Honeywell - отправка http post запроса в 1С
0 Прохожий
21.07.26
кто с интентами этого сканера работал подскажите:
MacroDroid сделал триггер, все прекрасно летает на нужный интент, но макрос
{"barcode":"%data", "name": "vasya"}
в ДанныеJSON.barcode так и возвращает "%data". Если будет  "{data}" тоже не просчитывает.
Есть вариант написать "{clipboard}", тогда из буфера берет что есть. Но как результат сканирования поместить в буфер?
В общем желательно как-то переменные интента разворошить, но не ясно как до них докопаться
1 Прохожий
21.07.26
В "{clipboard}" я поместить результат не могу настройка позволяет только в текстовое поле выводить.
2 p-soft
21.07.26
если разблокирована настройка ручного ввода интента, то лучше ее задать и использовать. вендор предлагает еще предопределенный интент, но видно рассчитано на свою экосистему - глючит.
3 Прохожий
21.07.26
Я и задал новый интент, сделал к нему триггер. Как в json правильно обратиться к переменной, содержащей результат сканирования? Ее надо как-то объявить как локальную или глобальную в MacroDroid и только потом использовать в тексте json или напрямую можно как у "{clipboard}"?
4 p-soft
21.07.26
(3) прростите, а что такое макродроид и при чем тут интенты хонейвел? и что вы вообще такое интересное творите?)
5 H A D G E H O G s
21.07.26
Honeywell-ы шлют поток байтов, а не строку, думаю, в этом проблема.
6 H A D G E H O G s
21.07.26
(4) Как мы ревностно реагируем на конкурентов, ты погляди.
7 p-soft
21.07.26
(5) нет. все либо шлют строку, либо есть выбор типа данных
8 p-soft
21.07.26
(6) не слышал даже.. тогда понятно. думал утилита какая то чисто для макросов
9 Прохожий
21.07.26
(8) Хорошо, другая утилита для макросов, которая перехватит сканированный штрихкод и отправит в HTTP? Что предлагаете вместо?
10 Прохожий
21.07.26
(4) интент хонейвел надо передать HTTP 1с.
11 p-soft
21.07.26
(9) накидать несколько десятков строк на мп 1с?
а почему именно макрос? что за задача?
12 Прохожий
21.07.26
(5) В каком виде шлют?
13 Прохожий
21.07.26
(11) Мобильное приложение - это дополнительные лицензии.
14 Прохожий
21.07.26
сканер сканирует, кидает в 1с все что сосканировал. Отправляет свое имя и скан.
15 p-soft
21.07.26
(10) понятно. кроме мп 1с ничего в голову не приходит. причем надо сервисом делать.
16 Прохожий
21.07.26
Сомневаюсь что honeywall вообще мп учитывала когда свои сканеры проектировала.
Сосканированый штрихкод бросить в HTTP.
1с вообще тут ни о чем.
17 p-soft
21.07.26
(13) ну описанная задача кучу нюансов тянет. например, как параметры задавать.
в принципе, можно андроид студио развернуть и через алису попробовать на котлине или яве написать.
18 p-soft
21.07.26
(16) просто так сосканировать шк и бросить в хттп не получится. много попутных задач надо решать. начиная от нюансов использования протокола хттп на разных версиях андроида, заканчивая необходимостью обеспечения механизма контроля переданных данных, т.к. разрыв связи для хттп - норма
19 Fragster
нарисуй простейшую вебстраничку с использованием https://github.com/FragsterAt/barcode_hid_reader и шли данные с помощью js
20 Fragster
да или даже просто с полем ввода, пусть ловит submit у формы
21 Прохожий
22.07.26
06:03
(19) Вэбстраничка будет зло, наверное сервис с парой функций. Подумаем...
22 Прохожий
22.07.26
06:04
На экран марать не надо точно.
23 Прохожий
22.07.26
в общем андроид приложение готово. Но есть сюрпризы. Интент андроида не может читать сканер. Поэтому приходится ставить SDK вендора... И читает только при открытом окне программы. То есть интенты андроида идут лесом. Такая беда...
24 Прохожий
22.07.26
Ну всякие перехватчики интента типа MacroDroid вообще не годятся потому что служба сканера Honeywell EDA57 отправляет чистый интент (Broadcast), в котором контейнер Bundle (Extras) физически отсутствует.
25 Прохожий
22.07.26
В общем весело. Чего и всем желаю. Тема закрыта.
26 Прохожий
22.07.26
(22) Это не сбылось.
27 p-soft
22.07.26
(23) приложение на чем? котлин? интент правильно надо задавать: экшен, категория, данные.
вендор-сдк привязывает ситуацию к конкретной модели тсд. разбирайтесь с проблемой
28 Fragster
(24) там в настройках можно переключить в клавиатурный режим и забыть об интентах
29 Fragster
по крайней мере я не видел ТСД на андроиде без этой фичи
30 p-soft
22.07.26
(24) значит они вместо имени поля данных "data" используют какую то экзотику, типа "data_string" и т.п.
берете апк утилиты и смотрите ее строковые ресурсы, подбираете варианты.
31 p-soft
22.07.26
(29) да, передача шк через интенты - фактически стандарт, но бывают разные извращения
32 p-soft
22.07.26
(24) и да, контейнер возможно кто то напрямую и использует, но в основном, инкапсулируют строку или массив байт внутри интента
33 p-soft
22.07.26
и скиньте сюда фотку раздела меню, откуда на настройку интента переход. там варианты могут быть
34 p-soft
22.07.26
вот смотрю настройки eda60, так там есть пункт "scan to intent" и есть отдельно "data intent". прикол в том, что нормально работает только второй пункт. и поле данных прошито как "data" и поменять нельзя
35 p-soft
22.07.26
(34) то есть чтобы заработало, надо отключать все лишнее и в разделе "data intent" прописать идентификатор события в "action". больше ничего задавать не надо, поля должны быть пустыми. приемник настраивается на прием указанной команды, категория не задается, поле данных (extras) - "data"
36 p-soft
22.07.26
в общем, с 21го года я не встречал тсд, где это бы не работало.
37 Новиков
22.07.26
(28) можно переключить в клавиатурный режим и забыть об интентах
Кажется, ТС и хотел от этого уйти через интенты.
38 Fragster
(37) как раз наоборот, макродроид слушает интенты и делает дела.
39 Fragster
в способе с клавиатурой есть косяк в том, что нужно, чтобы "слушатель" (вебстраница или приложение) были активны, а с интентом - не обязательно. но вообще это не большое неудобство.
40 Прохожий
22.07.26
(28) Можно. Но не наш путь.
Колхоз совсем
41 Прохожий
22.07.26
(30) Вообще ничего он не содержит, NULL вместо коллекции. В любом случае все решилось.
42 Прохожий
22.07.26
(35) есть. Не работает.EDA75. Вчера предложил поговорить. Сегодня все варианты уже попробовали. Практической пользы от разговора уже нет.
43 Прохожий
22.07.26
(37) интент с полностью чистым бандлом, фича какая-то. Макродроид интент ловит. Это как раз не сложно.
44 Fragster
(40) колхоз не колхоз, а нормальное рабочее место можно сделать, а не тупо "ремоут сканнер в 1с"
45 p-soft
22.07.26
(41) вы явно ковыряли не в том направлении, если говорите про "коллекции". в коде обработки интента пишется что то вроде String str = intent.getStringExtras("data"); и str имеете строку с штрихкодом. или байты, или массив строк или байт..
(42) везите, полечим) можно с пивом)
46 Новиков
22.07.26
(39) в способе с клавиатурой есть косяк в том, что нужно, чтобы "слушатель" (вебстраница или приложение) были активны
Так именно от этого и хотел уйти ТС, обозвав это колхозом :)
А с интентом, тебе этого не нужно, у тебя же событие в 1с прокидывается, ты там его ловишь, без всей этой дополнительной "Активности" приложения/формы.
47 Fragster
(46) я вот за всю тему про нежелание иметь активное приложение от топикстартера не увидел.
да и сам подход прокидывания ШК прям в веб сервис 1с - такое себе, практическое применение весьма ограничено и является не меньшим колхозом.
полноценное же рабочее место в любом случае требует чего-то активного на экране и двустороннего обмена данными.
48 Fragster
все-таки очень хочется причесать и выложить свой ремоут сканер. там все просто - в клиенте 1с открываешь форму со штрихкодом, сканируешь её с устройства, далее все что отсканируешь на устройстве - прилетает в этот сеанс. работает через внешнюю компоненту + вебсокет сервер.
49 Новиков
22.07.26
(48) все что отсканируешь на устройстве - прилетает в этот сеанс
Я вспомнил старый добрый беспроводной сканер с памятью на 200 ШК :) Ходишь себе, пикаешь, подошел к базе - тот тебе все слил, ты в обработку к себе все это и поймал. Получается, что все новое - это хорошо забытое старое.
50 Прохожий
22.07.26
(44) Андроид приложение ок работает. сейчас уже смотрю как удобнее будет автообновление андроид приложения замутить. В принципе все добро оно мне уже делает
51 Прохожий
22.07.26
(47) Мы не полноценные. у нас задача.
52 Fragster
(50) с вебстраничкой проблемы автообновления не стоит )
53 Fragster
(49) >Я вспомнил старый добрый беспроводной сканер с памятью на 200 ШК
это называется "дата-коллектор", оно не онлайн. а ремоут сканнер - прямо онлайн, типа как блютузный сканер, только по сети
54 Новиков
22.07.26
(53) в клиенте 1с открываешь форму со штрихкодом, сканируешь её с устройства
У клеверенса также сделано, кстати: https://kb.cleverence.ru/assets/images/qr-7922d3e2a92dbb35320dec4ffa8dcb83.png
55 Прохожий
23.07.26
06:10
(52) Сильный аргумент. Но там много слишком функционала. Хотя аргумент супер. Подумаю.
56 Прохожий
23.07.26
06:11
(54) Лицензия на каждого открывальщика.
57 Прохожий
23.07.26
06:49
Кто как ограничивает пользователей по интерфейсу ТСД самого? Чтобы тиктоки и ютбчики не серфили, но не только. в настройки чтобы не лазили, игры не ставили. В общем только ограничениями сети не обойтись.
Нашел пока SOTI MobiControl, но годовая лицензия выходит порядка 10% стоимости самого ТСД.
58 MWWRuza
(57) Ну, тут у большинства ТСД есть свои приложения для этого, разные у разных, бывают предустановленные, бывает надо ставить. Так-же есть и всякие приложения от сторонних разработчиков.
Не буду перечислять все какие видел и пользовал, так, как не знаю, какой у Вас ТСД конкретно - пересмотрел и перепробовал много...
Но, из всего что видел - больше всего понравилось штатное(предустановленное, если сбросить к зав. установкам) на SEUIC AUTO-ID, оно называется "MobileButler". Это лаунчер, при первом же запуске ТСД после сброса, предлагает выбрать лаунчер - обычный андроид, или этот.
Выбираем Butler, и все. Андроид загрузился, и получили чистый рабочий стол, без единого ярлыка, только кнопка настройки.
Жмем на нее - просит установить пароль. Устанавливаем.
Входим в настройки, введя пароль - и в разделе приложений открывается список, в котором можно "галочками" отметить те приложения, которые будут доступны пользователю. И вторая колонка - приложение для "автозапуска", типа как автозагрузка в винде. Сохраняем настройки, и все.
После включения и снятия блока экрана(пальцем вверх по замочку) - будет сразу запущено мобильное приложение ТСД, которое Вы отметили на этапе настройки.
Если пользователь выйдет из него - попадет на этот раб. стол, где будут приложения, которые ему разрешены(я своим, обычно кроме ТСД, калькулятор разрешаю, ну и иногда фотоаппарат с галереей). И все. Ни шагу в сторону. Выйти на обычный раб. стол андроида - по вашему паролю.
Как-то так.
Такие приложения есть для разных ТСД "родные", и сторонние, искать по "лаунчер" или "киоск", но ИМХО самые удобные все-таки родные.
PS Родные - как правило бесплатные, но скорее всего привязана лицензия к "железяке", и скорее всего на "чужих" ТСД не заведутся, или денег запросят, тут пробовать надо. Сторонние, разные есть, и платные, и фри, но и по функционалу тоже разные, нормально работающие на конкретном ТСД бесплатные, еще поискать надо...
59 Прохожий
23.07.26
Искуственный предложил Вариант 1. Встроенный Honeywell Launcher (Бесплатно на 1 год или постоянно)Вариант 2. Родной режим Android «Закрепление приложения» (App Pinning) Первый вариант говорить прям супер пэрсик.
60 MWWRuza
(59) Ну, вот, "Встроенный Honeywell Launcher" - это как раз вариант который я описал :-)
Не понятно только, что "Или" в строке "Бесплатно на 1 год или постоянно" означает...
61 p-soft
23.07.26
(57) делаем для тсд отдельную подсеть и отрубаем инет - дешево и сердито. ну и сотрудник сидеть бездельничать не должен, если такое есть, то начальника менять надо.
62 MWWRuza
(61) делаем для тсд отдельную подсеть и отрубаем инет
А обновлять приложение, в частности твое, ;-) как?
63 p-soft
23.07.26
(62) через локальный сервер, можно развернуть отдельно. на самом деле, обновление программы на тсд на практике происходит крайне редко, да и не нужно это никому.
64 Прохожий
23.07.26
(62) Прямо из 1с HTTP сервисом. Искуственный учит нас:
65 p-soft
23.07.26
(64) ну там не все так просто. я неделю точно убил, перебрав несколько вариантов. проблемы при работе с загрузкой данных с источника, проблемы с правами при запуске файла. а проблемы потому что в разных андроидах разная реакция.
66 p-soft
23.07.26
(65) для конкретной версии андроид можно быстро подобрать решение, но вот чтобы работало везде надо возиться.
67 Прохожий
23.07.26
Покупайте оптом у одного поставщика. С запасом.
68 p-soft
23.07.26
(67) если бы все так просто было. вот попал один из ваших лпр на выставку народных достижений. ему там присели на уши по поводу супер-пупер новой модели тсд, еще и путевку к морю оплатили.. в общем, пилите дальше)
69 Прохожий
23.07.26
Теперь представьте как вы проснулись, а вас на Луну забросило... Вам надо книжки писать. У вас в рассказах даже реальный опыт будет не главным. Чего только люди не рассказывают чтобы себя продать. Всегда франча видать.
