Порядок сортировки не поддерживается базой данных
0 ДенисСмирнов
11.08.26
Добрый день
экспериментирую с линуксом и 1с, я пока ненастоящий сварщик
В общем, при создании кластера командой
./rac infobase create \
               --cluster="49ba443c-7f4b-4f77-89e8-1fffb93f94e9 " \
               --name="ib_name2" \
               --descr="ib_name" \
               --dbms=PostgreSQL \
               --db-server="localhost" \
               --db-name="db_name" \
               --locale="RU_ru" \
               --db-user="usr1cv8" \
               --db-pwd="usr1cv8" \
             --create-database \
               --license-distribution="true"
вылезает ошибка
Ошибка операции администрирования
Ошибка установки или изменения национальных настроек информационной базы
локали везде где мог проверил, стоят ru_RU.UTF-8 UTF-8
БД взял тут wget https://repo.postgres.ru/1c/1c-18/keys/pgpro-repo-add.sh
Что я сделал не так? Причем сама база в кластере создается, но 1с при запуске выдает эту же ошибку
1 Fragster
2 Garykom
(0) "--locale="RU_ru" \" - удали
и PostgreSQL возьми с https://releases.1c.ru/total
3 Fragster
ну и точно проверил, что запущен postgrespro-1c а не ванильный постгрес из состава дистрибутива? вроде и из репозитория из (0) должно тоже работать
4 Garykom
(3) ванильный без патчей могут быть глюки
но да просто создание базы и подключение у меня работало
главное не умничать с лишними параметрами
5 ДенисСмирнов
11.08.26
(2) Error parsing option: locale пишет
Эту БД пиарит некий Антон Дорошкевич на ютубе, дескать хорошо для 1С подходит и даже сама под параметры железа настраиваится. Взял только поэтому, зря?
6 Fragster
(4) в ванильном как раз ошибка с типом (по крайней мере была х лет назад, когда я последний раз пробовал его использовать с 1с). а в (0) написано про добавление репо от постгреспро для 1с, но в составе дистра есть свой постгрес. и если ставить по имени пакета, то надо ставить не postgres, а postgrespro-1c, а ванильный удалить
7 ДенисСмирнов
11.08.26
(6) я ставил по инструкции в письме, которое пришло от посгреспро
apt-get install postgrespro-1c-18
других не ставил
8 Nedomolkov_
Ivan
11.08.26
(0) Смотри не на rac, а на саму базу:
psql -c "select datname, datcollate, datctype from pg_database"
Если у template1, а значит и у новой базы, стоит C или POSIX, то 1С её не примет, это ровно и есть "порядок сортировки не поддерживается". Обычно так выходит, когда пакет ставили при LANG=C: initdb сделал кластер с C-локалью, и дальше уже не важно, что в системе ru_RU.UTF-8.
Проверь locale -a, есть ли вообще ru_RU.utf8. Если нет, сначала locale-gen. Дальше либо initdb кластера заново с --locale=ru_RU.UTF-8, либо базу руками:
createdb -T template0 --lc-collate=ru_RU.UTF-8 --lc-ctype=ru_RU.UTF-8 db_name
и потом rac infobase create уже без --create-database и без --locale.
По самому ключу: 1С ждёт ru_RU, а не RU_ru, но он тут вторичен, база всё равно наследует локаль кластера.
9 ansh15
12.08.26
https://infostart.ru/1c/articles/1872745/
Немного разъяснений по разным вопросам.
10 ДенисСмирнов
17.08.26
(8) спасибо, стало понятнее
(9) тоже спасибо, почему-то не нашел поиском
с этим разобрался, правда что-то другое сломал
добавляю иб, все вроде проходит штатно
systemctl status srv1cv8-8.3.27.2130@.default - запущена
systemctl status ras-8.3.27.2130.service - тоже
открываю у себя на компе 1с, в адрес прописываю айпишник и созданную базу
ошибка server_addr=fbadkgxeqz descr=8(0x00000008): nodename nor servname provided, or not known line=585 file=src/core/src/Networking.cpp
что ему не нравится? файрволов пока никаких не ставил (это чисто тестовая виртуалка)
11 ДенисСмирнов
17.08.26
а
прописал в хостс адрес сервера и указал в подключении базы хост, а не айпи
взлетело
интересно почему
12 ДенисСмирнов
17.08.26
(9) вообще подстава с этой локалью
ни в инструкции этого не было, и сам ПГ мог бы сообщить об отсутствии - сборка же специальная для 1С
а он даже не вякнул
13 Nedomolkov_
Ivan
17.08.26
(10) Это не файрвол. Ты стучишься по айпи в менеджер кластера, а он в ответ отдаёт клиенту адрес рабочего процесса так, как сервер сам себя зовёт, то есть именем fbadkgxeqz. Клиент это имя резолвить не умеет, вот и nodename nor servname. Так что (11) не случайность, hosts ровно эту дырку и заткнул.
По-хорошему А-запись в днс. И если серверов в кластере станет больше одного, имена всех должны резолвиться с клиента, иначе поймаешь то же самое на втором.
Про локаль соглашусь, обидно. initdb берёт её из окружения в момент установки пакета, и если там был LANG=C, кластер молча уезжает в C. Ни сборка для 1С, ни инструкция об этом не предупреждают.
14 Anchorite
18.08.26
05:10
(12)
Вы просто не ту инструкцию смотрели. На ИТС есть инструкции по установке и настройке простгреса, там есть и про локаль.
15 Anchorite
18.08.26
05:13
Только там кривоватое решение предлагается, если я правильно помню: рекомендуют просто тупо поменять общесистемную локаль на русскую, отчего потом могут разные неудобствия случаться, типа неудобовразумительных русскоязычных сообщений в системных логах.
16 Anchorite
18.08.26
05:16
(5) Дорошкевич пиарит официальный postgrespro, который очень-очень платный. Вы же ставите мутноватую бесплатную версию, про которую особо даже и сказать нечего: вроде официальная, но это не точно, вроде работает, но безо всяких гарантий и явно не с той же самой эффективностью, как основные платные версии.
17 Anchorite
18.08.26
05:30
Сама под параметры железа она настраивается тоже весьма условно: под реальный прод-сервер почти всегда нужно донастраивать, разве что у вас там микронагрузки и мощнейший хай-энд, который любое сожрёт. Насколько помню, этот постгресовский автотюн в бесплатной версии даже не все рекомендации 1С учитывает. Ну и, наконец, начниная 18-й версии в postgres от самоый 1с такой "автотюн" тоже имеется.
