УТ 11. Где создается задание на перевозку?
0 Dirk Diggler
25.08.26
Сабж. Тону в этих бесконечных вызовах. Если используется управление доставкой, расходные ордеры могут быть собраны в разрезе документа заданиенаперевозку, он в свою очередь указывается в записях регистра товары к отгрузке. Но вот в какой момент документ создается? Мне нужно заменить его своим, в какой вызов вклиниться?
1 Мультук
1) Поставить точку останова в "передЗаписью" "этого документа" ?
2) Имхо вы идёте не той дорогой.
2 Dirk Diggler
25.08.26
Вообще, мне надо передать данные о доставке из заказа в ордер. Ордера собираются из регистров на основе параметров, а не заполняются на основании, в этот момент происходит разрыв между документами.
Как посредник там задание на перевозку, но оно а) создается вручную б) набито каким-то хламом
3 Dirk Diggler
25.08.26
Если я правильно понял код УТ, то в отстуствие созданного дока ЗаданиеНаПеревозку при отгрузке нескольких разных заказов одному получателю с разными адресами доставки и проч. эти товары попадут в один ордер.
4 d4rkmesa
25.08.26
(3) Зависит от склада отгрузки, если один и кладовщик в интерфейсе Отгрузка выбрал несколько распоряжений, то сгруппирует в один ордер.
5 Dirk Diggler
25.08.26
Жесть конечно, блин. Цепочка "распоряжение экспедитору" -> "Задание на перевозку" без вариантов? Только так работает, и только вручную?
6 Ненавижу 1С
то есть у тебя ордера заполняются регламентным заданием, а не вручную? Так найди его и посмотри
7 d4rkmesa
25.08.26
(5) РаспоряжениеЭкспедитору не обязательно в качестве распоряжения, вроде.
