Подключение ПиОТ
0 Oldman06
04.09.26
Приветствую. Проблема в следующем: самописная конфа, внедрены библиотеки БПО, МДЛП, ГосИС. Касса Посцентр. ПиОт работает некоторое время, может несколько часов, после чего начинают появляться ошибки в ответах от модуля ЕСМ. То нет связи, то лицензия не обнаружена, то код маркировки не найден. И не работает до тех пор, пока не откроешь тест драйвера ККМ и не запросишь "Длинный запрос", потом по-обновляешь состоение в модуле ЕСМ, чтобы все поля заполнились. После этого опять некоторое время работает. В техподдержке ЕСМ сказали, дословно, что "в кассовом ПО должна быть функция, которая каждый час должна создавать объект драйвера кассы, и тогда связь не будет теряться", чтобы это не значило... Поиском по инету я ничего такого не нашел. Никто не сталкивался с этой проблемой?
1 mzelensky
04.09.26
А кассы чьи, производитель кто ?
2 Oldman06
04.09.26
Касса Ритейл-01ФМ
3 Максим Нижегородец
04.09.26
ПиОТ постоянно опрашивает локальное подключение ККТ через vCOM. Если не находит подключение, то уходит в отдых. ПиОТ нужен ИНН организации на которую зарегистрирована ККТ для выполнения запросов проверки МТ в ЧЗ.
Выход: держать подключение ККТ через vCOM активным.
