Несколько корректировок. УТ 11.5
0 avkend
29.07.26
Приветствую.
Имеем ситуацию УПД в ней товар1, товар2, товар3, товар4
Ситуации:
Делаем первую корректировку уменьшаем товар1, в основании указываем упд
Делаем вторую корректировку уменьшаем товар2, в основании указываем упд
Делаем третью корректировку уменьшаем товар1 в основании указываем первую корректировку. и т.д.
Правильно ли я понимаю механизм УКД?
Если да то вопрос:
Делаем 4 корректировку уменьшаем товар 1 и товар 2. В основании указываем для первого товара укд3 а для второго товара укд2 (в ут в печатной форме выходит так).
Правильно ли так делать? если да, то есть ссылка на обосновании такого подхода от налоговой? или правильнее при таком возврате делать отдельно корректировку на каждый товар раздельно.
1 1cVandal
29.07.26
(0) у вас настолько рукожопы что с одного-двух раз не могут сделать верные укд?
2 Arh01
29.07.26
(1) Многие так возвраты от покупателей оформляют.
3 Arh01
29.07.26
(0) Все корректировки реализации надо оформлять на основании исходной реализации.
Как у вас получается сделать корректировку на основании корректировки - хз.
4 1cVandal
29.07.26
(2) я как раз таки про то что корректировка на корректировку, аж 3 штуки
5 yzimin
30.07.26
00:09
https://its.1c.ru/db/taxnds/content/1457/hdoc
При многоуровневом (повторном) изменении стоимости отгруженного товара (работ, услуг) продавец выставляет новый корректировочный счет-фактуру, перенося в него данные предыдущего корректировочного счета-фактуры. Другими словами, составляется корректировочный счет-фактура к корректировочному
Там же ниже ссылки ещё на темы:
Многократная корректировка реализации (корректировка разных позиций)
Многоуровневая корректировка реализации в 1С
6 Гена
06:13
(0) УТ 11.5 всё сделало правильно.
/Согласитесь, что коллегам интересен всегда номер релиза для понимания, а каким стоит пользоваться в случае разветвлённых корректировок/
1. "Правильно ли я понимаю механизм УКД?"
Да.
2. "Правильно ли так делать?"
Да.
3. "есть [ли] ссылка на обоснованиие такого подхода от налоговой?"
Приказ ФНС России от 19.01.2026 N ЕД-1-26/29@ [действующий формат 5.02]
Таблица 5.3
Счет-фактура (строка 1б корректировочного счета-фактуры) ... ОМ
На пальцах. Принятый ФНС алгоритм корректировок предполагает НЕ повторение всех товарных строк, а только фиксация изменений. Вот почему для корректировки НЕСКОЛЬКИХ товарных строк вполне достаточно указать РАЗНЫЕ предыдущие звенья через запятую, потому что 100%, что Товар_N будет соответствовать только одной предыдущей корректировке, СВОЕЙ.
Не знаю - понятно объяснил или стоит нарисовать звеньевую структуру разветвлённых корректировок?
Попробую по-другому. Можно, конечно, делать отдельные УКД по каждой товарной позиции, но меньше физического места на общероссийском сервере НДС будет занимать одна УКД по нескольким товарным позициям с несколькими же предыдущими звеньями, просто перечисленными в строке 1б.
7 avkend
30.07.26
07:36
(6)Спасибо и я того же мнения.
Как отражать к примеру третью корректировку в БУХ. Клиенты просят переделать алгоритм УТ, чтобы в основании, в независимости от того новый товар возвращается или старый, или и тот и другой, всегда указывалось в основании последняя корректировка, а не перечисление корректировок через запятую: для нового товара основание УПД, для повторно УКД. Обосновывают это тем, что в документе ЭДО для налоговой будет несколько оснований, а в тех, что они подадут налоговой будет одно, так как несколько оснований указать для документа корректировка нельзя, и налоговая может докопаться.
8 Гена
(7) Клиенты не правы и вот почему. Корректировки СФ не являются ИСПРАВЛЕНИЯМИ по типу тех же деклараций, когда следующая полностью заменяет предыдущую. Здесь ФНС пошёл по другому пути.
Всегда любая цепочка корректировок разматывается от конца до начала, т.е. до УПД. СмотрИте.
1. УПД - УКД_1 (изменили только Товар_1)
После разматывания ФНС видит следующее:
Товар_1 (новый)
Товар_2 (старый)
2. УПД (после п.1) - УКД_2 (изменили только Товар_2)
Товар_1 (новый)
Товар_2 (новый)
3. УПД (после п.2) - УКД_3 (изменили оба товара)
Товар_1 (сверхновый)
Товар_2 (сверхновый)
А теперь главное. Цепочки могут быть сколь угодно длинными.
Рассмотрим теперь ДРУГОЙ разрез: по товарам.
Товар_1
УПД (старый) -> УКД_1 (новый) -> УКД_3 (новейший)
Товар_2
УПД (старый) -> УКД_2 (новый) -> УКД_3 (новейший)
Видны цепочки?
Понятно, что в 1б последней УКД_3 надо обязательно указать УКД_1, УКД_2 ?
Если, как просят клиенты, указать только УКД_2 (предпоследнюю по хронологии), то программный алгоритм ФНС вылетит на ошибку Неопределено для Товар_1, его ведь не будет в УКД_2.
Это в программе 1С дерево УЖЕ забито документами, а в программе ФНС этого нет. Налоговикам надо каждый раз указывать, а какую УКД мы меняем. И если товары разные и предыдущие УКД тоже разные, то для ИХ программы надо строго указать: УКД_1 для Товар_1 и УКД_2 для Товар_2.
А просто тупое заявление, что последней для клиента была УКД_2 ничего не даст.
You see?
9 avkend
30.07.26
08:35
(8) Хорошо, но как тогда правильно отражать в БУХ УКД, где есть несколько оснований по разным товарам?
10 Гена
(9) В программе 1С:БП?
11 Гена
Я тут подумал. Клиент всегда прав, даже если попросит окантовать УКД рисунками васильков и ромашек. Поэтому делайте для него на каждую позицию товара свою корректировку и тогда никогда не будет перечисления через запятую и всегда будет в 1б только одна СВОЯ предыдущая УКД. Нет проблем.
12 avkend
30.07.26
(10)да в 1с БП
13 avkend
30.07.26
(11) те одной корректировкой с несколькими основаниями обойтись не получится, в БП это никак не отразить?
То что делать можно на каждый товар отдельное УКД это понятно но там бывает и пакетик кофе возвращают (утрирую конечно), разоримся на ЭДО.
Подитожим:
Указывать на любой возврат последнюю корректировку не правильно.
Отразить в БП корректировку где несколько оснований не имеется возможности.
Единственный правильный способ это делать корректировку на каждый возвращенный товар.
14 Гена
(13) Вы как-то резко перескочили с УТ на БП. Я не в курсе как реализованы корректировки корректировок в Бухгалтерии. Лень проверять.
По алгоритму. Сами подумайте. На каждый товар в УКД есть две строки: А (старое значение), Б (новое).
Ежу же понятно, что в А надо указывать Б из ПРЕДЫДУЩЕЙ УКД. Но предыдущей ИМЕННО для данного товара, а не предпоследней УКД вообще, где нет данного товара.
15 avkend
30.07.26
(14) На сколько я вижу в БП новое УКД делается на основании последней. Не важно новый товар, тот же, или тот и другой. И в печатной форме основание стоит последняя УКД. Если так можно в БП, то наверное указывать на новый возврат последнюю корректировку в основании это допустимо
16 Гена
(15) Раз программа открыта, то давайте посмотрим новое УКД, только на оновании не последней, а предпоследней (там, где засветился товар). Программа позволяет?
17 avkend
30.07.26
(16) в БП?
18 avkend
30.07.26
(17) + зачем нам делать новое УКД, на основании препоследней
19 Гена
(17) Да.
(18) Мы хотим связать цепочку по данному товару, который есть в предпоследней УКД, но нет в последней, перед новой.
Товар_1
(УКД_2 пропускаем)
20 avkend
30.07.26
(19) Так мы же решили указывать в новой укд всегда последнюю, а сейчас мы уходим от этого. для УКД 3 надо будет указать в основании УКД2. для УКД 10  УКД 9.
Мы сейчас теоретизируем просто?
21 avkend
30.07.26
Делал в БП следующее.
1. УПД товар_1, товар_2, товар_3
2. УКД_1 основание УПД уменьшили товар_1  (было 3 стало 2)
3. УКД_2 основание УКД_1 уменьшили товар_1 (было 2 стало 1) и товар_2 (было 4 стало 3)
Если в УКД_2 основанием выбрать УПД  то при тех же операциях как в 3 у первого товара (было 3 стало 1) и у товара 2 (было 4 стало 3)
22 Гена
(20) Здрасьте. Битую ветку Вам талдычу, что указывать надо предыдущую по ТОВАРУ, а не вообще по клиенту.
23 Гена
Аналогия. Шеф предварительно по известным пока отзывам клиентов даёт нам премию:
УПД
Гена ... 100 000
Авкенд ... 50 000
Пришёл ещё отзыв от клиента. Шеф пишет записку: Гене добавить 20 000
УКД_1
Гена (на основании УПД)
А ... 100 000
Б ... 120 000
Пришёл ещё отзыв от клиента. Шеф пишет записку: Авкенду убавить 30 000
УКД_2
Авкенд (на основании УПД)
А ... 50 000
Б ... 20 000
Пришёл ещё отзыв от клиента. Шеф пишет записку: Гене добавить 40 000
УКД_3
Гена (на основании УКД_1)
А ... 120 000
Б ... 160 000
Пришёл ещё отзыв от клиента. Шеф пишет записку: Гене добавить 5 000, Авкенду убавить 15 000
УКД_4
Гена (на основании УКД_3)
А ... 160 000
Б ... 165 000
Авкенд (на основании УКД_2)
А ... 20 000
Б ... 5 000
В строке 1б перечисляем: УКД_2, УКД_3
24 avkend
30.07.26
(22) тогда может последнее УКД по документу УПД, а не по товару. Каждое следующее УКД по ветке УПД, берет основанием последнее УКД этой ветки УПД
Вы думали Последнее УКД вообще, какое только  было на этом клиенте?
25 avkend
30.07.26
(23) Пришёл ещё отзыв от клиента. Шеф пишет записку: Гене добавить 40 000
УКД_3
Гена (на основании УКД_2)
А ... 120 000
Б ... 160 000
вот так в БП
26 avkend
30.07.26
(23) в БП не так. УКД это печатная форма документа УКД,а когда мы делаем сам документ УКД_4 там есть все изменения, которые были сделаны предыдущими УКД. То что в печатной форме они не отобразились, а отобразилось только те которые были изменены в этом укд_4, но основанием будет стоять УКД_3
27 Гена
(25) Это неправильно, ведь в УКД_2 Гены нет и строка А = 0.
Вот я и прошу сделать Гену в БП не на основании УКД_2, а на основании УКД_1. Получается?
28 Гена
Или в программах 1С нет возможности делать док корректировка реализации на основании корректировки же реализации и только можем выбирать основную реализацию?
29 avkend
30.07.26
(27) в БП основанием можно выбрать только один документ. Сделать то можно, но тогда в табличной части товаров самого документа будут неправильно отображены данные по товару, который был изменен УКД_2 они подтянутся из УКД_1. но в печатной форме будет стоять основание УКД_1 и по Гене все будет красиво. Но если указывать потом основанием УКД_3 то он будет подтягивать неправильные данные, которые встали туда из УКД_1.
30 avkend
30.07.26
Сам документ УКД это же не строчки с до и после. Это весь УПД со всем товаром где стоит до и после (просто если товар не изменялся поле после пустое). И в каждом следующем УКД он берет товары из основания и если указать более старое он возьмет оттуда устаревшие данные
31 Гена
Глянул. В БП можно ввести корректировку на основании корректировки, а вот в УТ хренушки... забавно...
32 avkend
30.07.26
Короче под итожим. раз в БП для каждой УКД в ветке УПД указывается предыдущее УКД и в печатной форме основанием всегда стоит последнее УКД в этой ветке, то доработать УТ чтобы там так же подставлялось наверное не воспрещается. В УТ конечно более информативно основание в УКД отображается, но никому кроме УТ это не нужно получается.
33 Гена
(30) Понял. Вот почему в УТ нет корра корры. Но раз работает правильно, то скорее всего алгоритм отрабатывает все корры по расхождениям.
Хм... а в БП получается строго по порядку надо корректировать?
34 Гена
(32) Зачем же ломать грамотный алгоритм в УТ???
35 Гена
Намудрили разработчики )))
Это мы ещё Исправления не затронули, т.е. строку 1а и вторую чать 1б, где "К исправлению..."
Думаю, надо искать внешние обработки. Скорее всего за 5 лет этой методологии от ФНС народ уже наструячил приблуды для гремучей смеси корректировок и исправлений )
36 Мультук
Есть типовой обмен УТ/ЕРП ->БП
Интересно, как 1С решило этот вопрос.
Оно же решило или ...
P.S.
Наших всё устраивает, мне смотреть лень.
37 Гена
(36) Есть же автор ветки. Обе конфигурации открыты - захочет, скажет )
38 avkend
30.07.26
(36) Тут запрос был от клиента. они хотят чтобы основания у создаваемых в БП УКД были такие же как и в печатной форме ЭДО. А у нас получается в УТ если это 2, 3... укд оснований куча в печатной форме, если там несколько товаров возвращается. тут либо печатную форму дорабатывать, либо для каждого возвращаемого товара отдельную корректировку создавать. разоришься на эдо.
39 Гена
А вообще не люблю я корректировки корректировок, такое ни один алгоритм нормально не потянет.
Проще напрямую поправить и пересдать корр-декларацию. Если клиент согласен и отзеркалит.
40 Гена
(38) В n-й раз: как раз методологически правильно показывает УТ несколько УКД в строке 1б через запятую.
Или Вы не обратили внимание на пост 6? Повторю:
Таблица 5.3
О - признак обязательности. М - признак множественности, т.е. перечисления через запятую. Как в УТ.
41 Гена
(38) Может найдёте время и глянете (36), т.е.как перебрасывается корка корки из УТ в БП? Сохраняется ли множественность 1б или нет?
42 1cVandal
30.07.26
(39) он и не тянет, при обмене УТ-БП, уже на втором шаге УКД-УКД ломается
43 Гена
(42) И как выкручиваетесь, если не секрет?
44 1cVandal
30.07.26
(43) ручками заводят
45 avkend
31.07.26
07:12
(44) Корректировки не тянет из УТ в БП? все корректировки бухи заводят ручками?
46 Гена
(45) Не надо нам ручки, давайте изучать.
Открыл конфигуратор демо БП 201.16, смотрим макет ПФ_MXL_УниверсальныйКорректировочныйДокумент2026
В нём прям как для нас предусмотрено ДВЕ области печати:
Область основаниЯ ... и там отдельно место для номера и отдельно для даты
А ниже в обрамлении других красных линий:
Область основаниЙ ... к счетАМ-фактурАМ № ... <РеквизитыОснований>
Пускаем глобальный поиск:
В общем модуле МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат13 есть прям для нас скроенная процедура:
Процедура ДозаполнитьОснованияСчетаФактуры(Объект)
    ЭтоКорректировочный = Объект.ВидСчетаФактуры = Перечисления.ВидСчетаФактурыПолученного.Корректировочный
        Или Объект.ВидСчетаФактуры = Перечисления.ВидСчетаФактурыВыставленного.Корректировочный;
    Если Не ЭтоКорректировочный Тогда
        Возврат;
    ПараметрыСФ = УчетНДСПереопределяемый.ПараметрыСчетаФактуры(Объект);
    Объект.ДокументыОснования.Очистить();
    Объект.ДокументыОснования.Загрузить(ПараметрыСФ.РеквизитыОснований);
Видно? Дальше сами разберётесь?
47 Гена
Раз в процедуре действует Объект, то идём в сам документ КоррСФ - там и будем заполнять таблицу оснований. Туда и будем плюхать множественные данные из УТ. Если грамотно настроить обмен с БП (гипотеза). См. рис. 1
48 1cVandal
31.07.26
(45) тянет, но вот когда корректировка на корректировку на корректировку, там начинается хрень, особенно с взаиморасчетами, не сходятся данные ут и бп на рубли
