Подскажите по нетиповому обновлению
0 1сПупс
08.09.26
Доброго дня.
Коллеги, при нетиповом обновлении Розницы столкнулся с тем, что ОМ типовой был переименован (скрин). При обновлении из cfu цепляет старый модуль с "_old". Как поступить в данном случае (нужно чтобы "коробочка" была на нижнем)?
1. переименовать модуль из ОбменДаннымиXDTOСервер_old в ОбменДаннымиXDTOСервер
2. поменять код местами из ОбменДаннымиXDTOСервер в ОбменДаннымиXDTOСервер_old?
1 vladko
03.09.26
Обновить как есть, и внести в новый ОбменДаннымиXDTOСервер доработки вручную.
2 vladko
03.09.26
или сделать расширение для ОбменДаннымиXDTOСервер
3 vladko
03.09.26
а почему подхватился ОбменДаннымиXDTOСервер_old  при сравнении - т.к. внутренний идентификатор модуля он имеет такой же как в обновлении у ОбменДаннымиXDTOСервер
4 vamdam
03.09.26
(3) можно вопрос ,а что за внутр ид модуля?
5 vamdam
03.09.26
нашел
Внутренний идентификатор
Предопределенные элементы имеют уникальный идентификатор. Уникальность идентификатора проверяется в пределах независимых областей информационной базы данных, по аналогии с другими объектами данных.
Связь предопределенного элемента с метаданными осуществляется через свойство ИмяПредопределенныхДанных.
(5) это другое
7 1сПупс
04.09.26
(4) могу предположить что если выгрузишь конфу в файлы там его найдешь в тегах...
8 craxx
05.09.26
(0) все 3 пункта не подходят
9 Hmster
05.09.26
(0) абсолютно непонятно, что у вас там происходит. Нетиповое обновление и при это cfu? Был модуль, его задвинули изменив имя, а вместо типового добавили свой. Непонятно, что именно хотите обновить?
10 1сПупс
07.09.26
(9)  "абсолютно непонятно, что у вас там происходит. Нетиповое обновление и при это cfu?"
а что не понятно? скачал апдейт для прыжка - он имеет формат cfu.
"Был модуль, его задвинули изменив имя, а вместо типового добавили свой." да, именно так.
Я подозреваю что прошлый разработчик просто ошибся когда переименовал ОМ типовой. Хочу его привести в соответствие с текущим исполняемым модулем и обновить.
(8) а как бы вы сделали?
11 Dmitrii
(10) >> Был модуль, его задвинули изменив имя, а вместо типового добавили свой
Сделайте обратное.
Верните типовому модулю его имя - ОбменДаннымиXDTOСервер.
Нетиповому установите другое имя. Например, ОбменДаннымиXDTOСервер_нетиповой.
Затем выполните обновление. Но не запускайте в режиме предприятия.
После этого перенесите все доработки из модуля ОбменДаннымиXDTOСервер_нетиповой в модуль ОбменДаннымиXDTOСервер. Как именно - в расширении или прямо в самом модуле - решайте сами.
Запускайте в режиме предприятия для выполнения всех обработчиков.
