JWT и WSПрокси
0 rozer76
02.08.26
Привет, научите аутентифицировать вызов к 1с-вебсервису через JWT. Такое возможно вообще? С Htpp сервисом такое работает - в заголовке можно передать bearer но как с wsпрокси? Это возможно или только Basic-аутентификация?
1 timurhv
02.08.26
22:53
Может так проканает?
https://clck.ru/3V56QS
2 rozer76
03.08.26
(1) интересная ссылка, попробую спасибо. Топовые ИИ и Напарник такую ерунду предлагают
Процедура ВызватьSOAPСервисСJWT()
    WSОпределения = Новый WSОпределения("http://ваш_сервер/YourService.1cws?wsdl");
    WSПрокси = Новый WSПрокси(WSОпределения, "http://your_namespace.ru/", "YourService", "YourServiceSoap");
    HTTPСоединение = Новый HTTPСоединение("ваш_сервер", 443, , , , , Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL());
    JWTТокен = "your_jwt_token_here";
    HTTPСоединение.Заголовки.Добавить("Authorization", "Bearer " + JWTТокен);
    WSПрокси.Сессия.HTTPСоединение = HTTPСоединение;
    Попытка
        Результат = WSПрокси.МетодСервиса(Параметры);
    Исключение
        Сообщить("Ошибка вызова SOAP-сервиса: " + ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
3 kuromanlich
03.08.26
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/autentifikatsiya-s-pomoshchyu-jwt-tokenov/?sphrase_id=10220868
    Запрос = Новый HTTPЗапрос("http://example.com/hs/testService?AccessToken=" + ТокенДоступа);
    Или
    Запрос = Новый HTTPЗапрос("http://example.com/hs/testService");
    Запрос.ДобавитьТокенДоступа(ТокенДоступа);
    Или
    Заголовки = Новый Соответствие;
    Заголовки.Вставить("Authorization", "Bearer " + ТокенДоступа);
    Запрос = Новый HTTPЗапрос("http://example.com/hs/testService" , Заголовки);
4 rozer76
03.08.26
(3) есть разница между вебсервисом и хттпсервисом..как бы)
5 rozer76
03.08.26
Если кому интересно, накидали тут но не то... хочу натива https://forum.infostart.ru/forum86/topic342454/
6 Garykom
хочешь натива?
ну так берешь и пишешь сам через HTTPСоединение
нашел проблему
только вот задолбаешься...
7 rozer76
04.08.26
06:41
(6) нативно=естественно и это wsпрокси а не это вот все..
8 Nedomolkov_
Ivan
04.08.26
(0) У WSПрокси заголовков нет в принципе: только Пользователь/Пароль (Basic), таймаут и защищённое соединение. Bearer туда не пролезет, а код из (2) даже не соберётся — свойства Сессия у прокси не существует, это фантазия модели.
Что реально работает:
1. Реверс-прокси перед публикацией: клиент шлёт Bearer, nginx валидирует JWT и уходит в 1С по Basic. Токен-логика живёт вне 1С, WSПрокси на клиенте не трогаем вообще.
2. Если токен нужен ради безопасности, а не ради протокола — mTLS: ЗащищенноеСоединениеOpenSSL с клиентским сертификатом, это нативно с обеих сторон и WSПрокси его принимает параметром.
3. Собирать SOAP-конверт руками и слать HTTPСоединением с заголовком, как в (6). Конверт генерится из WSDL один раз, больно не это — больно переделывать его на каждое изменение контракта.
И отдельная грабля к (2): WSОпределения сам тянет WSDL по сети и упрётся в ту же аутентификацию. Кладите WSDL локально файлом, иначе 401 прилетит ещё до вызова метода.
9 rozer76
04.08.26
(8) спасибо за развернутый грамотный ответ, SSL есть, остаемся на Basic. Только каждой МП сделаем свой логин и так даже логировать проще чем все через один ходят.
10 rozer76
04.08.26
(1) нет, не "проканает"
11 Garykom
Информационным базам, HTTP и Web сервисам через параметр запроса "AccessToken" или в заголовке "Authorization" можно передавать токен доступа в формате Base64URL
Разобрался.
Вместо этого для WSПрокси нужно было указывать местоположение без wsdl
https://forum.infostart.ru/forum15/topic281102/
12 Garykom
НовоеМестоположениеWSDL = МестоположениеWSDL + "ws/dm.1cws?AccessToken=" + ТокенДоступа;
Прокси = Новый WSПрокси(Определения,
"http://www.1c.ru/dm ,
"DMService",
"DMServiceSoap",
ИнтернетПрокси,
ТаймаутСервиса(),
ЗащищенноеСоединение,
НовоеМестоположениеWSDL,
ИспользуетсяАутентификацияОС);
13 rozer76
04.08.26
(12) почитал ветку, а в WSОпределения там что с Пользователь Пароль? Это пользователь в 1с с флагом "аутентификация 1с предприятия" ?
14 Garykom
(13) бросай программирование, это явно не твое
если там сообщение выше прочитать и сопоставить не можешь
15 rozer76
04.08.26
(14) так и сделаю, спасибо
16 Nedomolkov_
Ivan
04.08.26
(13) Пользователь/Пароль в WSОпределения при таком варианте не нужны — токен и есть аутентификация. Пользователь в базе при этом должен существовать, токен на него маппится, пароль не участвует.
Важно другое: AccessToken надо ставить в ОБА адреса — и в тот, по которому тянется WSDL (Новый WSОпределения), и в местоположение сервиса, это 8-й параметр прокси. Дадите токен только прокси — 401 прилетит ещё на разборе WSDL.
(11) поправка к моему (8) принимается: нативный путь есть, просто он не через заголовок, а через параметр адреса.
Грабля на будущее: токен в query string оседает в логах веб-сервера и промежуточных прокси целиком. Держите TTL коротким и выключите логирование строки запроса на этой публикации.
17 rozer76
04.08.26
(16) спасибо, но все равно в любых комбинациях ловлю то 400 то 402ую.
18 Garykom
Если на той стороне 1С то там нужны правильные настройки публикации на веб-сервере
В самой базе 1С у пользователя стоит галочка "Аутентификация токеном доступа"
Возможно что еще читать мануалы
19 Nedomolkov_
Ivan
04.08.26
(17) Разделите задачу пополам, иначе будете перебирать комбинации вслепую: возьмите тот самый адрес WSDL с токеном и откройте его браузером или curl-ом. WSDL не вернулся — WSПрокси вообще ни при чём, ломается публикация, и чинить надо там.
Два места, где это обычно и ломается:
1. Токен должен быть Base64URL. Обычный Base64 с плюсом, слэшем и знаком равенства на конце в строке запроса разъезжается: плюс превращается в пробел, хвост обрезается — получаете 400 на ровном месте. Либо URL-кодируйте, либо берите URL-safe алфавит.
2. Галочка у пользователя, про которую пишет (18) — без неё токен маппить не на кого, сколько ни правь адрес.
Если WSDL по этому адресу отдаётся, а падает уже вызов метода — покажите, на чём именно: на конструкторе WSОпределения или на МетодСервиса. Это разные болезни.
20 rozer76
04.08.26
(19) это все понятно но спасибо
1- я создаю токен через объект ТокенДоступа и он там уже в base64url
2- конечно в пользователе вкл флаг использовать токен.
Я уже все перепробовал (конечно не исключено что я где-то сильно туплю) ... ну и заказчик решил что обойдемся без jwt. Может когда он обновится с 8.3.21 на что-то более свежее еще раз попробуем с ним завести jwt. А пока всем спасибо за участие.
