Торговое оборудование драйвер "Не установлен" при переходе на платформу х64
0 GreyTim
05.08.26
УТ 10.3. Было принято решение перейти с платформы 8.2.19.130 х32 на 8.3.27.1688 х64. Базу скопировали и развернули на новом сервере. На рабочем месте настроено и работает оборудование: Сканер ШК, ККМ Штрих и терминал от Сбера. При входе в копию базы у всего торгового оборудования драйвера в статусе "Не установлен". Получается, что для всего оборудования мне надо искать х64 версии компонент?
1 Zamestas
05.08.26
(0) Да всё верно: если платформа x64 то и драйвера/компоненты должны быть x64.
2 Nedomolkov_
Ivan
06.08.26
05:09
(0) Разрядность важна не серверу, а процессу, который грузит компоненту, — в УТ 10.3 оборудование подключается на клиенте. Отсюда два пути: искать x64-версии, либо оставить на этих рабочих местах 32-битный толстый клиент 8.3 (к серверу x64 он подключается нормально), и всё старое железо продолжит работать как было.
По вашему списку: сканер ШК чаще всего драйвера не требует вообще — если он в режиме эмуляции клавиатуры, его можно просто убрать из «Торгового оборудования». У Штриха x64-драйверы есть давно. Узким местом обычно оказывается терминал Сбера: библиотеку даёт банк, и x64-версию надо запрашивать у них, а не искать.
И грабля на будущее: после переезда проверьте пути к внешним компонентам в самом справочнике оборудования — они остаются от старой установки, и «Не установлен» иногда именно про путь, а не про разрядность.
3 GreyTim
06.08.26
Все понял. Спасибо!
