Доступ к файлу не может быть получен [redos]
0 alf2006x
14.08.26
Всем доброго дня.
Наступил на грабель, но не пойму откуда она прилетает... ))
Дело было на сервере [redos] (в модуле объекта внешней обработки):
Функция ЗагрузитьКаталог(АдресКФайлу, ИмяФайла, Расширение="") Экспорт
    ДвоичныеДанные = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресКФайлу);
    ИмяВременногоФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла(Расширение);
    ДвоичныеДанные.Записать(ИмяВременногоФайла);
    ТабДок.Прочитать(ИмяВременногоФайла, СпособЧтенияЗначенийТабличногоДокумента.Значение);
Последняя строка упорно выдаёт:
Ошибка при выполнении файловой операции  '/tmp/v8_7Q7xCZ_1af0d.xls'. Доступ к файлу не может быть получен.
На сервере файл появляется. Сразу после выполнения предыдущей строки.
Права вроде подходящие:
[alf2006x@redos tmp]$ ls -l /tmp/v8_7Q7xCZ_1af0d.xls
-rw-r-----. 1 usr1cv8 grp1cv8 78787 авг 14 13:20 /tmp/v8_7Q7xCZ_1af0d.xls
Ну где же я опять так карму-то поцарапал ?!...
1 alf2006x
14.08.26
Но самое странное, что у других пользователей такая же конструкция (прада в других местах) - замечательно работает.
2 alf2006x
14.08.26
И работает она в регламентном задании тоже без проблем.
3 Garykom
Проверь регистр расширения ))
4 alf2006x
14.08.26
Расширение    ".xls"    Строка
5 Garykom
И проверь существование файла между записью и чтением
ФайлНаДиске = Новый Файл(ИмяВременногоФайла);
Если ФайлНаДиске.Существует()
Иначе
    // Ошибка?
6 Garykom
(4) регистр! совпадение! расширения!
который в ИмяВременногоФайла
и который реально на диске...
7 alf2006x
14.08.26
(5) Да, файл существует. Я отладчиком попадаю внутрь условия.
8 Garykom
В Линуксе (в отличие от Винды) имена файлов рЕгИсТрОзАвИсИмЫе!
9 Garykom
(7) Теперь попробуй его скопировать там после записи
И прочитать скопированный
10 alf2006x
14.08.26
(6) вот тут я не понял
11 alf2006x
14.08.26
(9) пробую
12 Garykom
(10) Была ошибка тут на форуме спрашивали
Разница между ПолучитьИмяВременногоФайла("xls") vs ПолучитьИмяВременногоФайла("XLS")
Под виндой пофиг, на линуксе бывает прикольно
Особенно если потом читать "имяфайла.XLS" или "имяфайла.xls"
13 alf2006x
14.08.26
КопироватьФайл(ИмяВременногоФайла, "/tmp/MyFile.xls");
- скопировался!
14 alf2006x
14.08.26
(12) Понял
15 alf2006x
14.08.26
(13) есть новые идеи? ))
16 Garykom
(15) LibreOffice он открывается?
Под каким пользователем сервер 1С пашет на линуксе?
17 alf2006x
14.08.26
ТабДок.Прочитать("/tmp/MyFile.xls", СпособЧтенияЗначенийТабличногоДокумента.Значение);
- Ошибка при выполнении файловой операции  '/tmp/MyFile.xls'. Доступ к файлу не может быть получен.
Дайте скорее какую-нибудь эмодзю ...
18 arsik
(15) Делай через ДвоичныеДанные.НачатьЗапись()
Сорян. У тебя серверный контекст оказывается.
19 alf2006x
14.08.26
(16) "LibreOffice он открывается?" - а как это проверить?
20 Garykom
(17) а ТабДок.Прочитать там на сервере под линукс с заведомо хорошим файликом экселя, с правами для всех и чтения и записи точно читает?
Можно нечто недоустановлено для платформы 1С
21 Garykom
(19) Поставь либре на линукс и открой им ))
22 alf2006x
14.08.26
(16) "Под каким пользователем сервер 1С пашет на линуксе?"
Наверное под usr1cv8
Не знаю как убедиться.
23 alf2006x
14.08.26
(20) Регламент работает на ура. Читает только в путь...
У других пользователей эта конструкция работает без проблем...
Вот я и не понимаю чем я то провинился, блин...
24 arsik
(22) Проверь файл mxl. Его нормально должно прочитать. У тебя именно екселевский файл не может прочитать
25 Garykom
Вариант синтаксиса: Из потока
Синтаксис:
Прочитать(<Поток>, <СпособЧтенияЗначений>, <ТипФайлаТаблицы>)
26 alf2006x
14.08.26
(21) Это ж прод. Чё-то не хочется ставить туда "лишнее"
27 alf2006x
14.08.26
(24) это как?
28 arsik
При чтении из потока допускается использование только следующих форматов: MXL, MXL7, ODS.
29 Garykom
(28) Ага и это намекает что офисные файлы оно читает через встроенные либы libre (или нечто вроде)
30 alf2006x
14.08.26
Ааа,.. это наверное ёксель кривой. Ща попробую пересоздам его.
31 arsik
(27) Ну передай в функцию mxl, сохрани как mxl и прочитай как mxl
32 alf2006x
14.08.26
пробую
33 alf2006x
14.08.26
Действительный формат открываемого файла (1128.xls) отличается от указываемого его расширением имени файла. Перед открытием данного файла убедитесь, что он не поврежден и получен из надежного источника. Открыть этот файл сейчас?
Кажется дело раскрыто )
34 arsik
Попробуй использовать XLSX. XLS слишком непредсказуем
35 alf2006x
14.08.26
(34) в яблочко!
Всем спасибо!
