ERP/КА. Ввод остатков незавершенного производства.
0 SerGa
26.08.26
07:59
Переносим остатки по незавершенному производству из УПП в КА.
Используем как источник регистр Незавершенное производство.
В нем есть измерения Статья/Затрата.
Остатки такого Вида:
Статья: Основное сырье (Материальные)
    Затрата: Номенклатура1
             Номенклатура2
             Номенклатура3
Статья  Амортизация ОС
    Затрата Производственные расходы      100р
            По материальным затратам      500р
По документации для ввода остатков надо использовать 2 документа:
1. Ввод остатков собственных товаров (по складу с типом кладовая цеха) - для материальных
2. Прочие расходы для косвенных.
Вопрос:
1. Если вводить остатки по материальным документом ввод остатков собственных товаров - то там нет колонки статья, как я писал выше в УПП в регистре НЗП номенлктура на статье висела  Основное сырье (Материальные).
2.  А как в Прочих расходах указав статью затрат указать, что отдельно:
1 КонецЕсли
26.08.26
Создали в ERP заказы на производство, и по одному этапу к ним. В этапе заполняем Обеспечение - материальные НЗП в Кладовой, обособлено, назначение - заказ.
Материальные НЗП заводили документом Ввод остатков собственных товаров в Кладовую, с указанием назначения - заказ на производство.
Прочие расходы переносили документом Ввод остатков прочих расходов, с указанием сопоставленной Статьи и аналитика- пария производства (создается при создании этапа ранее).
2 paramedic
26.08.26
В ЕРП совсем другой принцип аналитики в производственных затратах.
Отнесение номенклатуры к материалам, таре и т.п. определяется в спецификации. Пока номенклатура лежит на складе она не может быть отнесена ни к чему. Когда вы ее потратите на выпуск, вот тогда и определится статья калькуляции ее использования.
Со статьями расходов аналогично, только статья калькуляции указывается в самой статье.
3 xenos
26.08.26
Не обязательно. Можно документом "Внутреннее потребление" списать материалы на статью затрат. Точно так же как списываются материалы на 25,26 счет.
4 xenos
26.08.26
(0) Если хотите котловым методом учитывать то создаете статью затрат "Материалы НЗП". Но тогда можно забыть про работу со спецификациями.
5 paramedic
26.08.26
(3) Это уже прочие расходы по статье. Это не расход номенклатуры в "чистом" виде по спецификации.
И статья калькуляции указывается в самой статье расходов.
Но опять-таки, до распределения расходов на выпуск, статья калькуляции никакого смысла не несет.
(4) И давайте трахаться с распределением этих затрат. Совет - огонь.
6 SerGa
26.08.26
У нас КА. Будет использоваться документ Выпуск Без Заказа. Управленчески Производственный блок так и останется в УПП. Из УПП в КА будут прилетать уже заполненные документы Выпуск без заказа с использованными материалами. Спецификации не нужны
7 SerGa
26.08.26
(1) у нас не исплдьзуются заказы на производство в КА как я писал выше
8 SerGa
26.08.26
честно говоря так и не понял, если по статье косвенных было указано 2 варианта распределения  в регистре НЗП Производственные расходы
то как этот остаток заводить в КА?
9 xenos
26.08.26
По ситуации надо смотреть.
1. Некоторые на конец месяца не оставляют НЗП по 20.
2. Если один выпуск по производству то просто распределение на выпуск, скажем по плановой себестоимости.
3. Если нет спецификации. Например, есть уникальный дом, туда уже списали цемент, гвозди арматуру, а сдача объекта по частям и вот надо сдать условно подвал/фундамент. И бух должна сидеть выбирать сколько там гвоздей, сколько арматуры?  Или просто посчитать некую долю.
10 xenos
26.08.26
1. Насколько часто бывают возвраты ТМЦ из производства.
2. Насколько часто требуется отчитаться: по такому-то проекту у нас вот такие реальные остатки материалов.
2.1 Проводится инвентаризация материалов переданных в производство?
11 paramedic
26.08.26
(8) Это как - одновременно два варианта распределения расходов? Вы ничего не путаете? Точно один и тот же расход в одной и той же сумме распределяется ОДНОВРЕМЕННО по двум разным вариантам?
12 paramedic
26.08.26
(6) Ну так и переносите статью калькуляции в Производство без заказа. Там есть соответствующий реквизит.
Только не надо пытаться повторить механизмы УПП в КА. В результате все сломаете и получите необновляемую базу.
13 SerGa
26.08.26
(8) точно есть
14 paramedic
26.08.26
(10) Нужен обособленный учет? Используйте обособление и направления деятельности.
Понятие "передано в производство" в Бухгалтерии, УПП и ЕРП имеют разный смысл.
В ЕРП, например, есть "передано в цеховую кладовую", "передано в производственное подразделение", "отнесено на партию выпуска" и "использовано в выпуске". В Бухгалтерии это все есть "передано в производство". В ЕРП же "Передача в производство" это именно передача в производственное подразделение. И далеко не всегда этот документ вообще нужен.
А инвентаризация НЗП (в том числи и материалов) - чисто бухгалтерская вещь. И в ЕРП это прекрасно делается (если включен регучет, естественно).
15 xenos
26.08.26
1. Я говорил о котловом методе. Если люди используют котловой метод, то можно материальные затраты списывать постатейно, через "Внутреннее потребление", а не через "Передачу материалов в производство".
2. Если на каждый выпуск своя продукция можно еще и по группам продукции или подразделениям обособлять.
Я не говорил про "инвентаризация НЗП".
Я говорил: "инвентаризация материалов переданных"
Т.е. когда бухгалтер идет в цех и смотрит что там и у кого осталось и сверяет с бумажкой.
16 xenos
26.08.26
(13) Тогда никаких постатейных материальных затрат.
17 paramedic
26.08.26
(15) Инвентаризация материалов - составная часть инвентаризации НЗП ;). Причем в ЕРП это максимально приближено к реальному положению вещей.
Списание через Внутреннее потребление это, конечно просто, но такой способ хорош на микропроизводствах, где ЕРП и КА, вобщем-то, нафиг не сдались. На любом не "наколенном" производстве этот метод просто-напросто противопоказан.
18 xenos
26.08.26
Как инвентаризируется з/п? Что с чем сличается?
Как инвентаризируются входящие услуги? Вот есть бумажка акта и с чем она сравнивается?
Есть план-факторный анализ но он к инвентаризации отношения не имеет.
Инвентаризировать можно только материальные объекты, что вот бумажка, а вот что имеем в натуре.
Да? Как в ЕРП износ сверл на продукцию учитывать? Как раз те кто с реальным производством дело имеют постоянно сталкиваются с тем, что не хватает функционала.
Или на макропроизводствах, где производственный учет ведется в отдельных программах.
Или просто где слабая связь производства и бухгалтерии. Уехали люди коровник строить за 500 км, материалы можно только по смете списать. Условно, заказ на пять коровников, рабочие отчитываются: сделали одну штуку, приходит подписанный акт. Бухгалтер списывает пятую часть штукатурки. А потом когда строят четвертый коровник, говорят, что штукатурка как-то закончилась, что-то просчитались. А может наоборот осталась и никто не стал сдавать. Или вообще посторонние спиздили.
Есть такие производства на которых экономисты-бухгалтера в цехах даже не появляются. И не отличают загогулину от бульбулятора. Без этого материальный учёт не имеет смысла.
19 paramedic
27.08.26
А взаиморасчеты - тоже материальные объекты?
А НДС - тоже материальный объект?
А оценочные обязательства - тоже материальный объект?
И это все подлежит инвентаризации.
Не путайте термин "инвентаризация" и пересчет наличия МЦ.
Да что вы говорите.... Тогда примерно на 90% производств материальный учет не имеет смысла? Если проводить реальную инвентаризацию , то надо это делать комиссионно. И если бухгалтер, входящий в комиссию не понимает что такое загогулина, а что такое бульбулятор, то в комиссии обязательно есть человек, который это знает. А бухгалтер, который сидит на вводе бумаэек в программу вообще может никогда не участвовать в инвентаризации.
Использовать раздел эксплуатации оборудования и ремонтов
Если производственный учет ведется в разных программах, то использование ЕРП только для бухучета - неправильный выбор конфигурации. Как, например, использование УТ на производстве.
Еще раз: ЕРП НЕ БУХГАЛТЕРСКАЯ ПРОГРАММА. Кто думает иначе - пусть сначала идет и подучится. Хотя бы на курс "Концепция ЕРП".
Бардак не автоматизируется.
20 xenos
29.08.26
А субконто не бухгалтерское понятие и БП не бухгалтерская программа.
Методы зависят от задач бизнеса. Возьмем, к примеру, Отчет по Исполнению контрактов ГОЗ. В он имеет вид баланса. Есть строка расчеты с поставщиками, но не требуется с какими поставщиками и по каким договорам. Точно так же производство делится весьма общими аналитикам: материалы, зп, прочее. Там не расписывают сколько услуги от контрагентов, а сколько командировочных.
И дальше что?
А как списывать другие затраты пропорционально материалам или зарплате? А если не так? Например, сделали пять единиц продукции а командировки связаны с конкретной единицей. Распределять командировки или относить на одну?
С чего бы это. Обеспечение потребностей, характеристики, серии, ордерные склады, НДС длительного цикла, заявки на платёж, бюджетирование и т.п.
Он не то что "не имеет смысла", он может быть избыточным, увеличивая нагрузку на пользователей. Должен быть человек которому эти цифры нужны.
У многих предприятий вообще НЗП на конец месяца не бывает.
У многих управляющим достаточно сводных цифр по "заказу".
А если этот человек и есть ответственный за материальные ценности?
21 Злопчинский
29.08.26
Инвентаризация взаиморасчетов - это интересно. По сути это выявление расхождений между наличием/отсутствием документов с отсутствием/наличием их отражения в учете.
22 xenos
30.08.26
(21) Всякие ИНВ-17 это наследие времен когда не было автоматизации учета когда расчеты с контрагентами велись отдельно, счет 60 отдельно.
