Быстрый обмен документами
0 lirt82
10.08.26
Уважаемые форумчане подскажите быстрый способ передачи документов объектов из одной базы в другую? Дано: база ЕРП и база Розница центральная и далее базы магазинов Розницы, обе расположены на одном сервере. Между ними настроен обмен, так как объем передаваемых данных в обе стороны большой, обмен длится около 1 часа. Настроено расписание каждый час, но иногда сеанс обмена не заканчивается и по расписанию начинается новый, т.е. "наслаивается". Получается куча документов распроводиться далее начинается их перепроведение и тут запускается новый сеанс обмена.
Есть предложение сделать внешнюю обработку с фильтрами по дате и типу документов и когда обмен зависает, запустить ее и она быстро передаст нужные документы из ЕРП в центральную Розницу. Далее центральная Розница в нужный магазин - тут проблемы с обменом в магазин нет. Из ЕРП в центральную Розницу передавать внутренний идентификатор документа, чтобы обмен не создавал новый экземпляр объекта.
В начале сеанса обмена выставляйте константу "Идёт обмен", в конце снимайте.
Ещё раньше проверяйте, если константа выставлена, то выход.
2 H A D G E H O G s
10.08.26
(0) Позовите программиста 1С
3 Nedomolkov_
Ivan
10.08.26
(0) Гнать документы мимо обмена своим GUID-ом потом сам будешь разгребать: регистрация в плане обмена никуда не денется, они уедут ещё раз и на приёмнике словишь конфликт версий.
Час обычно жрёт не выгрузка, а проведение на приёмнике. Сделай замер, где реально время уходит, а то будешь чинить не то.
Про наслаивание: регламентное задание второй экземпляр не запустит, пока предыдущий жив. Раз у тебя наслаивается, значит обмен дергают снаружи, планировщиком или COM-ом. Вот там и копай. Константа "Идёт обмен" симптом залечит, но при аварийном обрыве сеанса останется висеть и обмен встанет насовсем.
4 d4rkmesa
10.08.26
(0) >> Получается куча документов распроводиться далее начинается их перепроведение.
Стандартные обмены - это боль. Если хочется скорости - нужно чтобы все ходило без БСП-ной синхронизации, но придется самостоятельно писать обработку отложенного проведения и регистрацию в источнике (хотя тут можно воспользоваться типовым планом обмена). Даже не знаю, почему 1С еще не дописала БСП к 1С Шине, чтобы сделать параллельную обработку, пока там только как транспорт можно использовать.
5 breezee
10.08.26
Шина данных Датареон. Это боль сделать, но работает быстро
6 Domovoi
10.08.26
(0)Интересная ситуация. За час в ЕРП создаются доки, но не успевают за следующий час долететь до розницы и создаться. Мол в ЕРП так плотно целый час все создается, что не высвобождается время на полет данных.
7 d4rkmesa
10.08.26
(0) Забыл написать, быстрый способ - 1С Шина или Rabbit, допустим. Но в данном случае все еще упирается в отложенные обработчики на приемнике. Там где-то может что-то можно запараллелить, ну это уже надо в этом разбираться. Допустим, достаете из Шины объектXDTO, конвертируете типовым механизмом, записываете, дальше что? Скорее всего, надо дозаполнить и провести.
На ИС кто-то пробовал распараллелить БСП-ную синхронизацию через ED, ничего не получилось.
8 d4rkmesa
10.08.26
А, и еще, чтобы не запускалось следующее, попробуйте прописать ключ в рег. задании.
9 Fragster
настроить обмен с транспортом "интернет" и расписанием "с паузой 5 минут", причем только в одной базе и отправку и получение в одном сценарии. наслаждаться.
10 Garykom
(7) Еще ты забыл написать что Шина или Кролик или Датареон тут никаким местом не помогут
Ибо разница "обмен через брокер сообщений" vs "типовой обмен" не  в том как передавать (транспорт)
А что передавать!
Надо уходить от одно большое сообщение с кучей объектов (справочников, документов и т.д.)
На много мелких сообщений в порядке очередности, каждое только с одни объектом!
И будет абсолютно пофиг на транспорт, хоть по прежнему в каталог на диске их писать с дата/время
И оттуда же читать (в нужном порядке) и удалять (переносить в загруженное)
