запуск 1С Шины с SSL сертификатом
0 Террз
03.08.26
Коллеги, добрый день!
В режиме http сервис шины стартует на всех адресах сервера. В режиме htpps сервис шины стартует так же на всех адресах, но только в одном единственном случае - если ssl сертификат для настройки https выпущен на адрес 127.0.0.1. И даже в этом случае он стартует с ограничением - на внутреннем интерфейсе 127.0.0.1 он работает как безопасный. А на внешнем интерфейсе ххх.ххх.ххх.ххх он работает как небезопасный и требует подтверждения для подключения.
Во всех остальных случаях (если ssl сертификата нет или он выпущен на любое другое имя кроме 127.0.0.1) шина вообще не стартует
Сертификаты пробовали разные - как самоподписные, так и глобальные доменные.
Мануалы проштудировали все. Служба поддержки кормит обещаниями перезвонить.
Получилось ли у кого запустить 1С Шину на SSL и куда копать?
Вы извращенцы
Корпоративная шина — это внутреннее дело корпорации. Там не может быть SSL по определению.
3 Garykom
(0) копать в сторону nginx с ssl поверх
4 Fedor-1971
05.08.26
(2) Шина может получать данные от своих удалённых подразделений и для этого может торчать наружу.
(0) Таки VPN для внешнего подключения - он для сего и предназначен. При наличии оборудования и сил - GRE канал между сетями.
HTTP сервис - там SSL есть штатно.
(4) Торчать наружу должен шлюз ДМЗ
6 Fedor-1971
05.08.26
(5) В идеале, да, но как построена сеть ТС мы не знаем
7 Garykom
(5) Угу
Вот на нем и можно поднять https с нужным сертификатом
А сервис внутри (за ним) будет просто по http (без s) работать
