Админ
Отваливается печать через RDP
0 Санта Клаус
31.07.26
Добрый день, задолбала проблема Easy Print - то работает по полгода, то перестает печатать с сервера (с 1с77). Причем, нет никакой логики, у кого то может не печатать, у других все нормально. По маркам принтеров то же самое. То же самое - принтер локальный или сетевой. Сеансы делаются полный выход с сервера при окончании работы, те зависонов нет. Помогает в подключении РДП снять галку Принтеры, Сохранить, Зайти на сервер, выйти, поставить галку, Сохранить, зайти снова и начинает печатать. Что можно сделать? Может какой то батник, типа пересохранения настроек , например, при запуске вин с утра?
1 Fedor-1971
31.07.26
(0) Скорее, утилитка при подключении пользователя.
Типа, опрашиваем принтеры при подключении к RDP, т.е. дёргаем  принтеры пользователя
И ещё один нюанс: Нужно поубирать у пользователей виртуальные принтеры офиса, они при работе с RDP могут мешать
2 Санта Клаус
31.07.26
(1) ок
3 Builder
31.07.26
(0) Сетевые принтеры, подключенные на сервер, решают эту проблему. Проброс принтеров зло и как правило создает хаос...
4 Смотрящий
01.08.26
(0) Отображаемые принтера помогут
5 Tarlich
02.08.26
что за винда на сервере ? ScrewDrivers не пробовали ? крайний  принтеры в лан
6 Fragster
перезапуск принт спулера на сервере раз в сутки уменьшает проблему
7 Санта Клаус
05.08.26
(3) да, установил сетевые принтеры на сервере, отключил проброс на локальных. Сейчас работает стабильно и быстро. Осталась проблема с локальными несетевыми типа Кэнон 4410 и тп. Менять их на сетевые - один выход
8 arsik
(7) Так ты их можешь примапить на сервер
PS: Точно так же как и сетевые развернуть на сервере примапить к клиентскому принтеру и дать права юзерам на эти принтера.
9 Garykom
(8) так это VPN надо поднимать чтобы локальные принтеры расшарить и примапить на сервере
если все не в одной локалке
10 arsik
(9) Так сетевые же он сделал. Значит у него есть сеть между РДП сервером и клиентами.
11 Garikk
05.08.26
+1 к сетевым принтерам
Этой проблеме миллиард лет уже, причем она даже с RDP не связана напрямую, я её ловил и на цитриксовом ICA и лечить её никак и перезапуск спулера и чёрта в ступе, чё только я не пробовал... было это в конце нулевых
...пятнадцать-двадцать лет прошло, ниче не поменялось :) прикол что тут не только виндовый спулер кривой, эппловый cups такойже кривой
