Не получается изменить таблицу через SQL Management Studio
0 vv2304
08.09.26
База SQL нетиповая БСО.
При обновлении выскакивает ошибка "Microsoft SQL Server Native Client 11.0: Не удалось вставить значение NULL в столбец "_LineNo", таблицы "Teplo_BP.dbo._Acc28_ExtDim775NG";
в столбце запрещены значения NULL".
Закрываю конфигуратор.
В Management Studio в этой таблице ставлю для колонки LineNo признак разрешения значения NULL. Сохраняю.
Через конфигуратор начинаю обновлять, а ошибка опять повторяется.
Открываю таблицу, разрешение NULL стоит.
Первый раз так делаю, не могу понять, что не так.
В расширении чего-то
2 shuhard
08.09.26
(0)[Через конфигуратор начинаю обновлять, а ошибка опять повторяется.]
нужно триггер писать
3 vv2304
08.09.26
Отключил все расширения. Не помогло.
Была еще одна такая же база, там обошел ошибку, переведя базу в файловую, обновил и вернул обратно.
Придется и с этой так :(
4 altair2019
08.09.26
(0) а тестирование и исправление не помогает?
5 vv2304
08.09.26
(4) нет.
Скажите релиз 1С платформы и конфигурацию
Ещё есть какой-то ускоренный режим реструктуризации БД при обновлении. Можно с ним поиграться
8 vv2304
08.09.26
Платформа 8.3.27.2214
Конфигурация БСО (Бухгалтерия строительной организации) 3.1.205.17
9 Волшебник
08.09.26
(8) Платформа не самая свежая. Можно поиграть релизом платформы
10 H A D G E H O G s
08.09.26
(0) Вы пытаетесь замаскировать проблему.
Не может быть номер характеристики субконто =NULL в таблице _Acc28_ExtDim775
(10) _LineNo говорит о какой-то строке документа. Не?
12 H A D G E H O G s
08.09.26
21:34
(11) Не. Это субконто плана счетов
13 H A D G E H O G s
08.09.26
Я бы в профайлере отловил бы полный текст запроса вставки, если конфигуратор не хочет его говорить (это странно, обычно если нажмешь Подробнее - там полный текст запроса),
увидел бы значение поля
Teplo_BP.dbo._Acc28_ExtDim775NG._Acc79_IDRRef = там ссылка на конкретный счет БУ (например 41.01)
Сходил бы в таблицу Teplo_BP.dbo._Acc28 запросом
SELECT [_Code]
      ,[_Description]
  FROM [empty].[dbo].[_Acc28]
where _IDRRef=0x825984144DD0F86211F1ABB256D6B809
И понял бы, в каком счете проблема.
Потом сравнил бы 2 конфы - конфу базы и конфу конфигурации и смотрел бы, че там поменялось в регистре бухгалтерии или связанном плане счетов.
Но автор ниасилит.
Они добавили субконто к счёту, а типовая хочет его удалить и заместить на NULL? Так?
15 H A D G E H O G s
08.09.26
21:51
(14) Это у автора надо спрашивать. Я не знаю, что там случилось, я с такой ошибой не сталкивался.
(15) Может они переименовали счёт и изменили ему весь состав субконто?
А счёт в плане счетов — это суко личность!
17 vv2304
08.09.26
Ошибка дословно такая
в столбце запрещены значения NULL. Ошибка в INSERT.
HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=2, Severity=10, native=515, line=1
18 Волшебник
08.09.26
(17) Принято.
Действуйте по всем фронтам сразу:
1. Конвертация через файловую, пока это возможно
2. Обновление платформы
3. Глубокий анализ через профайлер
Истинная причина в изменении плана счетов от двух поставщиков. Что-то с субконто конкретного счёта
20 Garykom
(17) было такое
ошибка после реструктуризации
надо заставить конфигуратор заново реструктуризировать таблицу
скорее всего проблема после расширения которое метаданные меняет
23:41
(20) Да-да. Ящик Пандоры был открыт
22 Конструктор1С
09.09.26
04:40
(0) у тебя ошибка возникает в момент, когда платформа создала клоны таблиц и переливает в них данные (реструктуризация). Разрешение null в исходных таблицах тут никак не поможет
23 Волшебник
09.09.26
04:42
(22) 👍
24 Конструктор1С
09.09.26
04:46
Тут в первую очередь надо понять, что изменилось в плане счетов, в части состава субконто. Возможно предопределенному счету добавляли свое субконто, а обновление в него же пропихивает уже другое новое субконто
25 RVN
09.09.26
05:08
у вас скорее всего было добавлено субконто на счете. а существующие к тому времени проводки не были обработаны и теперь у них вместо "пустой ссылки" вот этот вот null.
Надо найти что за счет и субконто и обработать все проводки проставив там либо правильное субконто, либо пустую ссылку и потом уже пересчитывать итоги.
В свое время такая шляпа была толи на одном из 68х счетов толи на 69х
26 vv2304
09.09.26
Субконто не добавлялось, но скорее всего так и есть, что проводки не обработаны. Обновлял перепрыгнув через несколько релизов. Наверное в каком-то из пропущенных был перенос.
(22) Ясно.
27 Волшебник
09.09.26
(26) >> Обновлял перепрыгнув через несколько релизов
Вон из профессии!
28 RVN
09.09.26
(26) Ну у меня в типовой в свое время был как раз этот косяк.
у меня проверялось просто: ручной операцией делаешь проводку с подозрительным счетом. И если она при записи вылетает с такой ошибкой - то счет найден. Ну а дальше - дело техники.
Отключаешь итоги
перебираешь все проводки с ним и перестанавливаешь субконто.
Включаешь итоги
Пересчитываешь итоги
29 Asirius
09.09.26
(0) При реструктуризации у тебя новая таблица создается, поэтому разрешение со старой таблицы не работает.
Нужно создать триггер на базу (не на таблицу), который перехватывает создание таблиц. (AFTER CREATE_TABLE)
При создании таблицы проверяешь ее имя и добавляешь разрешение на NULL.
ИИ поможет
30 vv2304
09.09.26
Нашел.
Были счета с пустым реквизитом "Порядок". Проставил, обновил. Получается, что раньше это была какая-то другая конфигурация и из нее сделали БСО еще до меня.Наверное позже вообще удалю, по ним операций нет. Там счета типа 26.02 и т.д.
31 Злопчинский
09.09.26
23:38
(30) стопудово. все кривое это всегда "это до меня было"...
