Добрый день! Задача - обеспечить учет выдачи (кому) и сроки поверки мерительного инструмента. Например раз в 6 мес мерительный инструмент должен передаваться на поверку. Пока предполагаю использовать стандартный функционал "Передача в эксплуатацию". Категория эксплуатации заведена(1), срок 6 мес.
Создан документ Передача в эксплуатацию (2). Теперь я предполагаю что после 6 мес при оформлении "Списания из эксплуатации", появится Штангенциркуль, который требуется списать.
Возможно этот вариант не совсем правильный, поскольку потом придется вновь каким то документом ставить эту номенклатуру на учет (возникнет проблема с инвентарным номером что списался и вновь ставится на учет один и тот же).
Есть ли какие варианты еще как использовать стандартный функционал для этой задачи?
А склады не хотите использовать? У нас примерно такая же ситуация была. Аналитики полностью проработали вариант с обычными складами и с адресным хранением. Заказчик посмотрел на это, и сказал что ему нафиг не надо. Но схема была рабочей.
(2) Да, один МОЛ = один склад, ну или ячейка. Сроки для необходимости возврата хранили в свойствах документа перемещения. Потом механизм почтовых рассылок (собственная поделка) анализировал эти сроки и писал письма тем кто должен вернуть и тем кто должен контролировать.
(4) Механизм дополнительных реквизитов и сведений. Стандартный.
