. Это означает, что подаем команду на проверку(отключить нельзя), и продолжаем закрытие чека, даже если от ОИСМ не получен ответ в заданный ТаймАут. На чеке в этом случае будет [M] без +/-.
А РР - это РР, и к самой ККТ, серверу ОИСМ, вашему ОФД отношения не имеет, проверки по нему делает кассовая программа, без участия ККТ(ну, кроме варианта с ПИоТом, там авторизация на тех-же CDN, и шифрование/дешифрование передаваемых/принимаемых данных идут средствами ККТ с использованием ее ФН)...
16 MWWRuza
(14) Как-то это нам еще можно проверить?
Проверить что?
Зайдите в ЛК своего ОФД и все увидите.
В Таском скорее всего не попадете, а если и попадете, то до данных с касс не доберетесь...
Х.з., насколько серьезно у них там все сломалось.
У КалугаАстрал, когда были проблемы, вообще на сайт было не зайти...
17 MWWRuza
(10) Вопрос про инициализацию ЛМ ЧЗ.
Инициализация работает сейчас нормально.
Я пока писал предыдущие месаги, у меня один ЛМ инициализировался.
Инициализация - это загрузка баз в ЛМ с их сервера.
Бывает в некоторых случаях до нескольких часов может длиться.
Вот так сейчас выглядят размеры таблиц БД ЛМ на текущий момент:
(10) ЛМ ЧЗ должен слазить на сервер и загрузить в себя накую базу КМ.
Да, почти так. Только небольшое уточнение - ЗАБЛОКИРОВАННЫХ ОГВ КМ. И дополнительно, базу минимальных РЦ на табачку.
18 AleksandrM09
12.07.26
(15) Так проверки две.. через РР и через ОСИМ и причем без разницы, к какой категории относится товар.
Например в чеке товар  Парфюмерия и бытовая химия и Антисептики.
Первый относится к ОСУ режиму (но нужно при выбытии через ККТ сканировать КИЗ ), второй - строго разрешительный.
Как будет осуществляться проверка этих кодов по дефолту ?
19 AleksandrM09
12.07.26
(17) Вот тут у меня и возникли проблемы.
Установил на двух разных пк ЛМ ЧЗ, на одном он прошел успешно инициализацию и высвечивается в личном кабинете ЕСП как на связи, а на втором ПК - висел неделю в статусе - инициализация, а потом сообщил что ошибка и все.
Я так понимаю что проблема чисто локальная, но как ее отследить, чтоб передать сисадминам на рассмотрение.
Может же порт какой-то закрыт или еще что  ?
Как вообще проверить работу ЛМ ЧЗ, отрубить на ПК и кассе интернет и попробовать пробить маркированный товар ? Откуда у вас скриншот БД ЛМ ? Я так понял штатно никакой оболочки он не имеет.
20 MWWRuza
(19) висел неделю в статусе - инициализация, а потом сообщил что ошибка и все.
Переустановка с полным удалением старого иногда помогает. Сродни "пляскам с бубном", но...
(19) Откуда у вас скриншот БД ЛМ ? Я так понял штатно никакой оболочки он не имеет.
Не имеет. Из моей рабочей конфы, полусамописки под 7.7:
А вообще, есть утилька, в виде хтмлки, валяется везде, во всех чатах/форумах, в том числе и здесь раза три публиковали. Позволяет и статус просматривать, и инициализировать.
Вот: https://cloud.mail.ru/public/VAjq/GJy8Hvjmu
Единственное, запускать ее лучше из под ЯндексБраузера(но, не всегда, иногда работает и из других браузеров), и пароль под звездочками вводите свой - я там правил хтмлку, и по умолчанию там подставляется 9999
PC  Естественно, инициализация по токену X-API-Key. ПИоТ инициализирует по другому, там свой механизм. Но, пока работает и с токеном. Кстати, для проверки статуса токен не нужен, достаточно логина/пароля.
21 AleksandrM09
13.07.26
07:21
(20) спасибо !
переустановил в очередной раз ЛМ ЧЗ и запустил инициализацию через этот XML файлик, в процессе я хотя бы видел что происходит загрузка данных, по окончанию он перешел в статус ready и высветился в личном кабинете ЕСП  как "в сети".
22 evorle145
13.07.26
(16) Благодарю Вас! Действительно, проблема была у Таскома. Сегодня все само заработало.
