Не отрабатывает событие "Нажатие" в ячейке таблицы
0 ВалерияNew
05.08.26
Всем доброго дня. Подскажите, как вывести кликабельную Гиперссылку на управляемых формах. Перешерстила весь интрнет, не понимаю в чем проблема. Делала двумя способами 1) с типом ссылки на документ 2) строка с обращением к соседней ячейке для получения и открытия нужного документа.
У элемента формы вид "Поле надписи", Гиперссылка = истина,  ГиперссылкаЯчейки = истина.
Использую и обработчик Нажатие и ОбработкаНавигационнойСсылки. Ни один не срабатывает. Т.е. к точке останова не проходит и событие не вызывается вообще.
1 ВалерияNew
05.08.26
Запуск с Тонкого клиента. Я просто уже не знаю куда копать. Ладно бы обработчик мной был коряво прописан, но он даже не вызывается с клиента.
2 Garykom
Внутри таблицы на форме?
Обработчики самой таблицы работают?
3 ВалерияNew
05.08.26
(2) да, работают. По сути нужно, чтобы при нажатии на ячейку с документом, отрывался документ.
4 Fragster
в таблице формы надо использовать событие Выбор у таблицы и свойство "гиперссылка ячейки". 1с, кажется, это принципиально не чинят
5 maxab72
05.08.26
Я бы посмотрел как в БП к примеру это сделано, поле "Счета учета" в Реализации как пример.
6 ВалерияNew
05.08.26
(4) Поняла, попробую сейчас. обычные гиперссылки отрабатывают, проблема именно в ячейках была.
7 ВалерияNew
05.08.26
(4) Да, получилось именно через событие самой таблицы "Выбор". Ппц конечно, спасибо большое.
8 Tatitutu
05.08.26
в мобильном приложение еще интереснее
нужно тыкнуть - а потом выбрать "Расшифровать"
https://iimg.su/i/xt3AdB
9 ВалерияNew
05.08.26
(8) спасибо, буду знать
