Как обновить измененное расширение поставщика? shuhard, Fragster, Franchiser, reg0303, yanikolay, program345, trk415e76, Krendel, okmail, DrZombi, paramedic, ГдеСобакаЗарыта, JohnGilbert, Климов Сергей, Dmitrii, Builder, Волшебник, Ненавижу 1С, Толич, Greeen, Eiffil123, alexxx961503, Hawk_1c, Джордж1, Прохожий, КонецЕсли, Timon1405, RomanYS, Доминошник, RVN, Prog_man, Crusher, formista2000, nysyssimara, PLUT, Галахад, Homer, Гений 1С, Logovazz, azt-yur, Хряк, Silgis, ads55, Смотрящий
program345
01.09.26
Коллеги, доброго дня!
Заказчик просил внести изменения в типовое расширение Контур.Логистика. Изменений накопилось достаточно много. Иначе говоря, есть конфигурация расширения РасширениеКонтурЛогистика версии 1.20, я туда внес изменения, добавил подсистемы, изменил общие модули, формы документов. Сейчас вышло обновление 1.21 как мне провести трехстороннее сравнение/объединение старой версии(1.20), основной конфигурации(1.20 изменённой) и новой версии(1.21)? Руками то можно, но может есть более простой метод? |
Гений 1С
откатить, накатить новое, внести изменения.
Толич
01.09.26
Эээ... А как Вы обычные измененные типовые конфигурации обновляли? В чем разница принципиально?
Ненавижу 1С
(2) у расширения нет "конфигурации поставщика", поэтому нет и "трехстороннего" сравнения
Timon1405
01.09.26
(2) в том что *cfe из коробки не умеют в трехстороннее сравнение в отличие от *cf
Толич
01.09.26
(1) Там в расширении много хранимых данных, откатывать не вариант наверное.
Я в таких ситуациях в соседнем окне открываю сравнение двух версий конфигураций поставщика и переношу руками измененные нами объекты в своей конфигурации, не измененные записываю. Потом не измененные накатываю из новой конфигурации поставщика. Все зависит от конфигурации, но в 90% так делаю. Потом проверяешь все ли перенес. Получившуюся конфигурацию сравниваю с новой конфигурацией поставщика и в соседнем окне старую копию с старой конфигурацией поставщика. |
JohnGilbert
01.09.26
(0) Взять не доработанную 1.20, доработанную 1.20, недоработанную 1.21. Выгрузить в файлы, взять Kdiff3 (p4merge etc) написать скрипт, который прогонит это в трехстороннем режиме.
Dmitrii
(0) >> есть более простой метод?
По сути вопроса ответ - нет. Более простого метода не существует. О чём говорилось миллион раз фанатам расширений. Так что в трёх разных окнах запускам сравнение конфигураций расширений. типового 1.20 с доработанным 1.20 типовых 1.20 с 1.21 И ручками объединяем доработанное 1.20 с новым типовым 1.21. Единственное, о чём может не все знаю. Расширения можно сравнивать не в отдельных конфигураторах, а в одном. В конфигураторе в главном меню "Конфигурация" - "Сравнить конфигурации". Первая конфигурация - "Файл" и указываем файл расширения cfe. Вторая конфигурация - "Файл" и указываем второй файл расширения cfe. Убираем галку "Устанавливать соответствия по именам" и жмём Ок. |
JohnGilbert
01.09.26
(7) Фантастический изврат
Dmitrii
(8) KDiff хорош, для сравнения-объединения модулей.
Для сравнения форм и объектов наглядней контролировать всё в графическом виде. |
JohnGilbert
01.09.26
(9) Формы и объекты - те же xml, никакой разницы не будет.
Franchiser
01.09.26
Dmitrii
(10) >> Формы и объекты - те же xml
Я знаю. >> никакой разницы не будет. По факту да. Хотя вслепую я бы KDiff не доверился. Лично мне (если бы таким извращением занимался) было бы проще и надёжней всё сравнить глазами. Тут ещё важен аспект того - как типовое расширение дорабатывалось. Одно дело, если формы допиливались программно и основные доработки делались в дополнение и в виде своих объектов. И другое дело, если всё писалось по живому с переделкой вручную самих форм и переписыванием кода разработчиков на свой лад, без оглядки на необходимость потом обновляться. А ещё масштабы. Масштаб собственных доработок, масштаб изменений от вендора и масштаб их наложения друг на друга. Ну и вопрос привычки. |
Dmitrii
(11) >> Конвертация расширения cfe в cf
А смысл?... Создать cf-ник, сделать поставку, поставить на поддержку, поставку обновления, прикрутить доработки, а потом трёхсторонне сравнение запустить?... Ну такое.... |
JohnGilbert
01.09.26
(12) Тут соглашусь, делать надо как удобнее себе.
Если всё сделано по уму - свои объекты, врезки в типовые методы с вызовом своих методов из своих модулей, явное выделение комментариями всех врезок\доработок - KDiff3 обновит всё автоматом. Если расширение дорабатывалось на живую по типовому коду, без выделения комментариями, с добавлением методов в типовые модули, то собирать только в ручную. Я бы на месте автора типовое сравнение через Kdiff сделал в конфигураторе, уверен на час-два работы, вряд ли он там так перепилил, что собрать нельзя не напрягаясь. |
program345
01.09.26
(6) ты имеешь ввиду батничек такой:
@echo off
echo Starting three-way merge of extensions...
set BASE=C:\TEMP\Merge\Base
set CHANGES=C:\TEMP\Merge\Changes
set BASE2=C:\TEMP\Merge\Base2
set RESULT=C:\TEMP\Merge\Result
:: Проверка существования исходных папок
if not exist "%BASE%" (
echo Error: Base folder not found: %BASE%
pause
exit /b 1
if not exist "%CHANGES%" (
echo Error: Changes folder not found: %CHANGES%
pause
exit /b 1
if not exist "%BASE2%" (
echo Error: Base2 folder not found: %BASE2%
pause
exit /b 1
:: Создание папки для результата, если её нет
if not exist "%RESULT%" mkdir "%RESULT%"
echo Merging folders:
echo Base : %BASE%
echo Changes: %CHANGES%
echo Base2 : %BASE2%
echo Result : %RESULT%
:: Запуск KDiff3 с ключом --auto и явным указанием путей
"C:\Program Files\KDiff3\kdiff3.exe" --merge --auto "%BASE%" "%CHANGES%" "%BASE2%" -o "%RESULT%"
echo.
echo Merge completed. Check the Result folder.
pause
или что-то другое? |
shuhard
01.09.26
(0)с 21 релиза появилась подсистема по УФ, я в октября слезу с расширения
