Маркировка, ОСУ и поэкземплярная проверка
0 Demasiado
24.07.26
Добрый день
Подскажите, возможно кто-то сталкивался. УТ11.5.25.96, поставщик отгружает косметику в объемно сортовом учете. Мы принимаем товар и в документе приобретение товаров начинаем делать проверку марок. Я понимаю, что можно это не делать, марка будет списываться в момент продажи. Но закуперы и склад хотят все "пропикать". В момент "пропикивания", в окне проверки и подбора (где структура упаковок) УТ пишет, что товара с маркой не поступало, но мы его "нашли". В итоге автоматически создается акт расхождения при поступлении.
Что с этим можно сделать, кроме предложения не проверять при поступлении на склад?
1 Demasiado
24.07.26
и фоточка
2 AleksandrM09
24.07.26
Штрих-код на товаре и в карточках номенклатуры корректен ? Сверяли с тем, что указали вам в УПД ?
3 Demasiado
24.07.26
Там марки сканируют при приемке, не штрихкод товара
4 AleksandrM09
24.07.26
(3) Какая торговая категория товара ? Не бытовая химия ли случайно ? Если товар подлежит ОСУ учету, то у вас в полученном УПД не будет данных о марках.
5 bolder
24.07.26
(4) У него ТГ Парфюмерия и бытовая химия.Подлежит ОСУ.Но поставщики(некоторые) отгружают с КМ в УПД!Это не запрещено.Вакханалия в действии.
6 AleksandrM09
24.07.26
(5) Ну вот вопрос, поставщик указал полностью поэкземплярно коды или часть в формате ОСУ и что сканируют на складе, судя по замазанному скриншоту и то и другое. (присутствует и (01) и (02) )
7 MWWRuza
А просто открыть и посмотреть файл XML УПД-? Есть там у товаров секции с марками, или только GTIN-ны?
8 AleksandrM09
24.07.26
(7) Да даже в печатной форме документы в ЭДО отражаться должно.
9 Demasiado
24.07.26
Поставщик нам отгружает исключительно в ОСУ, в ЭДО доке - GTIN и транспортные упаковки. Наши хотят каждую марку на входе пропикать, поэтому вылезает проблема выше. Возможно что нужно эти упаковки разупаковать? Явно кнопок в интерфейсе нет
10 MWWRuza
(9) хотят каждую марку на входе пропикать
Ну, пусть дальше хотят.
Если с транспортными упаковками еще "туда-сюда", можно извратиться(самим делать естественно, в типовых этого конечно нет), в некоторых случаях можно получить отдельные марки(но, не всегда), то там где GTIN, Вы ничего не сделаете.
PS Ткните их носом в ЛК ЧЗ, где по этим товарам марки по вашей фирме отсутствуют.
11 MWWRuza
Я чего подумал... Ну, хотят, пусть пикают... Зачем лишать людей радости в жизни.
Дайте им мою обработку:
https://infostart.ru/1c/tools/2519679/
с инфостарта, настройте, и пусть пикают на здоровье.
Там и инфа по маркам есть, и получение карточек товаров по GTIN.
Но, само собой, это не сверка с входящим УПД - там марок нет, и сверять не с чем, а просто проверка марок и получение инфы по ним. В том числе и агрегаты разворачивает, если в ЧЗ о них информация есть, и владельца покажет.
Нужна доступная КЭП для работы, и сканер.
PS А, ну, можно еще мобильным приложением от ЧЗ-бизнес что-то похожее делать.
12 avkend
28.07.26
в эдо(упд) марки есть?
13 MWWRuza
(12) См. (9)
14 vis
28.07.26
(11) Владислав, такой вопрос, может знаете.
Нужно имея КИЗ (из XML-УПД, без криптохвоста) узнать его статус: в обороте уже этот КИЗ или ещё нет.
Еть ли возможность получить такую информацию с портала ЧЗ ?
Если есть, то насколько это сложно?
15 MWWRuza
(14) А почему нет? Запросом из TrueAPI, info, если память не изменяет. Крипто хвост там не нужен. Все равно, при передаче марки в запрос его обрезают. Но нужна кэп для получения токена TrueAPI. Не путать с токеном из ЛК ЧЗ. Это другое. Обработка по ссылке из (11) как раз это умеет делать, и токен получает.
16 MWWRuza
+(15) Нет, можно извратиться, и через токен из ЛК запросить, по РР. Но, там надо сначала, еще одним запросом, список "живых" CDN получить... И вообще, такой способ они не приветствуют, типа эти запросы по РР можно делать только при продаже по ККТ... Но, технически - работать будет, только помимо всех остальных параметров, будет ошибку проверки криптоподписи возвращать, так, как её не передаем с маркой.
PS И кроме того, токену из ЛК, в связи с ПИоТом осталось жить чуть больше двух месяцев... Если конечно не продлят опять.
Поэтому - правильный вариант все-таки через TrueAPI, сделать и не морочить голову с "левыми схемами" с использованием РР...
17 AleksandrM09
28.07.26
(9) Так если данные передаются в ОСУ режиме, то максимум что они смогут проверить сканируя коды маркировки на товарах - в обороте он или нет. Цель вообще какая ?
Если данные передаются по ОСУ, то там нет никаких транспортных упаковок - вам просто передается GTIN и количество.
18 MWWRuza
(17) Цель вообще какая ?
Да цель то у него как раз понятная...
Прогнуться перед заказчиком, у которого "безграмотные менеджеры со сканерами хотят все пропикать", что-бы показать, что они не зря зарплаты получают. А то, что они не понимают смысла учета маркировки по ОСУ - заказчик похоже сам не понимает.
С другой стороны, "пикать" каждую марку, делая тот-же запрос info - в принципе, на 99% бесполезно, но остается 1%, если попадется кривая марка(марки) которые производитель не верно оформил, или вообще левак... Это позволит выявить их до попытки продажи, на стадии приемки и попробовать вернуть их поставщику.
PS Именно "попробовать", основываясь на хороших отношениях и если хуже, какой-нибудь видеофиксации, так, как через ЧЗ доказать, что именно эти марки вам отгрузил поставщик - при ОСУ не получится, так, как он их вам и не отгружал по сути, может вы их на "Садоводе" купили...
19 AleksandrM09
28.07.26
Ну раз мы тут про ОСУ.
Как можно в 1С ERP запретить для продукции, которая подлежит поэкземплярному чету подбирать коды по ОСУ ?
Пример - для антисептиков ОСУ был доступен с 01.05.2024 , поэкземплярный - с 01.09.2025 .
Логично же что при подборе кодов маркировки программа не должна давать возможность указывать для этой группы коды в формате ОСУ ?
20 MWWRuza
Хм... Как это сделать в ЕРП(да и любой другой типовой конфе), х.з... Тут, знающих типовые, куча, думаю кто-нибудь подскажет.
НО!!! ЧЗ не даст провести(зафиксировать) документ, в котором поэкземплярные марки без их кодов. Будет ошибка по любому.
21 AleksandrM09
29.07.26
06:36
(20) Ну в целом ситуация допустима когда одна и та же ТГ работает как по ОСУ так и поэкземплярному учету (см Бытовая химия).
В регистре сведений - Настройки учета маркируемой продукции ИС МП, для категории Антисептики очистил дату начала работы по ОСУ, теперь даже руками указать коды ОСУ нельзя.
22 Demasiado
29.07.26
23:59
Стоило не заходить в тему и тут куча новых комментов. (18) не надо переходить на личности, никто тут не прогибается не перед кем. Контора стартовала маркировку и поставщики сейчас жгут напалмом. Поэтому все марки на входе стараются отсканировать, чтобы не впороться в момент продажи на кассе (а тем более когда товары принимают в одном месте, перемещают в розничные точки, в случае косяка - мало того что ты не сможешь продать товар, так нужно его обратно отправить на склад и вернуть поставщику). Встречается как просто брак маркировки (тупо не читается), так и кривые марки когда крем для рук имеет марку, где написано что это крем для ног. Так то для чего ОСУ используется и как работает - все знают, но есть нюансы при поступлении товара. и контора хочет сократить логистические и прочие телодвижения в случае брака. Скорее всего чем дальше, тем меньше будет проблем, но говорят сейчас в каждой поставке куча проблемных марок. Как это рулят с поставщиками - точно не моя головная боль
23 MWWRuza
(22) Да ни кто на личности не переходит.
Просто Вы создали тему, задали вопрос и пропали... Что наводит на такие мысли. Извините, если обидел :-)
(22) Да блин... С чего такие выводы - (а тем более когда товары принимают в одном месте, перемещают в розничные точки, в случае косяка - мало того что ты не сможешь продать товар, так нужно его обратно отправить на склад и вернуть поставщику)
Если товар учитывается по ОСУ, пофик на принадлежность марок!!! Перечитайте тему еще раз, и не только мои месаги...
Утрирую конечно, но, даже если Вы найдете бутылку молока или баночку сока "на помойке", "протрете тряпочкой", и продадите по кассе, она ПРОДАСТСЯ!!! :-)
Главное, что-бы марка была читаема, ее структура корректна, введена в оборот и не продана(или списана) раньше. Ну, и срок годности не прошел.
Ее происхождение(попадание к Вам) и движение по цепочке перекупов ЧЗ не волнует - она все равно висит на ПРОИЗВОДИТЕЛЕ(импортере), который ее ввел в оборот, до момента продажи по кассе. Именно в этот момент меняется собственник, и последний выводит ее из оборота. Признак "прослеживаемость" у товаров ОСУ - выключен. Поэтому марки при закупке к Вам не переходят, в УПД и на балансе их у Вас нет, поэтому ничего, кроме валидности самой марки без привязки к Вам, вы проверить не сможете при всем желании.
(22) Так то для чего ОСУ используется и как работает - все знают, но есть нюансы при поступлении товара. и контора хочет сократить логистические и прочие телодвижения в случае брака.
Это - другой вопрос. Правильно. Совсем не лишнее. Но, это должна быть не сверка с УПД, а просто проверка марок. Варианты я еще в (11) предложил. Возможно и в каких-то типовых конфах есть инструменты для таких проверок, но, это не точно...
24 Demasiado
30.07.26
(23)  у меня возможно смешались люди кони) но в целом да, задача провалидировать на входе. За конструктив - спасибо.
а по поводу "исчез" - просто увидел ответы на свои вопросы))
