Не происходит завершения обновления конфигурации в режиме предприятия
0 burbon_mon
03.09.26
06:59
Здравтсвуйте! Не могу обновить конфигурацию 1С БП. Сейчас стоит релиз 3.0.195.36. Обновляю конфигурацию на релиз 3.0.199.13 через конфигуратор, всё проходит штатно. Но под предприятием ничего не происходит, при том что конфигуратор понимает что уже обновлена и предлагает следующий релиз. Если прописать в дополнительные параметры запуска: /C ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы. Всё всё время у меня обновляется на релиз 3.0.195.36. cf пробовал подгружать не помогает. База с изменениями. Добавленна работает с ЕГАИС от АлкоСофтТрейд. Так же пробовал в РегистрСведенийВерсииПодсистем поставить другую версию предприятия. После перезапуска базы в режиме предприятия запускается обновление на релиз 3.0.195.36.
1 Lama12
03.09.26
07:32
(0) Обновляю конфигурацию на релиз 3.0.199.13 через конфигуратор, всё проходит штатно.
Порядок штатного обновления можно?
2 laeg
03.09.26
Первое конечно кэш - вычищать перед обновлением.
Второе это База с изменениями
столько баз видел, которые обновляли снимая флажки с типовых объектов, а потом удивлялись - а почему не работает.
3 burbon_mon
03.09.26
Верно. Кто-то снял с поддержки. А я не заметил. Поставил на редактирование с сохранением поддержки. Сейчас всё работает. Вопрос закрыт. Спасибо
