Рассылка отчета "ломает" корректные данные
0 e053nk
02.09.26
АльфаАвто 6. стандартная. Нужно организовать рассылку отчета. отчет -остатки товаров с ценами ,с исключением отбора по продажам последнего года.
Наваял черновик отчета в консоли , перенес в СКД-поправил параметры, настройки. Сохранил во внешний отчет.
Проверяю через Файл -открыть: все работает как нужно. Данные корректные. Подключил в меню доп. отчеты
Отдельно настраиваю рассылку-выбираю за основу созданный доп. отчет, указываю параметры. Проверяю из меню рассылки- отчет выдает какую-то не адекватную информацию. Ограничение по продажам товара по продажам срабатывает частично-какой то товар попадает корректно, а какой то не должен попадать, но он отражается в отчете.
При этом опять формирую этот же отчет через Файл -Открыть: отрабатывает нормально.
Т.е. при запуске рассылки отчета как то "ломается" его структура ,или отборы с параметрами.
Пробовал пересоздать файл отчета с нуля (текст запроса только копировал) - проблема остается.
С чем может быть связано такое поведение, и как диагностировать проблему?
1 maxab72
02.09.26
я бы проверил права. возможно под сервером другие права чем у вас и поэтому отчет выдает разные наборы данных.
2 Мультук
Я не знаю, что за рассылка в АльфаАвто 6, но
Какая магия при работе рассылки получает настройки отчёта (те самые отборы и параметры) ?
Вот в эту магию и смотрите
P.S.
Вероятно ваши отборы и параметры заполняются в
Событии ПриКомпоновкеРезультата
А при рассылке это событие не срабатывает, ибо...
3 e053nk
02.09.26
(1) Все под админскими правами  делается на сервере на самом (2) Рассылка в ААА сделана на основании стандартного БСП. Настройки рассылки  (доставка,формат,парметры самого отчета ) указываются в элементе самого элемента рассылки. Т.е. визуально -параметры идентичны отчету сформированного "руками". Но как проверить "магию" настроек в рассылке я что то плохо понимаю.
4 shuhard
02.09.26
(3)[Но как проверить "магию" настроек в рассылке я что то плохо понимаю.]
регламентные задания успешно отлаживаются,
Рарус конечно не сахар и отчёты делает на своём движке, но других вариантов нема
