Корректировка регистра себестоимости и закрытие месяца
0 Somebody
13.08.26
Всем доброго времени суток.
КА 2.5.22.186
Внесли корректировки в регистр себестоимости (какие-то допрасходы, начисленные таможней по поставке 2025 года). При закрытии месяца ошибка, т.к. один из товаров списывается под ноль и как раз сумма этой корректировки закрытием месяца не учитывается, эта сумма не списывается. в итоге "суммовой остаток при отсутствии количественного".
Корректировку посмотрел, с измерениями там всё в порядке, аналогичные они делали и раньше, проблем не было.
Любой подсказке куда копать буду благодарен. То ли нужно еще в какие регистры добавлять, то ли закрытие месяца сейчас совершенно КРН игнорирует?
пысы. да, я знаю, что ручные корректировки себестоимости - зло. Уверяют, что сделать никак по другому нельзя.
1 Гена
(0) В КА надо исключить ручные корректировки себестоимости прошлого периода. Не пожалеть ночи, но дать программе свободно прошуршать после изменения регистратора 2025 года.
2 paramedic
13.08.26
1. Ручные корректировки себестоимости - действительно ЗЛО
2. Проверьте, как сделана корректировка, как заполнены ВСЕ поля. Особенно АналитикаУчетаНоменклатуры, ВидЗапасов, ТипЗаписи, РасчетСебестоимости. Учтите, что аналитика номенклатуры и вид запасов могут иметь одинаковые наименования.
3 viraboy
13.08.26
(0) Признак сторно у записей поставьте
4 Somebody
13.08.26
(2) заполнены.... вчера убедился.всё аналогично записям по партии-регистратору. "расчет себестоимости" - что должно стоять?
5 Somebody
13.08.26
(3) где? это не сторно, а добавление расходов на с/сть
6 Somebody
13.08.26
(1) на это они не пойдут сто процентов
7 Гена
(6) Ответьте точно:
1. ОСНО или УСН?
2. Есть ли льгота по ставке налога или она обычная и не менялась в прошлом году и в этом?
3. За 2025 год по декларации прибыль или убыток?
4. Сумма таможни (порядок примерно)
8 Somebody
13.08.26
1 ОСНО
2 льгот нет
3 прибыль
4 987 269,39
сумма таможни - общая, понятно, не по конкретному товару
9 Гена
(8) Последний вопрос: по декларации по прибыли за 2025 год сумма облагаемой прибыли больше п.4 или меньше?
10 Somebody
13.08.26
(9) больше
11 Гена
(10) Тогда нет проблем. Оставьте в покое прошлый год, бейте расходы хоть сегодняшним числом. Так можно по НК РФ.
На пальцах.
Это когда корректируется налог в увеличение, то закон требует непременно уточнять прошлый период ошибки, потому что в новый ЕНС пойдёт прошлой датой добавка налогового обязательства и с той же даты при отрицательном сальдо пойдут пени. Бюджету это выгодно.
А вот если налог в уменьшение, как в вашем случае, то НК РФ разрешает столбить прошлый расход текущим периодом при желании, чтобы увеличение сальдо ЕНС началось не с прошлого, а сейчас. Это тоже выгодно бюджету.
Но при двух условиях. Если запоздавший расход при корректировке задним числом не уводит прошлую прибыль в убыток и ставка не менялась.
На пальцах.
Было.
Прибыль ... 2м
Налог ... 500к
При виртуальном исправлении напрямую:
Прибыль ... 1м
Налог ... 250к
К возврату из бюджета на пополнение ЕНС 250к
Вот и высочайше дозволяется пихнуть расход не в прошлое, а в настоящее.
Так вот, можно не трогать прошлое, а указать пропущенный расход сегодня. Только задебетуйте его на 91.02
В текущей декларации таможня должна попасть во внереализационные в строку 301 Приложения 2 к Листу 02.
Посмотрите в КА расшифровку этой ячейки и увидите какую статью расходов выбрать. Для БП вид НУ в статье должен быть "Прибыль (убыток) прошлых лет". Для КА, думаю, легко сообразите.
12 Somebody
13.08.26
(11) делаем именно текущим годом, у нас вопрос по с/с оставшихся товаров, а не то, как отразить по проданным товарам суммы доначислений. Корректировка июлем по партии 25-го года.
13 Гена
(12) дык... если заводите регистратор сегодня, то на ..я тогда корректировать прошлые регистры???
14 Somebody
13.08.26
(13) добавляют с/сть на остатки ,так понимаю. А как надо?
Они так не первый раз и не первый год делают )
+ проводок наделали для регучета. Никакого документа-"регистратора" по это операции я так понимаю нет.
15 Гена
(14) Надо как написано выше. Это не расходы по реализации. Это ВНЕреализационный расход 91.02
Вы же те же, к примеру, внереализационные проценты по кредиту не кидаете же на с/с, я надеюсь.
16 Somebody
13.08.26
(15) спасибо за ответы. лично я ничего никуда не кидаю ) щас главбух осмыслит и что-нибудь ответит.
17 shuhard
13.08.26
(2)[Ручные корректировки себестоимости - действительно ЗЛО]
в реальной продуктиве группы компаний - часть регламента
и да, всё закрывается и аудит проходит =)
18 Somebody
13.08.26
(17) рад за тех,у кого закрывается. У описанных год назад тоже закрывалось, а теперь нет. А сделано абсолютно аналогично. Отчего и вопрос.
19 Гена
(17) Лихо вы там... если в БУ и УУ терпимо, то налоговики прифигеют, когда с воздуха в НУ допишут будущие расходы )
Или просто "пересортица"? Тогда фиолетово.
20 shuhard
13.08.26
(19) речь шла о КЗР Рг себестоимость товаров, не стоит проецировать на конкретную корреспонденцию
21 shuhard
13.08.26
(18) ответ не тебе писался
22 paramedic
13.08.26
(17) Значит реальный продуктив выполняется через одно место. Что же касается аудита, то аудиторов, которые умеют обращаться с ЕРП кот наплакал, а в проводки с вашим регламентом можно спрятать что угодно.
Правда, если вы посмотрите отчет Сверка данных оперативного и бухгалтерского учета, то у вас там будет жуткий пиздец.
(18)Да нахера лезете в регистр своими кривыми ручками, которые вообще не в курсе, как он работает в текущем релизе (а в разных мажорных версиях алгоритм расчет себестоимости может меняться). Есть же ШТАТНЫЙ документ Регистрация расходов.
23 shuhard
13.08.26
(22) выполняется через нужное место, сверка данных часть процедуры закрытие и чистенькая, аудит - Технологии доверия и Кэпт(если тебе это о чём то говорит)
24 Somebody
13.08.26
(22) в КА нет документа  "Регистрация расходов"
25 paramedic
13.08.26
(24) Да неужели? Он даже в УТшке есть.
26 Somebody
13.08.26
(25) ПрочиеДоходыРасходы. ну да,да. к теме относится примерно никак,но есть, оно конечно.
27 paramedic
13.08.26
(26) Вообще-то "какие-то допрасходы, начисленные таможней по поставке 2025 года" как раз повод использовать регистрацию доп. расхода.
28 Somebody
13.08.26
(27) Они пробовали, и франч один тоже пробовал через этот док-т,как выяснилось. не получилось, не то,что нужно.
в КРН полезли не от хорошей жизни...
29 paramedic
13.08.26
(28) Не получиться могло только если главбух упертый и не понимает, то так, как она хочет - нельзя в принципе.
30 d4rkmesa
13.08.26
(0) Корректировки по РН Себестоимость товаров нужно с умом вносить, подбирая значения реквизитов.
31 Somebody
13.08.26
(30) да блин. правильные реквизиты, по работающим аналогиям. проверено-перепроверено.
32 d4rkmesa
13.08.26
Попробуйте в движениях заполнить реквизит ТипЗаписи = Партия, в движениях + кроме того выбрать Настройка Хозяйственной Операции = Ввод остатков собственных товаров, Хозяйственная операция = Оприходование товаров.
33 d4rkmesa
13.08.26
(31) Там очень сильно влияет то, что в движениях Приход выбрано в реквизитах, зачастую. Перебирать нужно немного.
34 Somebody
13.08.26
в общем, без КРН надо Поступление услуг и прочих активов (на партию) + Распределение расходов (отбор по номенклатуре). месяц закрывается по крайней мере.
35 Somebody
13.08.26
(32) спасибо за ответ, но с такими ключами то же самое. месяц не закрывается.
36 Гена
(35) Я бы попробовал в прошлом месяце сделать копеечный приход этого товара-плохиша от любого гиганта и тогда код пропердится через преграду полного списания этого товара. Останется количество вроде 0.001 с какой-то рассчитанной с/с. И потом спокойно списать в брак или инвентаризацией.
37 Somebody
13.08.26
(36) да если бы один плохиш, там много таких. и дальше будут. система нужна, пока не видно.
38 Гена
(37) Система одна: по принципу нашего известного дзюдоиста позволить программе естественно отрабатывать. Напишите обработку, которая в предыдущем месяце делает поступление хоть сотни плохишей в одной ТЧ с мизерным количеством и суммами. И пусть дальше прога сама шуршит в полное своё удовольствие.
А не заниматься онанизмом точечных правок регистров. Их там целая паутина. Год будете править.
39 Somebody
13.08.26
(38)  списать нужно с конкретной партии. Новое поступление создаст новую партию. Не понимаю,как это поможет.
40 Гена
(39) "списать нужно с конкретной партии"
Кому нужно? Кто такую глупость потребовал?
Дубль три: найдите месяц затыка и в делайте до-поступление товара.
Устал.
41 paramedic
13.08.26
(39) А что будет, если эта партия уже израсходована? С чего списывать будете?
42 Somebody
13.08.26
(41) закрытие месяца не может списать кусок доп. расходов, добавленный КРН. вот его я и имею в виду, что "нужно списать". Партия там известна,т.к. добавлялось на конкретную.
43 Гена
(42) А зачем же Вы в закрытую под ноль партию впендюрили расходы?
44 Somebody
13.08.26
(43) расходы впендюрили сначала. потом товар пытается закрыться под ноль (прошла реализация последней единицы с этого склада), но не может -добавленные расходы мешают.
точнее, по кол-ву закрывается под ноль, сумма (добавленных расходов) остается. так понятно?
45 paramedic
13.08.26
(44) Ну значит не туда вы расходы воткнули. Посмотрите, какие записи идут по списываемой партии и повторите их в реквизитах расходов. И учтите, что выбор чисто по наименованию справочников аналитики может дать именно тот результат, которого вы и достигли. Элементов с одинаковым наименованием может быть просто дохера. Нужно открывать каждый и смотреть по набору реквизитов, чтобы они совпадали.
46 Somebody
13.08.26
(45) разумеется. все они пересмотрены по набору реквизитов.Подобная операция делается не первый раз, и не десятый.
47 Гена
В последний раз: не лезьте в прошлое. Задайте внереализационные расходы текущим днём. Одна минута работы.
