Загрузка данных ОЗОН
zenik, Chameleon1980, Vstur, alexela, Crusher, paramedic, abfm, integer, kir-g, maxab72, Ненавижу 1С, vis, Смотрящий, Климов Сергей, Garykom, toypaul, Хряк, , Bad_Aleks, Шурик71, YFedor, Timon1405, bolder, navigator, Мультук, nick86, furchia, Hawk_1c, H A D G E H O G s, RomanYS, vbus, breezee, Олдж, fbear, DimVad, SergeyGr, Irbis, CepeLLlka, calmius, 2S, один я дАртаньян, Builder, evorle145, p-soft, Злопчинский, PuhUfa, denk32, LuckyStar, maxar, ДенисСмирнов, Джордж1, reg0303, Страждущий, _Batoo, ads55, pavlika, kuromanlich, okmail
SergeyGr
03.08.26
Используется Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.202.14)
Загружаются данные ОЗОН из файла.
Автоматически формируется реализация без права перехода собственности.
Но...при открытии документа в нем нет столбиков "Счет доходов" и "Счет расходов".
Перевыбираешь договор и столбики появляются, и автоматически заполняются правильными счетами.
Подскажите, плз, почему эти столбики не формируются при СОЗДАНИИ документе ?
Найти причину не смог :-(
Спасибо
Злопчинский
03.08.26
ну, очевидно (?) что при создании документа не все прописыается. Имхо решается элементрано.
1. Создали документ. Ничего не открываем\не трогаем. Любым универсумом печатаем полныей состав документа по всем реквизитам.
2. Открываем, перевыбираем, записываем. Повторяем печать, сравниваем две распечатки что изменилось.
Это я как полный чайник в 8-ке рассуждаю.
Chameleon1980
03.08.26
т.е отладка не помогла?
Chameleon1980
03.08.26
(1) методика неизменна :)
+ (0) отладчик в 8ке очень хороший - в отличии от 77 в нем можно все видеть.
Климов Сергей
03.08.26
(0) В процессе загрузки какие-либо сообщения об ошибках есть?
SergeyGr
03.08.26
(4) Загрузка проходит без ошибок, все данные в документ попадают верно
"Просто" нужных столбиков нет.
И при проведении документа формируются "не верные" записи.
SergeyGr
03.08.26
(1) Предложил бухгалтеру сделать внешнюю обработка (внешнюю печатную форму), которая перезаполняет документ.
Она категорически отказалась :-(
SergeyGr
03.08.26
(2) Не смог найти причину :-(
Мультук
А что в базовой версии появились исходники ?
Раньше вроде не было.
Или я что-то путаю ?
Смотрящий
03.08.26
(0) Через консоль запросов - строишь запрос к реализации "битой" и "нормальной"
Сравниваешь, понимашь где в "битой" не хватает данных - лезешь в загрузчик с озона и правишь его
bolder
03.08.26
(6) Имхо правильное решение.В базовой версии вам не исправить иначе. Иди пусть пишет в 1с, там выпустят новую версию.
Ситуация достаточно простая, так как как 1С любит многое дозапрлнять при интерактивной работе в обработчиках событий, а при программном создании они не все отрабатывают.Остаётся только найти поле и обработчик.
(8) Некотоые модули наглухо закрыты, не все.
bolder
03.08.26
(10) Так вы даже нашли это поле -договор, соответсвенно ПриИзмененииДоговора или нечто подобное и есть решение задачи
Климов Сергей
03.08.26
(5) Заготовка для обработки:
ДокОбъект.ДополнительныеСвойства.Вставить("ЗаполнитьСчетаУчетаПередЗаписью", Истина);
ДокОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
ОбщегоНазначения.СообщитьПользователю("Счета учёта заполнены.");
Chameleon1980
03.08.26
(8) см. 7 - как-то искал.
Возможно, все это - не недописка кода (ошибка), а упущенная настройка.
