Розница 3.0.12.261 ЛМ ЧЗ
0 yohho
23.07.26
23:50
Здравствуйте! Может кто сталкивался - при настройке ЛМ ЧЗ пишет ошибку 404. В чем может быть причина
1 bimbambum
24.07.26
03:50
В какой момент выходит ошибка? Скрин/полный текст ошибки?
2 yohho
24.07.26
07:53
Не удалось  подключиться к локальному модулю. Описание ошибки: Не удалось запросить данные ГИС МТ по причине: При  выполнении запроса api/V1/STATUS возникла ошибка. Код состояние HTTP 404
3 MWWRuza
Ну, какой еще V1 - ???
Забудьте Вы уже о нем. Первую версию прибили уже давно, больше недели назад последние 1.5.2 поддержку отключили, соответственно они попадали в "нотконфиг".
Теперь - только V2. Сейчас актуальная уже 2.6
Но, имейте в виду - если установлен ЛМ 2.Х.Х, то и программа должна поддерживать его. Там в адресе будет "V2"... Но и не только в адресе отличие, структура ответов JSON во вторых версиях тоже немного изменилась.
4 yohho
24.07.26
(3) Скажите пожалуйста, настройка ЛМ ЧЗ нужна в 1с или ТС ПиоТ сам обращается к ЧЗ?
5 MWWRuza
1. Надо понять, какая версия ЛМ установлена.
2. Проверить, живой ли он? Службы работают? Инициализирован?
3. Проверить, что в программе версию ту выбираете, которая установлена. Если даже не инициализирован, Розница по идее должна сама инициализацию запустить, при остальных правильных "вводных".
Если не понятно как п. 1 и 2 то делать, пишите, дам утилитку, с помощью которой п. 1 и 2 станут видны "как на ладошке"...
Ну, а с п. 3 сами разберетесь по результатам 1 и 2.
6 yohho
24.07.26
08:44
(5) Не понятно. Помогите пожалуйста.
7 yohho
24.07.26
(5) Версия ЛМ 2.6.0
8 bimbambum
24.07.26
(0) Если что не обновляйте сразу ЛМЧЗ до v2, откатить его уже не сможете обратно, так как v1 уже не запускает инициализацию
Чтоб поставить v2 ЛМЧЗ надо обновлять версию Розницы на актуальные версии, еще учитывайте что там выросла платформа до 8.5
9 MWWRuza
(4) Вообще - сам. Но, погодите Вы с ПИоТом... До него еще "как до Китая в известной позе".
Сначала надо понять, что у Вас установлено и в каком он статусе...
10 yohho
24.07.26
(8) Ранее ЛМ ЧЗ не стоял, поэтому вариантов не было. Вроде для релиза 3.0.12.261 есть патч, который установлен.
11 MWWRuza
(7) Во... Уже понятнее.
(8) Да, все так, судя по ошибке - Розница пытается к первой версии стучаться. Она или не знает о существовании 2.х.х ввиду своей древности, или где-то не выбрана версия правильно. Тут - не подскажу. Розницу 3.0 даже не открывал ни разу.
12 yohho
24.07.26
(9) Что надо смотреть
13 MWWRuza
+(5) и (12) Дам утильку
Вот: https://cloud.mail.ru/public/VAjq/GJy8Hvjmu
Запустите на том компе, где ЛМ стоит... И нажмите "Проверить статус". Скриншот получившегося ответа - покажите.
Аааа... Пароль свой впишите в поле для пароля, перед прооверкой, какой вводили при установке ЛМ. Там у меня по умолчанию 9999 подставляется, я html правил, мне так было удобно.
14 MWWRuza
(8) откатить его уже не сможете обратно, так как v1 уже не запускает инициализацию
Да, все так. Только хуже - не всегда, но в большинстве случаев, V1, даже инициализированный ранее, при попытке синхронизироваться - падает в "нотконфиг", сделано специально, что-бы быстрее все перешли на V2, и ничего не сделать, инициализация для 1.Х.Х отключена.
15 yohho
24.07.26
(13) {
    "version": "2.6.0-10",
    "status": "not_configured",
    "serviceUrl": "https://rsapi.crpt.ru" ,
    "operationMode": "active",
    "name": "regime",
    "lastUpdate": 0,
    "lastSync": 0,
    "isGreyGtin": false,
    "inst": "",
    "dbState": {}
16 MWWRuza
Ну, вот.
Живой, 2.6, и работает.
Но не инициализирован.
Инициализацию, по идее должен запустить ПИоТ, если правильно настроен.
Ну, или Розница, если версия правильная и выбран правильный API ЛМ.
А можно инициализировать и той-же утилитой. Только кроме логина/пароля, там нужно еще токен X-API-Key ввести, это ключ для ККТ из ЛК ЧЗ, он пока живой, продлен до 01.10.2026...
Только учтите, процесс инициализации не быстрый - от 20 минут до нескольких(порой более 5-!) часов... Зависит от кучи причин, в первую очередь от "настроения" серверов ЧЗ.
ПИоТ инициализирует ЛМ не зависимо от этого токена, там другой механизм, с генерацией аналогичного по функциям токена с помощью ФН кассы, а если будет инициализировать Розница, то там токен тот-же самый что и для утилиты используется. Должен по идее где-то в базе быть введен и сохранен. Ну, или получен прямо в программе(если там такое предусмотено и КЭП без МЧД).
17 yohho
24.07.26
Если сканировать марку на кассе, то в лк ЕСП в "проверено марок" и "онлайн гис мт" количество увеличивается
18 yohho
24.07.26
(16) Это значит что модуль работает, просто при отсутствии инета никакой проверки не будет?
19 MWWRuza
(17) Ну, понятно. Только ЛМ тут ни при чем, это онлайн.
Отличить проверки онлайн от проверок через ЛМ, можно, если просмотреть состав тегов в ЛК ОФД, по тегу 1265. Вот:
ОнЛайн:
А это проверка в ЛМ:
ОФД разные, не обращайте внимания, что было под рукой.
20 MWWRuza
(18) значит что модуль работает
Не работает. Он у Вас не инициализирован.
Как поведет себя программа при отсутствии и-нета - я х.з. Это как в ней настроено. Но, даже если программа и пропустит такую продажу - в ЛК ЧЗ появится отклонение - "Продажа без проверки по РР"... Так, что ничего хорошего в этом нет.
21 bimbambum
24.07.26
(10) Чет не помню чтоб от 1С Патч для поддержки v2 на этот релиз (3.0.12.261) выходил. Уверен на 150% что проверка у вас ломается потому что из 1С старый запрос идет. Обновитесь да и забудьте про это дело, или она у вас в хлам доработанная?
