Програмно перепровести операции введенные вручную
0 doleynikov
18.08.26
Привет!
Собственно, сабж. Есть сформированные операции в БП 8.3.27 . там бух. проводки по счетам и записи КУДиР. Но иногда записи из КУДиР "пропадают" из учета. В операции они есть, а в анализе учета по УСН сумм нет. если открыть операцию и Записать и закрыть то данные в учете появляются. Как это провернуть програмно? Просто получить объект и записать - не прокатывает. Причем, если дело просто в том, что при закрытии ругается на порядок проведения - номер с простой записью прокатывает, но данные в учете появляются только при ручной перезаписи.
1 Chameleon1980
18.08.26
и что, собственно, даст сабж?
тут же логики нет
тут тупо проводки, которые уже есть, но их нужно перезаписать.
Истина где-то рядом (С) Фокс Малдер :)
2 Garykom
(0) Значит при ручной перезаписи выполняется некий код из формы
3 Ненавижу 1С
Может они неактивные, документ помечен на удаление...
4 doleynikov
18.08.26
(2) Да, это точно. Но какой? в упор не вижу. Ладно, пошел еще изучать код.
5 azt-yur
18.08.26
(4) возможно организация не заполнена, на форме в проводках она скорей всего скрыта, а при записи из формы она заполняется.
6 doleynikov
18.08.26
(1) Думаете, сработает, если пробежаться по использованным регистрам, прочитать наборы и записать их?
может быть! кстати, точно! так пока не пробовал
