КА2: Проводки по реализации
0 21stas
20.07.26
1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.26.106).
Хотя в группе финансового учёта, проставленной в номенклатуре, указаны счета себестоимости и выручки от продаж 90-е, в проводках ставятся 91-е.
Что делать с непослушной 1С?
1 shuhard
21.07.26
(0) в проводки РСБУ встроен отладчик, кури его
2 Гена
(1) Теоретически любая продажа товара НЕ по основной деятельности всегда в БУ идёт на 91 как прочий доход.
3 shuhard
21.07.26
(2) по существу вопроса что-то есть ?
4 Гена
(3) Нет. Но где-то же должно быть ветвление по деятельности: основная или нет, отсюда и разные проводки.
5 21stas
21.07.26
(2) А как 1С решила, что это НЕ по основной деятельности?
Предприятие производит вкусное бухлишко, это самое основное. Сырчик ещё, но на другом юр.лице.
6 Гена
(5) Раз сами вино производите, то основной деятельностью будет продажа ГОТОВОЙ продукции. А всё что не готово - продаётся по неосновной деятельности, т.е. на 91-й, ну например, сырьё или полуфабрикат.
7 21stas
21.07.26
(6) Хм... Это какими-то другими документами делать? Или как 1С чётко и ясно дать понять, что бухлишко наше самое основное?
8 Гена
(7) Только сейчас заметил, а почему с 10-го продаёте, а не с 43-го? Ну уж продажа материала ВСЕГДА через 91-й. Думаю, это намертво забито во всех конфигурациях 1с.
Шухард, похоже, прав - идите в отладчик.
9 Krendel
21.07.26
(8) в ЕРП это настраивается
10 Krendel
21.07.26
(0) Документ какой?
11 Гена
(9) Сомневаюсь. Нельзя продавать материал по 90-му счёту - это нарушение РСБУ.
12 azt-yur
21.07.26
(0) скорей всего меняли ГФУ в номенклатуре? При проведении документа ГФУ фиксируется в виде запасов (если включена соответствующая константа). Посмотри редактором реквизитов или в движениях документа какой ГФУ в виде запасов встал. Чтобы изменился вид запасов надо распровести документ и после провести.
13 Krendel
21.07.26
(11) 100% можно, там нужно в учетную политику вносить номенклатуру 2-го назначения
14 Гена
(13) Хорошо... Если только действительно двойное назначение. Например, на складе много материала и регулярно часть продают.
Хотя применительно к вину как-то странно. Ну да ладно. Принимается )
- Ну, за вино двойного назначения! (с) голосом генерала Иволгина из "Особенностей..."
15 Krendel
21.07.26
(14) Подозреваю, что вино с браком- это винный уксус ;-)
16 Krendel
21.07.26
А так, молодое вино, которое ты забыл лет так на 20, превращается уже в выдержанный презентабельный напиток ;-)
Селедочка тоже прекрасно заливается вином
17 shuhard
21.07.26
(7) нет специфических документов, всё завязано на ГФУН и склад к ней для исключений
используйте отладчик бух.проводок, там сразу будет виден источник счетов учёта
18 Гена
(16) Сначала удивился, но потом разглядел букву "л", а не "п" )
19 Arh01
21.07.26
(0) В реализации кнопка Еще -> Открыть виды запасов.
Покажите чего там.
20 Михаил_
21.07.26
(0) Скорее всего на остатках числится номенклатура по другой ГФУ, так как меняли ГФУ в карточке номенклатуры после формирования документов прихода/производства. Либо настроены исключения по складу/организации.
21 21stas
22.07.26
06:43
(12)  (19)  (20) Я не написал об этом, поскольку счёл несущественным.
Да, действительно меняли ГФУ в карточке номенклатуры.
Документ распровёл и провёл.
Виды запасов заскриншотил.
22 azt-yur
22.07.26
07:40
(21) На снимках из (0) ГФУ с большой буквы, на последнем с маленькой. Разные?
23 Arh01
22.07.26
(21) Это очень существенный момент)
Скорее всего поступление эту номенклатуру повесило на 10 счет.
Проверяйте и перепроводите  приход.
Или, если несколько поступлений на 10 и 43, то в реализации выбирайте другой вид запасов.
24 21stas
22.07.26
(22) Действительно, разные.
Сделал у них разные наименования, чтобы в глаза бросалось.
Получается, что сейчас в Реализации, в "Видах запасов" одна ГФУ, а в номенклатуре - другая.
Перезаполнить в документе "Виды запасов" не получается.
Как это сделать?
25 azt-yur
22.07.26
(24) в видах запасов на втором снимке есть кнопка Указать виды запасов вручную. Но вообще лучше проверить остатки в регистрах Товары организации и Себестоимость товаров по этой позиции
26 Arh01
22.07.26
(24) Покажите для начала документ которым это винишко на склад попало.
27 21stas
22.07.26
(26) Винишко произвели.
Проводки у производства - на 10-ый (а хотелось бы на 43-й).
28 21stas
22.07.26
1. Указать вручную можно из остатков, а у нас нет подходящих остатков.
2. По предприятию немаленький документооборот, бухгалтерия употеет в каждом документе вручную виды запасов указывать. Было бы здорово найти массовый способ.
29 paramedic
22.07.26
(28) Вариант 1: обновиться на свежий релиз. Изменить ГФУ. При закрытии месяца остатки должны сами перевестись на правильный счет операцией "перенос сальдо при изменении настроек учета".
Вариант 2: Поставить правильную ГФУ.
Отменить проведение выпусков и снова провести
Отменить проведение реализаций и провести.
У вас выпуски простые - без заказов.
30 shuhard
22.07.26
(24) [Как это сделать?]
если ты сменил ГФУН при наличии на складе запасов, то идти по  всей цепочке либо первичными документами, либо навеской движений
31 Гена
Людям свойственно ошибаться. Не нравится мне алгоритм, когда для правки БУХ-проводки надо перепроводить всю цепочку документов с даты ошибки.
Неужели нет какой-то обработки для правки именно бух-проводок?
32 21stas
22.07.26
(29) Мне нравится вариант 2.
Только надо сначала отменить проведение всех реализаций, потом уже отменить проведение всех выпусков. Иначе выпуски при отмене проведения будут ругаться на недостаток остатков.
Вариант 1 понял не до конца, поэтому есть шанс сделать неверно
33 paramedic
22.07.26
(32) Начиная с какого-то релиза (вроде в 26.106 еще нет) ввели историю изменений настроек счетов в разных ГФУ. Система смотрит, с какой даты было сделано изменение и на эту дату переносит остатки по счетам регламентным заданием.
Сам не проверял, т.к. таких крутых изменений уже не делаем - наигрались с этим раньше.
34 RomanYS
22.07.26
(31) Так ГФУ в регистрах себестоимости сидит. Если остались остатки, то поправить только проводки недостаточно
35 21stas
22.07.26
(33) Истории изменения счетов по этой ГФУ нет.
36 AAA
22.07.26
(0)У Вас на скрине настройки проводок не выбрана организация, может в этом дело ? И смотрите исключения
37 paramedic
22.07.26
(34) ГФУ в регистре себестоимости не сидит. Там сидит Вид запасов. И подбирается Вид запасов в документ в том числе в зависимости от настроек учетной политики.
Если вы имеете в виду АналитикуФинансовогоУчета, то это тоже совсем не ГФУ.
38 Гена
(35) А давайте глянем такую же картинку, только для "продукция" с маленькой буквы.
39 azt-yur
22.07.26
(32) можно и не распроводить, главное перед проведением документа табличную часть ВидыЗапасов очистить, при проведении она заполнится. Для этого обработку перепроведения с очисткой написать
40 Гена
(39) Вон же Парамедик указал, что недавно история ГФУ появилась. Глянул в инете. Там ещё появилась регламентная операция «Перенос сальдо при изменении настроек счетов регл учёта»
Хайли лайкли автору надо её изучить. Похоже на то, что бухпроводки можно править без лишних телодвижений.
41 CepeLLlka
22.07.26
(0)Номенклатуру нужно удалить из документа и заново выбрать и провести
42 paramedic
22.07.26
(41) И опять подцепится вид запасов, который висит на остатках.
43 CepeLLlka
22.07.26
(42)Если в этом виде запасов та же ГФУ что и в номенклатуре, то да. А если нет, то должен быть новый вид запасов.
44 shuhard
22.07.26
(35) у тебя у ТМЦ меняли ГФУН, а не у ГФУН меняли счёт учёта
45 21stas
22.07.26
(32) Способ сработал.
Всем огромное спасибо.
Многие помогали дойти до результата - в итоге работающее решение подсказал paramedic.
