Как правильно подключить 2 ККМ на одном рабочем месте?
0 arsik
Два ККМ Атол (разные организации) без езернет.
Как правильно подключить кассы. Через УСБ или через виртуальный COM?
Не может получится так, что перепутаются ККМ при подключении?
Ну и как 1С идентифицирует ККМ подключенные по УСБ.
По КОМ там понятно по номеру порта, хотя с виртуал ком тоже могут поменяться.
1 PLUT
(0) к компуктеру подключить физически через шнурки USB две кассы. в тесте драйвера Атол (или в диспетчере устройств компуктера) посмотреть, на какие "виртуальные" ком-порты подключились кассы
затем компуктеру "прибить гвоздями" статический IP-адрес локальной сети
в 1С в настройках подключения указываешь IP-адрес компуктера и порт COM/VCOM + чисто конкретный ком-порт чисто конкретной кассы. Затем [Проверка связи]. Кассы должны возвращать название модели и свой заводской номер
ну и в настройку раб.места затем добавляешь подключенные кассы.
2 arsik
(1) Что то мудрено. У меня и 1С и кассы на одном месте стоят. Зачем мне IP?
Я хочу через УСБ подключить, т.к. быстрее работает чем через КОМ.
И вот мне непонятно, как 1С делит эти порты между двумя устройствами.
3 PLUT
(2) в 1С (если типовая) ничего не делит, а подключает кассы к рабочему месту
сколько пользователей у вас за компуктером (компуктерами) - столько и раб.мест будет. и в каждое раб.место нужно добавить кассу с настройками подключения
IP нужон затем, что при такой настройке в пределах локальной сети можно "пробивать" чеки с любого компуктера, а не только с того, к которому физически подключены кассы
4 arsik
(3) Одно рабочее место кассира.
В базе 2 организации.
Для каждой свой ККМ.
Оба по УСБ никак не подключить?
5 Web00001
31.08.26
Человек спрашивает, без компортов можно подключить больше одной кассы?
Ответ: кароч, чтобы печатать по сети, надо после того как подключишь через компорты...
6 PLUT
(4) оба по усб, да хоть десять штук. всё равно они (ККМ/ФР) как виртуальные ком-порты добавятся в компуктере. главное, в разные дырки не перетыкать потом, чтобы номера портов у ККМ не поменялись (подписать порты, синей изолентой примотать....)
7 arsik
(6)  >они (ККМ/ФР) как виртуальные ком-порты добавятся в компуктере
Нет. Есть 2 варианта. С использованием VCOM и с использованием USB.
Вот хотелось бы по USB без VCOM. Но не могу понять как одно ККМ по USB отделить от второго. Т.к. в БПО нет деления номер USB порта. Просто USB порт.
8 PLUT
(7) https://share.google/aimode/8RnU3UBu88WWWA4Jd
если касс больше одной штуки на компуктере - используйте VCOM  и будет вам щастье (про синюю изоленту не забудьте, чтобы шнурки в разные дырки не передергивали)
9 shotsdv2008
31.08.26
Да без проблем. Подключаешь обе кассы по USB. Они садятся на разные СОМ порты. В оборудовании подключаешь обе кассы на своих портах. В справочнике ККМ для каждой организации прописываешь свою кассу. Всё.
10 MWWRuza
20:58
(8) Что-бы COM-ы не прыгали при перетыкании USB, правка реестра небольшая:
{запрет переопределения USB устройств}
определяем VID и PID устройства через диспетчер устройств - сведения - ид оборудования
например:    USB\VID_11CA&PID_0207&REV_0100
в реестре:    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\usbflags
добавляем параметр - IgnoreHWSerNumXXXXYYYY=hex:01, где XXXX = VID, а YYYY = PID
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\usbflags]
"IgnoreHWSerNum11CA0207"=hex:01
PS Только, прежде чем добавлять, проверьте, может там уже такой параметр есть. Некоторые драйвера добавляют сами при установке.
