Не проходит проверка марки средствами ККМ
0 Маленький Вопросик
17.07.26
Всем привет!
небольшая проблема - УТ 11.5.22 с ЛМ и ПиОТ - при сканировании марки - выпадает в ошибку проверки.
опытным путем было установлено, что ошибка происходит по факту проверки "средствами ккм".
возможно ли отключить данную проверку? правомерно ли это?
какие еще могут быть варианты? (сканер настроен корректно)
1 Маленький Вопросик
17.07.26
есть у кого-нибудь идеи?
касса АТОЛ, драйвер 10.10.8.24 - ПиОт
но, и без пиота такая "ошибка была"
2 Asmody
17.07.26
"возможно ли отключить данную проверку"
— Скажите, пожалуйста, а нельзя вот эту последнюю фразу взять и выкинуть?
— Да ты чё! Ради неё всё и писалось! (С) День выборов
3 Маленький Вопросик
18.07.26
(2) да нет конечно, не ради нее
4 MWWRuza
Отключить нельзя, алгоритм прошивки не пропустит, чек не закроется, если марка передана, а команды на проверку не было, вылезет ошибка что-то вроде "нарушена последовательность комманд"(в формулировке возможно ошибаюсь, но суть такая), но можно игнорировать ожидание результата проверки, в том-же АТОЛе есть в драйвере такой параметр.
5 PuhUfa
18.07.26
(0) Проверка средствами ККМ проходит же в момент нажатия "пробить чек"?
6 MWWRuza
(5) Не обязательно. Это как настроите. Может и при закрытиии чека, а может и при добавлении позиции, после проверок по РР, хоть с ПИоТом, хоть без. В этом случае, результат проверки сохраняется в специальном буфере ККТ, и используется при фискализации(закрытии) чека. После закрытия, этот буфер очищается.
7 Маленький Вопросик
18.07.26
При добавлении штрихкода в таблицу чека
8 Маленький Вопросик
18.07.26
По факту происходит так - при сканировании марки происходит проверка «средствами ккм» - проверка выпадает в ошибку - далее вопрос - добавить позицию в чек с признаком [м]
Мне думается, что пиот и рр здесь ни причем… но какие именно настройки проверить в драйвере ККМ ????
9 MWWRuza
Да, все верно.
РР и ПИоТ тут ни при чем.
Проверяйте настройки связи с сервером ОИСМ, доступность ОФД. Связь с ОИСМ - через ОФД. Тариф проплачен, чеки в ОФД передаются?
10 Маленький Вопросик
18.07.26
(9) в 10-ом драйвере можете подсказать где протестировать связь с оисм?
11 MWWRuza
(10) Я с АТОЛом мало работаю, сейчас нет стенда с подключенным...
Поисковик вот что дает:
но проверить не могу - без подключенного ККТ дальше свойств не пускает - даже параметры ККТ не открыть, "Порт не доступен" и все...
Пробуйте сами...
Общий принцип, для любых ККТ - проверьте связь с ОФД(в 10-том драйвере вроде команда в меню есть, на более ранних можно было через подачу команды низкого уровня), и если есть связь с ОФД и документы уходят - проверьте адрес(чаще всего совпадает с ОФД) и порт ОИСМ - обычно отличается, но бывают и исключения, у той-же КалугаАстрал он одинаковый с ОФД.
12 Максим Нижегородец
20.07.26
(0) При сканировании КМ, проверка выполняется только средствами ПиОТ. И только при пробитии чека, проверка осуществляется средствами ККТ. Если проверка КМ не пройдет через ККТ, то чек не пробьется.
13 php5
20.07.26
Если в чеке очень много кодов маркировок, то рекомендую попробовать разделить чек на два, так как буфер обмена ККТ может проверить за раз только 128 кодов. Если не проходит проверка ОИСМ рекомендую также попробовать перезагрузить ККТ и сам ПК где стоит ТС ПИОТ. Опытным путем выяснил, что ТС ПиОТ раз в n времени блокирует канал связи с ККТ. Если в этот момент происходила фискализация чека, то коды могут зависнуть в буфере ККТ.
Перезагрузка ККТ и ПК должны разблокировать эту ситуацию.
14 Маленький Вопросик
20.07.26
просто не оплатили офд.... )))
