Ошибка при входе в конфигуратор после перезагрузки сервера
0 Сергиус
06.08.26
Стоит 14-й скуль, после внеплановой перезагрузки сервера, при входе в конфиг выдает ошибку: "Ошибка при выполнении файловой операции  'v8srvr://40a97304-3c17-4bea-b304-b29280942b31/basename/ConfigSave/deleted'
по причине:
Ошибка при выполнении файловой операции  '40a97304-3c17-4bea-b304-b29280942b31/basename/configs"
В Предприятие входит нормально. В таблице ConfigSave пусто. Кэши везде очищались, ноль эффекта. Кроме восстановления из копии самой базы, что еще можно попробовать сделать в таком случае? DBCC CHECKDB тоже делалось.
1 X Leshiy
06.08.26
(0) Если типовая, выгрузи в сервис (в файл) и загрузи в пустую такую же конфу. Из неприятного, обнулятся пароли пользователей.
2 Winnie Buh
в том числе и кэш сеансовых данных на сервере в srvinfo?
3 Сергиус
06.08.26
(1)В том и проблема, что типовая с доработками.
4 Сергиус
06.08.26
(2)Да, пробовал.
5 Сергиус
06.08.26
(1)В dt есть смысл пробовать туда/сюда? База немаленькая просто.
6 X Leshiy
06.08.26
(5) Так в конфу не можешь зайти ведь.
7 Winnie Buh
в момент перезагрузки конфигуратор был запущен?
8 Сергиус
06.08.26
(6)да, но может как-то пакетными командами попробовать..хз
9 Сергиус
06.08.26
(7)да, работал
10 H A D G E H O G s
06.08.26
11 H A D G E H O G s
06.08.26
(5) Какой размер базы?
12 Сергиус
06.08.26
(11)mdf 110 гигов
13 H A D G E H O G s
06.08.26
(12) Делайте бэкап SQL, выгружайте на гугл диск, скидывайте на liveups@yandex.ru, вечером посмотрю. Если не боитесь.
14 Сергиус
06.08.26
(13)спасибо, попробую
15 Winnie Buh
запуск конфигуратора с параметром /IBRestoreIntegrity ничего не дает?
16 Сергиус
06.08.26
(15)тоже самое
17 Сергиус
06.08.26
буду утилитой в (10) пробовать выгрузить/загрузить
18 arsik
(0) Ну так создай строку в configSave. Для начала пустую. Если не прокатит, со значением поля [FileName] "40a97304-3c17-4bea-b304-b29280942b31"
На картинке пример. База сохранена, но еще не обновлена.
19 toypaul
https://infostart.ru/1c/articles/568518/?ysclid=mshjoce3kl755316284
но надо понимать что делаешь и последствия
20 Сергиус
06.08.26
(18)Попробую, спасибо
21 Сергиус
06.08.26
+(20)Вставка не помогла - при входе в конфиг тот же эффект, а в предприятие появился вопрос "Конфигурация базы данных не соответствует сохраненной конфигурации. Продолжить? Да/Нет".
