Слетают группы доступа при обновлении 1С: Предприятие БП 3.0
Bizon007, Михаил Козлов, kamysh, kauksi, AleksNew, Fynjy, Eiffil123, Crusher, AleksandrM09, Tarlich, Prog_man, Доминошник, okmail, Бычье сердце, Смотрящий, CepeLLlka, Хряк, Hawk_1c, zuza, Климов Сергей, Timon1405, alexxx961503, d4rkmesa, DemonShinji2, Lama12, San787, Fragster, Буковка, unenu, evorle145, integer, Vstur, ZloyBrawler, KJlag, rom4eg, arsik, bimbambum, crasler, Frya, obs191, Silgis, Chameleon1980, shuhard
Bizon007
17.08.26
После обновления конфигурации приходится заново настраивать права доступа для пользователей. Используются профили, не предусмотренные изначально стандартной конфигурацией. Можно ли сделать так, чтобы это всё не сбрасывалось при обновлении?
CepeLLlka
17.08.26
Роли из расширения небось?
Nedomolkov_
Ivan
17.08.26
Поставляемые профили БСП при обновлении приводятся к описанию из кода, поэтому ручные правки в них и слетают. Профили, созданные с нуля своими руками, обновление не трогает.
Практически: снять с поставляемого копию как свой профиль, туда добавить что нужно и перекинуть группы доступа на него. Один раз муторно, дальше обновления его не касаются.
И (1) в тему: если роли лежат в расширении, они могут отвалиться от профиля при смене состава ролей. Это уже отдельная болячка, после каждого обновления смотреть, остались ли они в профиле.
Михаил Козлов
17.08.26
Может такое решение окажется полезным?
Справочник Сборные профили с ТЧ: профили из которых элемент собирается. После обновления - пересобрать.
ZloyBrawler
18.08.26
(0) Погугли "Туманность Инфостарт"
На БП 3.0 не пробовал, но возможно пашет)))
Когда наë...ся руками настраивать профили и группы доступа, решил, что надо это менять и родилось оно Туманность))))
Bizon007
18.08.26
(1) Похоже
CepeLLlka
18.08.26
(5)И наверное эти роли назначены юзерам и у который используется роль "Полные права"?
Bizon007
18.08.26
(6) Не, Полные права только у администратора
Bizon007
18.08.26
Есть базовые права (6)
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
