ЗУП 3.1 переподчинение подразделений чем чревато?
0 kittystark
20.07.26
Добрый день!
ни разу не ЗУПовод, так что сорри
до сегодняшнего дня имели плоскую структуру предприятия,
возник вопрос отделы "бухгалтерии", "маркетинга" и т.д переподчинить "администрации" для одного самописного отчета
надо ли в связи с этим менять штатное расписание, оформлять какие-то приказы, и чем это чревато с негативной точки зрения?
или можно просто мышой перетащить элементы в форме справочника и успокоиться?
1 maxab72
20.07.26
(0) Это о справочнике "Подразделения" или "Структура предприятия"?
2 kittystark
20.07.26
(1) Справочник.ПодразделенияОрганизаций
3 maxab72
20.07.26
(2) Этот я бы через изменение штатного расписания менял.
4 Гена
(0) Ведётся или нет история изменений штатного расписания? Это ФО в настройках.
5 kittystark
20.07.26
(3) понятно, не будем его трогать
- точно такой же, но с перламутровыми пуговицами есть?
- нет
- будем искать
в принципе задача разовая, как вариант, или в тексте запроса жестко прописать что на что меняем, или заплодить сущности и там свою структуру нарисовать
6 shuhard
20.07.26
(0)[переподчинить "администрации" для одного самописного отчета]
я врезал свои реквизиты в ПодразделениеОрганизации, хателки ОТиЗ редко ограничиваются одной аналитикой
7 SleepyHead
(0) Алиса умеет.. (3) Потом переводы.
8 Гена
(3) А я бы проверил экспериментально. Интуитивно не вижу больших бяк в прямой реструктуризации справочника подразделений )
9 pavlika
20.07.26
Мы в свое время даже запрет на изменение орг. структуры через МЫШЬ добавляли.
10 Гена
(0) Давайте проверим всё-таки, чтобы закрыть данный вопрос. Ежу понятно, что инфа берётся не из справочника, а из регистра.
Перебросьте как хотели Бухгалтерию в группу Администрация и откройте РС ПодчиненностьПодразделенийОрганизаций
Там будут две записи по Бухгалтерии с вышестоящей сама же и Администрация. Старую (саму же) принудительно удалите. Теперь формируйте разные отчёты. Нормально?
11 SleepyHead
(10) в (0) - для одного самописного отчета.
Тут куда проще сделать макет в самописном отчете, с нужным порядком подразделений, и им пользоваться.
12 Гена
18:53
(11) Да я уже в общем смотрю. На будущее. Так можно или нет безнаказанно менять иерархию подразделения.
13 maxab72
20.07.26
(8) Потом бяки лезут в отчетах типа "Структура подразделений" и зупушки мчатся с горестными воплями к одинэснегу, чтоб он все быстро им починил...
14 Гена
21:45
(13) Вот поэтому и нужна практическая проверка )
Повторю гипотезу: удалить из РС старую строку. Регистр бездатный, поэтому хайли лайкли просто будет всегда работать новая иерархия: Администрация - Бухгалтерия. Проблем вроде как не должно быть. Но зная форумчан - скорее всего никто проверять не будет )
15 El_Duke
(0) "возник вопрос отделы "бухгалтерии", "маркетинга" и т.д переподчинить "администрации" для одного самописного отчета"
Не надо ничего нигде менять ибо этим вы нарушаете первую аксиому Кравченко: не трожь технику и она тебя не подведет !
16 maxab72
21.07.26
07:42
(14) а что проверять? я с этим на практике столкнулся. Сперва зупушки переделали всю структуру вручную по-быстрому, а потом в отчете, где должна была красиво рисоваться схема подразделений, в виде иерархии с квадратиками, вылезло черт знает что (подразделения выводились по нескольку раз, кто-кому подчинен вообще непонятно, какие-то фантомные подразделения без номеров всплыли). И пришлось задним числом документы изменения штатного расписания вводить для приведения всего в порядок.
17 Гена
08:06
(16) А РС ПодчиненностьПодразделенийОрганизаций правили?
Скорее всего нет. Вот я и хочу понять - после удаления старых записей - как отработает ЗУП.
Чувствую спинным мозгом, что сработает. Тогда и не нужна будет возня с переделкой ШР.
18 maxab72
21.07.26
(17) а через полчаса после удаления зупушки бы прибежали с вопросом, а почему у них прошлогодняя структура раньше выводилась, а теперь не выводится. Срочно исправить!
19 Гена
(18) Не прибегут. Бухгалтеры старые отчёты, давно распечатанные, редко когда заново формируют. В крайнем случае у них всегда под рукой копия базы, в которой можно старьё заново сформировать.
20 maxab72
21.07.26
(19) зупушки это не бушки. копий баз у них никогда нет, а старые отчеты они часто печатают чтоб какие-то служебки начальству по движениям кадров и т.п. предоставлять.
21 Гена
(20) Хорошо. Тогда уйдём от общего к данному конкретному примеру. У автора нет перебуробкивания структуры. У него всю жизнь была она плоская, все подразделения без родителей.
Следовательно что? Следовательно то, что во всех ранешних отчётах дерево иерархии отсутствовало.
После переброски Бухгалтерии в Администрацию никто не мешает старые отчёты формировать БЕЗ иерархии. Вот они и будут формироваться один к одному как при бабушке.
You see?
22 Эх-эх-эх
21.07.26
немножко в сторону - видел в одном месте,  кадровички завели подразделение "Уволенные" (просто добавили в справочник) и тупо перетаскивают туда мышей всех уволенных. (наверно поставить галочку "не отображать..." им религия не позволяет:) ).
Ну и ничего, вроде бы всё работает, правда, это ж уволенные, по ним уже никаких движений нет...
23 Волшебник
22.07.26
04:05
(22) Юридическая принадлежность бывшего сотрудника к бывшему подразделению от этого не меняется. Она определяется по регистрам, а не по иерархии справочника.
А ещё точнее по документам, но не будем об этом. По регистрам 1С.
