Отладка клиентских процедур формы без перезапуска приложения ↓ (Волшебник 15.07.2026 12:57)
iva77ru
13.07.26
Добрый день.
Можно ли отладить клиентскую процедуру формы без перезапуска приложения, чтобы был виден контекст формы (Переменные, параметры и т.п., использовать точку отстановки отладчика)? С отладкой серверных процедур проблемы нет. Может быть подскажите способ.
Garykom
Не всегда такое можно
Так что купи себе комп помощней
H A D G E H O G s
13.07.26
(0) Если глубокая отладка - можно вставить форму во внешнюю обработку и открывать ее с параметрами, даже подменяя ключ (например, для формы объекта).
Fedor-1971
14.07.26
(0) Немножко не понятен смысл сего действа
Поправили процедуру, перезапустили - проверяем (вопросов не остаётся)
Если отлаживается какая-то процедура импорта или сложный алгоритм пересчёта - либо выносим его во внешнюю обработку и отлаживаем целиком с нужными параметрами, либо как в (2) полностью забираем форму и реализуем алгоритмы заполнения реквизитов формы. Что потянешь - смотри сам
Garykom
(3) На тормозных виртуальный серверах когда там тормозит и сервер 1С и конфигуратор с клиентом 1С на RDP
Долгий перезапуск 1С для отладки это да попоболь
Fragster
если именно отладить - то в клиентском приложении настройки - параметры - отладка в текущем сеансе разрешена, затем в конфигураторе - отладка - подключение - выбрать нужный сеанс.
если веб-клиент, то отлдка должна быть разрешена в публикации, если отладка через http, соответствующие параметры также должны быть правильно заполнены.
H A D G E H O G s
14.07.26
(5) Как будто ИИ отработал скрипт.
Fragster
(6) увы (
Garykom
(5) ТС хочет без перезапуска сеанса Предприятия
Но 1С не хочет разрешать загрузку кода модуля/формы из текстового файла
Хотя это было даже в 1С 7.7
Fedor-1971
15.07.26
(8) Удобно было в 7.7, плак-плак
Походу, в 8 такое не сделать из-за возможного наличия сервера
SubZero76
15.07.26
Просто во внешней обработке открывать форму и там отлаживаться
Fragster
(8) см. (0): чтобы был виден контекст формы (Переменные, параметры и т.п., использовать точку отстановки отладчика)
т.е. судя по (0) изменение кода не требуется, а требуется, например, понять, почему поведение такое, а не другое.
Fedor-1971
16.07.26
(11) В такой интерпретации, ТС нужно подключить конфигуратор к удалённому клиентскому сеансу.
Можно попробовать указать в подключении предметов отладки другой компьютер, но, на сколько я помню, там есть вопросы в настройках компа и дешевле запустить конфигуратор от конкретного пользователя у себя
Плюсом исключаешь поломанный кэш
